FreeBox
FreeBox
Messagepar Senseibr » 14 Mai 2014 12:44
depuis l'inclusion de la Freebox sur notre chere box j'ai essayé de faire fonctionné les quelques trucs.
Bon le on /off du wifi semble fonctionner bien pour la nuit ! Merci
bon par contre j'ai l'erreur suivante quand j'utilise celui de débit max etc...
j'ai en requette : http://localhost/script/?exec=freebox.p ... onnection/
la réponse du test est :
<msg>
Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction
</msg>
et <result>
<password_salt>
rJACjbv7lzrKhW1XBKCHKOlg3NsrRY98
</password_salt>
<challenge>
z0lbfe0lhpm4pUBjCIfPXhtRNJmi+BGP
</challenge>
</result>
<error_code>
auth_required
</error_code>
</root>
Une idée ?
Bruno
Senseibr
Re: FreeBox
Messagepar DjMomo » 14 Mai 2014 17:36
As tu donné les droits à l'application eedomus dans mafreebox.freebox.fr ?
Sinon, problème lors de l'ajout des différents capteurs et actionneurs liés à la Freebox. Il te faut tous les supprimer, supprimer l'application eedomus dans mafreebox.freebox.fr et recréer le périphérique Freebox depuis le portail.
Re: FreeBox
Messagepar manu31 » 15 Mai 2014 08:27
Au passage encore une fois super boulot.
Mais une intégration faite à moitié.
Serait-il possible à la team Eedomus d'intégré entièrement la freebox
options manquante (ou que je n'ai pas trouvé)
- température switch/cpum/cpub
- appel manqué / reçu
- temps de synchro adsl
cf : viewtopic.php?f=12&t=1077&hilit=freebox
En vous remerciant
manu31
Re: FreeBox
Messagepar Senseibr » 17 Mai 2014 09:41
heu donner les droits dans la freebox ?!!!!! c'est ou ca !
Br
Senseibr
Re: FreeBox
Messagepar manu31 » 17 Mai 2014 11:19
Tu trouveras bonheur avec cet article :
http://maison-et-domotique.com/books/ut ... eedomus/2/
Manu
manu31
Re: FreeBox
Messagepar Senseibr » 17 Mai 2014 13:28
Hello, Manu31
Super merci
Bruno
Senseibr
Re: FreeBox
Messagepar manu31 » 17 Mai 2014 17:22
Avec plaisir ;)
manu31
Re: FreeBox
Messagepar technoseb27 » 23 Mai 2014 20:54
Merci pour le partage de mon tuto ca fait plaisir si il peut aider des personnes
Voici mon blog :
technoseb27
Re: FreeBox
Messagepar gusdelamort » 23 Mai 2014 23:09
N'oubliez pas que si vous coupez le wifi (la nuit par exemple) adieu les caméras wifi
Oui c'est logique, mais souvent on les oublies :-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 29 invité(s)
