EZmotion / ST814 capteur de temperature
Messagepar nroig » 11 Juil 2012 10:50
J'ai un gros doute sur la fiabilite de la temperature remonte par le EZ motion
entre 2 et 4 degres de difference avec le capteur ST814 (ils sont juste a cote l'un de l'autre) et vu les temperatures affiche, je remettrai plutot en cause le EZ motion
nroig
Re: EZmotion / ST814 capteur de temperature
Messagepar JT28 » 11 Juil 2012 14:26
J'ai eu le même problème que toi (entre 2 et 4°d'écart) sur 3 EZ.
Je les ai remplacés par des ST814 qui sont beaucoup plus justes.
JT28
Messagepar clio_Td » 11 Juil 2012 15:22
C'est normal, il y en a un qui est un capteur de présence avec ajout de la température et l'autre qui est dédié à la température plus humidité :)
Vous pouvez faire une règle dans l'eeDomus pour ajouter ou supprimer des degrés de d'EZ en fonction de la temp annoncées si c'est stable.
Messagepar nroig » 11 Juil 2012 15:31
Un petit exemple de regle serait la bien venu :)
nroig
Messagepar clio_Td » 11 Juil 2012 17:10
Autant pour moi l'API eeDomus ne respecte pas la norme XPath quand elle retourne les valeurs d'un catpeur :?
http://api.eedomus.com/get?action=perip ... secret=XXX
Retourne:
{ "success": 1, "body": { "name": "Température 1 Salon", "last_value": "19.83", "last_value_change": "2012-07-11 18:05:34" } }
Je pensais me baser sur la dernière valeur du capteur et la multiplier par un facteur x, mais on ne peut pas récupérer simplement cette valeur.
Quelqu'un a une idée ?
Willy
