Quel capteur de T°
Quel capteur de T°
Messagepar Senseibr » 22 Mai 2014 12:12
Dans deux de mes pièces j'ai installé des FGK-101 avec une sonde DS18B20 ca marche bien, je voudrais mettre juste une sonde de T° dans d'autre pièces (discret et juste la température) vous utilisez / recommandez quoi . Je veux pas acheter des FGK à chaque fois.
Bruno
Senseibr
Re: Quel capteur de T°
Messagepar raphael_malin » 22 Mai 2014 13:20
RFX + orégon ;)
Messagepar jacques » 22 Mai 2014 14:56
Senseibr a écrit: Je veux pas acheter des FGK à chaque fois.
Bruno
Ce n'est pas non plus incohérent, si on leurs donne des fonctions supplémentaires. :o :o :o
Par exemple sur une fenêtre, cela permet de connaitre son état, ouverte ou fermée, et ne pas quitter le domicile avec une fenêtre restée ouverte, et en hiver, pour être raccord avec la RT2012 pouvoir couper le chauffage dans la pièce concernée lors de l'ouverture de la fenêtre. :shock: :shock: :shock:
Voili voilou :D :D :D
Messagepar Senseibr » 22 Mai 2014 16:16
hello, Jacques,
je sais mais bon j'ai des pieces sous toit donc que des velux pas besoin de capteur d'ouverture
Enfin il va falloir que je fasse chauffer la CB :-) encore !
Senseibr
Messagepar jjd » 22 Mai 2014 17:06
Comme soulignait raphael_malin, rien de mieux qu'un RFXcom avec des sondes Orégon.
Si c'est pour 1 sonde, ça fait cher de la sonde, mais si tu en mets plusieurs, ça vaut peut-être le coup, car a part le prix du rfxcom (95 €), tu peut connecter dessus des sondes Orégon genre "Sonde Température THN132N", pour moins de 20 € la sonde.
Avec cela, tu aura une fiabilité des mesures sans précédent.
Pour info, j'avais déjà engranger un topic la dessus :
viewtopic.php?f=14&t=1253
Comme tu peut le remarquer, certains "ont eu des problemes" :lol: avec ces sondes D8b20.
En espérant que cela te fasse avancer dans tes recherches.
Cordialement.
jjd
jjd
Messagepar jacques » 22 Mai 2014 17:18
Senseibr a écrit:hello, Jacques,
Bruno,
Si vos Velux sont motorisés, avec capteur de pluie pour une fermeture automatique (comme les miens :D ), alors dans ce cas, il est vrai que les détecteurs d'ouverture n'apportent pas grand chose.
Dans le cas contraire, être informé qu'un Velux est resté ouvert n'est pas négligeable.
Par temps de pluie, je préfèrerait oublier une fenêtre ouverte qu'un Velux :twisted: :twisted: :twisted:
