Eclairage de jardin, plusieurs capteurs, plusieurs lampes
Messagepar Voltan » 08 Mai 2014 23:06
Premier message sur le forum, je me présente donc...
J'habite une maison sur quatre niveaux en Île-de-France.
J'ai déjà quelques périphériques ZWave (PIR, prises, mircromodules). Je me suis "amusé" à faire de la programmation (essentiellement avec OpenHab), mais je n'ai qu'une fiabilité médiocre (au bout de quelques heures le réseau ZWave ne fonctionne plus).
J'envisage d'acheter une box Eedomus et je viens poser quelques questions avant de me décider.
Une des premières choses que je veux faire, c'est programmer un éclairage de jardin.
Je souhaite mettre plusieurs capteurs dans mon jardin (disons quatre), et allumer plusieurs lampes pendant une certaine durée quand ils détectent.
J'ai bien vu des exemples avec la Eedomus, mais aucun qui réponde à mon souhait: "dès qu'un des quatre capteurs du jardin envoie une détection et qu'il fait nuit, allumer toutes les lampes du jardin pendant n minutes, et si pendant ces minutes des mouvements sont encore détectés, prolonger l'éclairage".
(j'insiste sur le "un des capteurs", alors que les règles que j'ai vues ont comme condition "si LE capteur de jardin détecte")
Est-ce possible ?
Y a-t-il une page web où on peut voir un exemple comme ça ?
Merci !
Vincent
Voltan
Re: Eclairage de jardin, plusieurs capteurs, plusieurs lampe
Messagepar Tinto » 08 Mai 2014 23:21
Si tu as quatre capteurs, il y aura quatre éléments dans l'eedomus, et chacun peut avoir ses règles propres donc chaque détecteur peut exécuter l'action que tu veux.
Pour la relance de tempo, pas de soucis non plus.
Messagepar raphael_malin » 08 Mai 2014 23:40
au choix, soit par la programmation de base, soit par des règles ;)
Messagepar Nico33 » 09 Mai 2014 08:34
Aucun souci comme te l'ont dit mes prédécesseurs.
Une autre question ? :)
Messagepar Voltan » 09 Mai 2014 08:44
Merci pour toutes ces réponses ultra rapides :D
Une autre question : existe-t-il des PIR qui se branchent sur le courant et font répéteurs (maillage ZWave) ? (pour l'instant je n'ai vu que des PIR sur piles)
Voltan
Messagepar Nico33 » 09 Mai 2014 09:05
Le 4en1 d'AEON Labs peut être raccordé sur secteur via un cable mini-USB.
Par contre, je ne sais pas s'il fait répéteur dans ce cas là.
Messagepar raphael_malin » 09 Mai 2014 09:15
Tous les périphériques Z-wave sur secteur font le maillage, il faut donc des périphériques un peu partout pour que cela soit parfait :)
La box t'indique le % de réception de chaque périph, tu sauras ainsi si tu as besoin de renforcer ton réseau ou pas. ;)
Messagepar Rocketlud » 09 Mai 2014 18:46
Sinon il y a un module qui fait que ça:
http://my-domotique.com/store/index.php ... &id_lang=2
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 11 Mai 2014 14:10
Rocketlud a écrit:Sinon il y a un module qui fait que ça:
oui, il ne font que ça mais sont un peu plus puissant que n'importe quel périphérique zwave sur secteur :)
Messagepar Voltan » 11 Mai 2014 14:31
Mon point était que comme j'ai du courant à l'endroit où je compte mettre mon PIR, autant le brancher plutôt que m'embêter avec des piles.
Pour le répéteur pur, ça m'étonne qu'il n'existe que ce produit, et qu'il n'y ait pas de version à encastrer (boîte de dérivation).
Merci pour vos réponses
Voltan
Messagepar aurel » 12 Mai 2014 15:07
je crois que le EZMotion le fait si alimenté sur secteur. Mais il n'est pas des plus fiable...
Messagepar Voltan » 14 Mai 2014 19:18
J'ai craqué :D :D :D
La réactivité du forum a bien participé à ma décision
Mais qu'est ce qu'ils font chez Colissimo ??? :roll:
Merci à tous
Voltan
Messagepar Voltan » 14 Mai 2014 19:25
Connected Object - Contrôleur domotique Z-Wave eedomus :lol:
Voltan
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 14 Mai 2014 19:30
quelle question idiote de ma part :roll: bien sur :!:
tu ne sera pas déçu ;)
Messagepar Rocketlud » 14 Mai 2014 19:33
ASECADOMOTIQUE54 a écrit:quelle question idiote de ma part :roll: bien sur :!:
Je me posais la même question ;) LOL :mrgreen:
Bienvenue ;)
Messagepar Voltan » 19 Mai 2014 18:45
Bonjour à tous
ÇA MARCHE IMPECC !!! :D :D :D
Et je me pose déjà des questions...
J'ai créé une programmation "éclairage sur mouvement", qui fonctionne très bien pour allumer plusieurs lampes dans mon jardin quand un détecteur signale un passage.
Par contre je voudrais que ça ne s'allume que de nuit. J'ai donc mis dans "seuil de luminosité" la valeur de 20%.
Je me disais qu'ainsi ça ne s'allumerait que lorsque la luminosité ambiante est inférieure à 20% du plein jour.
Mais ça s'allume même en plein soleil !
Quelqu'un peut m'expliquer ?
Et d'ailleurs, comment la box connaît-elle la luminosité ambiante à l'extérieur (elle est bien sûr à l'intérieur, et loin d'une fenêtre) ?
Merci !
Voltan
Messagepar Rocketlud » 19 Mai 2014 18:55
Je me servirais plus des moments de la journée;) Par exemple actif apres soiree ou couchée du soleil.
Ton indice de luminosité c'est ton capteur qu'il le fait ? c'est bien ça?
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 19 Mai 2014 19:23
bienvenue dans la communauté voltan, tu as quoi comme capteur? si pas de retour sur la luminosité alors l'ami rocketlud t'a donné de bonne piste... ;)
Messagepar Voltan » 19 Mai 2014 21:18
J'ai deux capteurs :
- MultiSensor DSB05-ZWEU Aeon labs
- Everspring SP103
Le premier a donc un retour de luminosité.
Si je regarde la courbe de luminosité tracée aujourd'hui, ça paraît tout à fait cohérent.
Donc ça semble une bonne idée de conditionner ma programmation à ces valeurs.
Comment fait-on ? (je rappelle que je débute totalement :oops: )
Pour l'instant pour faire ma programmation, je suis allé dans Configuration, onglet programmation, nouvelle programmation, et j'ai choisi Éclairage sur mouvement. Dans la programmation qui s'affiche, je vois bien une option seuil de luminosité, mais comme je disais ci-dessus mon essai s'avère un échec (allumage en plein jour alors que j'avais mis 20%). Les valeurs possibles sont Aucun, 70%, 40%, ou 20%.
Voltan
