Precision sur une regle
Messagepar nroig » 12 Juil 2012 09:13
Bonjour.
J'ai une regle qui se declenche et je ne comprends pas pourquoi.
voici le nom de ma regle :
Intrusion EZMOTION sejour
critere :
si digicode est egal a verouille
et EZ motion sejour devient egal a mouvement
=> declenche alarme
suite a la mise en marche de l'alarme par ma femme (digicode polypad), dans la minute qui a suivi l'alarme c'est declenche (heureusement la sirene n'est pas encore en fonctionnement)
le ezmotion etait en mode mouvement (normal ma femme venait de sortir)
Dois je mettre EZ motion sejour devient MAINTENANT egal a mouvement ?
dois je inverser l'ordre des conditions ?
nroig
Re: Precision sur une regle
Messagepar clio_Td » 12 Juil 2012 10:13
oui, il faut mettre le "maintenant".
Ça veut dire que l'EZ était en "aucun mouvement" et que maintenant il y a du mouvement chez toi.
Par contre du coup si quelqu'un ente chez toi 2 minutes après ta femme, aucun déclenchement d'alarme car l'EZ sera toujours actif...
Messagepar nroig » 12 Juil 2012 10:37
c'est pour ca que j'ai update le parametre 2 du capteur a 3 min pour que l'ezmotion passe en mode aucun mouvement au bout de 3 min (en gros le temps de mettre les enfants dans la voiture :) )
nroig
Messagepar support_eedomus » 12 Juil 2012 13:46
effectivement, en rajoutant le "MAINTENANT" vous vous assurez que la règle ne se déclenchera que si le déclenchement est consécutif au changement d'état du PIR (et non de l'état de la surveillance)
