Périphérique Saison
Périphérique Saison
Messagepar Madoma73 » 04 Juin 2014 21:28
voici un petit script à uploader sur l'eedomus, son but est tout simple, il retourne la saison en cours.
pour l'utiliser, il suffit de créer un capteur http configuré de la manière suivante:
puis de créer les valeurs associées:
le script est ici:
saison.zip
(438 octet(s)) Téléchargé 1692 fois
Re: Périphérique Saison
Messagepar dplein » 05 Juin 2014 03:17
Merci Pierre !!!
Une idée de règles qui irraient avec, par exemple ????
Messagepar Madoma73 » 05 Juin 2014 07:58
1) j'ai par exemple une alerte aux premiers gels pour que je rentre mes plantes.
Le problème est que cette alerte se déclenchait à chaque fois que les températures baissaient.
Maintenant, lors du premier déclenchement, j'ai un état virtuel qui passe à "alerte déjà déclenchée" et qui est "reseté" quand la saison passe a été.
2) j'ai des règles qui gèrent le chauffage en fonction de la température à l'intérieur de mon manteau de cheminée. En été, avec le soleil qui tape, j'arrive à avoir des températures qui déclenchent les règles de chauffage, avec mon périphérique saison, je règle ce problème
3) la programmation de la piscine est aussi différente en fonction de la saison.
Messagepar Nico33 » 05 Juin 2014 13:52
Merci Pierre.
Je vais mettre ça en place dès ce soir.
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 05 Juin 2014 16:37
Merci du partage :D , en place chez moi.
Messagepar vva » 05 Juin 2014 20:35
Merci. Ca fonctionne nickel!
Messagepar pasanga » 05 Juin 2014 20:39
merci cela marche bien ;)
Pasanga
pasanga
Messagepar baltimore » 05 Juin 2014 22:27
Merci Pierre mais il y a un truc qui m'échappe :
On peut uploader des scripts directement dans l'eedomus ?
Baltimore
baltimore
Messagepar Madoma73 » 05 Juin 2014 22:39
Oui,
C'est une possibilité offerte par l'une des dernières release.
Tu te connectes sur http://@ip_box/script et tu peux uploader des scripts php moyennant quelques restrictions sur la syntaxe.
Messagepar nash68 » 10 Juin 2014 08:31
Merci. Je sais pas encore ce que je vais en faire mais pour sur je vais trouver !
nash68
Messagepar Madoma73 » 10 Juin 2014 08:39
et encore, à la demande de plusieurs membres, je vais faire un script pour les phases de la lune.
commence à cogiter sur tes prochaines alarmes pour t'avertir quand aller chez le coiffeur par exemple :lol:
Messagepar raphael_malin » 10 Juin 2014 22:13
Pas besoin d'attendre que la lune soit pleine ou vide pour y aller :lol: :mrgreen:
Messagepar vva » 18 Juin 2014 12:40
Bonjour Pierre,
Je vois dans ton script que l'hiver est le 01/01 ? :?:
Messagepar Madoma73 » 18 Juin 2014 13:10
ligne 4, il est aussi "/12/21" ça permet de gérer correctement le début de l'année
Messagepar vva » 18 Juin 2014 13:57
OK ça marche
Messagepar Madoma73 » 18 Juin 2014 14:38
de rien, c'est vrai que la construction peut surprendre ! mais c'est simple et efficace ;-)
Messagepar vva » 21 Juin 2014 08:14
Aujourd'hui c'est l'été mais j'ai un message d'erreur qui me dit "impossible de parser le XML ..." sur le script saison.
En retirant l'accent sur le é de Eté dans le tableau je n'ai plus le message.
Bon weekend
Messagepar DjMomo » 21 Juin 2014 08:56
Voici le script mis à jour pour pouvoir supporter les accents (problème d'encodage) :
<?php
// based on http://www.phpsources.org/scripts312-PHP.htm
$limits= array('/12/21'=>'Hiver',
         '/09/21'=>'Automne',
         '/06/21'=>'Eté',
         '/03/21'=>'Printemps',
         '/01/01'=>'Hiver');
$adate = date('Y/m/d');
sdk_header('text/xml');
foreach ($limits AS $key => $value)
         $limit=date('Y').$key;
         if (strtotime($adate)>=strtotime($limit))
          echo "<root>";
          echo "<date>".utf8_encode($adate)."</date>";
          echo "<saison>".utf8_encode($value)."</saison>";
          echo "</root>";
          break;
Messagepar Domo-tic » 21 Juin 2014 14:40
Merci pour ce script.
Merci pour la correction.
(autre moyen de corriger : dans le script PHP, remplacer "Eté" par "Ete" sans accent, et dans les valeurs eeDomus faire correspondre "Ete" avec l'affichage "Eté", cf image plus haut)
eeDomus+ZiBASE2, 70 Périph. Z-Wave, 11 DeltaDore, 20 Sondes Oregon, Compteurs eau/élec OWL CM119+160/Gioanola, IPX800 V3, NAS DS211+, 9 Caméras IP, 3 Nabaztag:Tags+1 Karotz, Koubachi, NetAtmo, Balance+Podomètre Withings, Neato XV-25, Android + SmartWatch.
Domo-tic
Messagepar valrom » 21 Juin 2014 14:51
Super sympas
Peux tu nous mettre à dispo tes images des saisons ??
valrom
