RFXCOM xpl
et assistants vocaux
RFXCOM xpl
Messagepar domotics » 18 Mai 2014 10:25
Avez vous des problèmes de périphériques fantomes avec votre RFXCOM LAN ?
Si non, quel firmware utilisez vous ?
domotics
Re: RFXCOM xpl
Messagepar DjMomo » 18 Mai 2014 10:58
Périphérique fantôme, c'est à dire ?
Re: RFXCOM xpl
Messagepar domotics » 18 Mai 2014 11:27
Pour un capteur : azertyu
Le RFXCOM me propose 3 capteurs : 000azer , azertyu, rtyu000 ...
Quand tu as beaucoup de capteurs, ca devient vite l'usine !
Il faut que je regarde pour voir d'ou ca vient, en comparant avec avec un RFXTRX, mais j'ai pas encore trouvé le temps et je m'étonne d'être le seul dans ce cas.
domotics
Re: RFXCOM xpl
Messagepar DjMomo » 18 Mai 2014 11:44
Jamais eu ce genre de capteur. Je n'ai que des sondes Oregon, parfois un X10 d'une balance du voisin. C'est tout.
VERSIONS:
Web pages: RFXLAN_2_00.web
Firmware: RFXxPL_2_08.hex
Stack Version: v5.36
Build Date: Apr 26 2012 13:26:58
Re: RFXCOM xpl
Messagepar domotics » 18 Mai 2014 11:47
Tu as toujours eu cette version ?
Moi j'ai pas la dernière je vais donc investiguer de ce coté. Merci ...
VERSIONS:
Firmware: RFXxPL_2_07.hex
Build Date: Mar 1 2012 15:15:45
domotics
Re: RFXCOM xpl
Messagepar DjMomo » 18 Mai 2014 15:31
Non, j'ai tourné avec des versions + anciennes (j'avais signalé à Bert des évolutions / bugs). Mais depuis 1 an ou 2, c'est toujours la même.
Re: RFXCOM xpl
Messagepar domotics » 18 Mai 2014 18:18
Tiens je vois que le 2.11 existe, je l''essaye et je vous tiens au courant ...
Cdt
domotics
Re: RFXCOM xpl
Messagepar picatchoume » 18 Mai 2014 22:02
DjMomo a écrit:Jamais eu ce genre de capteur. Je n'ai que des sondes Oregon, parfois un X10 d'une balance du voisin. C'est tout.
VERSIONS:
Tu es sur que c'est la balance d'un voisin, parce que moi aussi je pensais la meme chose malgré des fois ou c'était à 2h du matin ou minuit, j'ai déménagé et les voisins sont a plus de 100 m chacun et j'ai toujours ces détections de balance. Du coup je pense pas que ce soit une balance de voisin mais un bug ....
picatchoume
Re: RFXCOM xpl
Messagepar Madoma73 » 18 Mai 2014 23:18
moi aussi j'ai la balance des voisins :o , les gens sont vraiment obsédés par leur poids et ont tous acheté la même balance :lol:
Re: RFXCOM xpl
Messagepar domotics » 18 Mai 2014 23:22
C laquelle balance qui passe en 433mhz ?
domotics
Re: RFXCOM xpl
Messagepar DjMomo » 19 Mai 2014 07:55
Re: RFXCOM xpl
Messagepar DjMomo » 21 Mai 2014 13:31
La balance fantôme :D
Nouv Sensor.Basic : weight1 0x0 - weight - Val. : 0.0
Re: RFXCOM xpl
Messagepar Madoma73 » 18 Oct 2024 15:16
je vais gagner le trophée du déterrage....
est-ce quelqu'un aurait encore sur son PC, le fichier du firmware RFXxPL_2_08.hex pour les RFXlan de l'époque.
j'en ai récupéré un et je voudrai le flasher avec ce firmware.
Merci !
Re: RFXCOM xpl
Messagepar DomotiFred » 19 Oct 2024 15:31
Salut Pierre.
Ca faisait longtemps, longtemps, longtemps :D
Je vais regarder dans mes archives au cas où.
Tu peux juste préciser pour quel boitier RFX exactement ?
Fred.
