Help sur Karotz
Re: Help sur Karotz
Messagepar roro10369 » 17 Mai 2014 16:39
Jmorize a écrit:Bonjour,
Chez moi ça marche avec cette syntaxe : ?nocache=1&voice=antoine&text=La température exterieur est de [LAST_VALUE PERIPH_ID=47&&&] degré
Tu es avec quelle version sur ton karotz?
roro10369
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 17 Mai 2014 20:37
moi c"est
Web Version : 210
RootFs : 2.0.r8
Patch Level : 218
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar Jmorize » 17 Mai 2014 23:26
V213
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 18 Mai 2014 10:22
moi sur la page d'accueil j'ai 218 ...
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar dplein » 18 Mai 2014 10:25
Moi il ne marche plus..... :cry: :cry: :cry: :cry:
Re: Help sur Karotz
Messagepar roro10369 » 19 Mai 2014 06:46
merci je vais voir si je peux mettre une ancienne version pour voir
roro10369
Re: Help sur Karotz
Messagepar vva » 20 Mai 2014 20:33
Grrr !!
Le mien est de nouveau muet depuis ce matin.
Je l'ai redémarré et réappliqué le patch 2.1.8 mais il ne me cause toujours pas quand je lance le tts depuis eedomus. Je vois bien le cache se remplir.
Par contre ça fonctionne depuis l'app web!
Sniff
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 20 Mai 2014 21:00
hello,
Bon j'ai passé encore pas mal de temps a essayer de lui faire dire une valeur mais rien n'y fait j'ai essayé les chose les plus farfelues :-( rien de rien.
Quand au phrase sans le [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxxx] ben si je mets pas de %20 il s'arrete apre le 1er mot
Le coté positif de l'openkarotz, pour moi c'est la capture d'image par l'eedomus
sinon avant la liberation du lapinou ben je pouvais avoir les valeur de mes periph.
lui demander la météo etc...Dire des phrases la famille me dit que c'tait mieux avant :-(
Ok il passait par le cloud alors que la c'est du local mais bon je me tate pour revenir en arriere.
Pour info mon lapinon a été acheté en Avril 2014 peut etre qu'avec ces nouvelles versions ben il y a qq chose de changé
Je vais voir....
Bruno
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar vva » 20 Mai 2014 21:18
@Senseibr: Tu l'as acheté en avril 2014 ? Il n'était pas neuf ?
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 20 Mai 2014 21:26
sisi il etait neuf, c'est un cadeau je sais que ma compagne l a payé une fortune :-(
boite neuve etc avec deux oreilles de rechange mais pas de petit lapinou
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar vva » 20 Mai 2014 21:50
okay. Mais je croyais juste que Violet n'en fabriquait plus depuis un bout de temps.
Le mien est d'occaz et date à priori de 2011. Je l'ai acheter sur lebontruc ce weekend.
Au début la connexion wifi était instable. Je perdais le ping au bout de qq minutes.
Maintenant c'est stable sauf qu'il boude certain tts depuis l'eedomus alors que le cache se remplit bien et j'ai de temps en temps le message ci-dessous.
Quelqu'un à une idée ?
Re: Help sur Karotz
Messagepar galaksy2001 » 21 Mai 2014 09:37
EOF : end of file. C'est une erreur de syntaxe, souvent lorsqu'il manque une accolade.
Re: Help sur Karotz
Messagepar galaksy2001 » 21 Mai 2014 11:23
Senseibr a écrit:hello,
Bruno
Vraiment bizarre cette histoire :?
Est-ce que le tts fonctionne normalement en passant par l'api (http://ip_lapin/api.html puis onglet tts) ?
Si c'est le cas, as tu essayé en récupérant le code (en cliquant sur le bouton bleu "api") puis :
1. en le collant dans ton navigateur ?
2. en le plaçant dans ta box ?
Ma version :
Web Version : 210
RootFs : 2.0.r7
Patch Level : 216
Re: Help sur Karotz
Messagepar vva » 21 Mai 2014 11:40
galaksy2001 a écrit:EOF : end of file. C'est une erreur de syntaxe, souvent lorsqu'il manque une accolade.
C'est ce que je me disais mais la syntaxe est celle-ci
?voice=antoine&text=l'alarme est désactivée&nocache=1
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 21 Mai 2014 12:05
Hum non je vais essayer ca des que j'ai un moment
Ma version :
Web Version : 210
RootFs : 2.0.r7
Patch Level : 216
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar DjMomo » 21 Mai 2014 13:04
Supprime le guillemet entre l et alarme.
Re: Help sur Karotz
Messagepar galaksy2001 » 21 Mai 2014 14:40
Et pour ce type de message récurrant, active le cache en enlevant tout simplement "nocache=1" ;)
Re: Help sur Karotz
Messagepar vva » 21 Mai 2014 16:56
oh punaise !!! je m'apostrophe tout seul :lol:
Merci Fabien
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 21 Mai 2014 20:37
-----> galaksy2001
Bon j'ai testé comme tu me disais au moins en passant par l'api directement c'est pareil
le copy api donne : /cgi-bin/tts?voice=alice&text=le grenier [LAST_VALUE PERIPH_ID=67026]&nocache=1
le point positif il passe bien l'espace et dit le deuxieme mot mais il dit aussi le reste au lieux de l'interpret cela inspire quelqu'un...
Bruno
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar galaksy2001 » 21 Mai 2014 20:58
Tu ne peux pas placer [LAST_VALUE PERIPH_ID=67026] dans l'interface api du Karotz car seule la box peut l'interpréter.
Chaque chose en son temps ! D'abord il faut vérifier la syntaxe : fais lui dire via l'interface du Karotz une phrase assez longue du style : attention ! si tu ne me donnes pas de carottes, je ne parlerai plus jamais. (avec des espaces, des virgules, des points et pas mal de mots).
S'il la dit correctement, copie la via le bouton bleu "api" puis colle la dans la box.
La suite on verra après ...
Retour vers Karotz & Nabaztag
