Aeon Labs Multi Sensor
Messagepar cyberwarrior » 09 Mai 2014 09:48
Bonjour à toutes et à tous :D
Je pense avoir un soucis avec mon capteur tout en 1 de Aeon Labs.
J'ai mis des piles neuves avant mon départ en congés (3 semaines de vacances).
En rentrant, les piles sont à 80% ... soit 20% de conso en 3 semaines :shock:
Si je calcule bien ça fait une espérance de vie de de 15 semaines :!:
Y'a-t-il des paramètres à modifier pour rendre cela plus correct ?
De plus, il semble détecter des choses même quand il fait noir dans la maison et que rien ne se passe.
Exemple cette nuit :
09/05/2014 05:50 Aucun mouvement 5204 Physique
09/05/2014 05:46 Mouvement 240 Physique
09/05/2014 03:42 Aucun mouvement 7441 Physique
09/05/2014 03:38 Mouvement 239 Physique
09/05/2014 01:24 Aucun mouvement 8023 Physique
09/05/2014 01:20 Mouvement 287 Physique
Merci :D
cyberwarrior
Re: Aeon Labs Multi Sensor
Messagepar raphael_malin » 09 Mai 2014 11:20
hello, il faut que tu baisses la sensibilité ;)
la lecture des valeurs T°, hum, lux, se fait bien toutes les 3min ou moins?
Messagepar cyberwarrior » 09 Mai 2014 13:33
Comment voir ça depuis l'interface eedomus ?
Je sais juste que j'ai modifié un paramètres pour ceci:
WAKE_UP_INTERVAL_SET : Heure:6 minutes:0 secondes:0
Un truc trouvé sur le net avec le commentaire "Baisse du wake up à 4 x par jour"
cyberwarrior
Messagepar raphael_malin » 10 Mai 2014 10:34
Tu consultes chaque menus T°, hygro, lux et tu mates l'historique ;)
Messagepar cyberwarrior » 12 Mai 2014 07:42
Ça semble assez aléatoire mais bien espacé ... :
Heure Valeur Duree Sec. Source
11/05/2014 23:57 24.4 1919 Wake up
11/05/2014 23:36 24.7 1252 Wake up
11/05/2014 23:17 24.9 1146 Wake up
11/05/2014 22:21 24.8 3371 Wake up
11/05/2014 21:49 24.9 1919 Wake up
11/05/2014 21:43 25 324 Wake up
11/05/2014 21:17 25.1 1597 Wake up
11/05/2014 21:00 24.8 978 Wake up
11/05/2014 20:48 25 749 Wake up
11/05/2014 20:45 24.7 198 Wake up
11/05/2014 20:24 24.3 1268 Wake up
11/05/2014 20:09 24.1 881 Wake up
11/05/2014 19:41 24 1701 Wake up
11/05/2014 19:37 24.1 216 Wake up
11/05/2014 19:09 24.3 1702 Wake up
11/05/2014 18:05 24.5 3842 Wake up
11/05/2014 16:29 24.3 5760 Wake up
11/05/2014 15:57 23.9 1920 Wake up
11/05/2014 15:25 24 1920 Wake up
11/05/2014 14:53 23.9 1919 Wake up
11/05/2014 14:21 23.5 1921 Wake up
11/05/2014 13:49 23.6 1919 Wake up
11/05/2014 13:17 23.7 1921 Wake up
11/05/2014 12:45 23.9 1919 Wake up
11/05/2014 12:13 24.1 1922 Wake up
cyberwarrior
Messagepar raphael_malin » 12 Mai 2014 08:31
ca c'est les valeurs de détection, la luminosité sa donne quoi?
Messagepar cyberwarrior » 12 Mai 2014 12:29
Voici les heures dans les historiques :
Temperature Luminosité Humidité
Heure Heure Heure
12/05/2014 12:45 12/05/2014 12:46
12/05/2014 12:27 12/05/2014 12:27 12/05/2014 12:27
12/05/2014 12:13 12/05/2014 12:14 12/05/2014 12:13
12/05/2014 11:54 12/05/2014 11:54
12/05/2014 11:41 12/05/2014 11:41
12/05/2014 11:24 12/05/2014 11:24 12/05/2014 10:37
12/05/2014 11:11
12/05/2014 11:09 12/05/2014 11:09
12/05/2014 10:37 12/05/2014 10:37
12/05/2014 10:05 12/05/2014 10:05 12/05/2014 10:05
12/05/2014 09:33 12/05/2014 09:33
12/05/2014 09:01 12/05/2014 09:01
12/05/2014 08:45
12/05/2014 08:39
12/05/2014 08:29 12/05/2014 08:29
12/05/2014 08:04 12/05/2014 08:04
12/05/2014 07:57 12/05/2014 07:57 12/05/2014 07:57
12/05/2014 07:49
12/05/2014 07:33 12/05/2014 07:33 12/05/2014 07:33
12/05/2014 07:25 12/05/2014 07:25
12/05/2014 07:09 12/05/2014 07:09 12/05/2014 07:09
12/05/2014 07:04 12/05/2014 07:04
12/05/2014 06:21
12/05/2014 05:49 12/05/2014 05:49
cyberwarrior
Messagepar raphael_malin » 12 Mai 2014 14:16
sa ne sollicite pas trop pourtant, j'ai eu le soucis de la batterie, mais j'ai viré la pile, je l'ai remise, bon évidement le module s'est perdu sur le réseau, j'ai du l'exclure puis le ré-inclure et la grande surprise, batterie 100%!
Messagepar cyberwarrior » 12 Mai 2014 15:29
OK merci pour l'info , je vais suivre ça ...
Par conter le fait que le module soit dans le salon et que le matin et le soir il y ait du passage doit y jouer non ?
Y'a pas moyen de désactiver la détection de présence du module selon un évènement (la box sais déjà si je suis présent ou pas à la maison selon mon agenda et selon la présence de mon tel portable sur le réseau wifi) ?
cyberwarrior
Messagepar Marcus-67 » 12 Mai 2014 17:28
Salut J’en profite tant que l’on parle de ce module… ;)
Dans mon cas le module est alimenté en externe, aucun soucis de wake up.
J’aimerai utiliser la détection présence pour faire lien avec mon alarme.
le problème provient du temps de retombé après détection qui est trop long et trop aléatoire. Il est tel que la retombée peu atteindre plusieurs dizaines de minutes.
Du coup, la tempo que je réserve pour laisser aux personnes le temps de sortir s’achève et étant donnée qu’il y a encore une détection de présence en cours cela fait déclencher l’alarme.
J'ai pas trouvé de commande correspondante, quelqu’un connait-il une commande pour forcer la retombée de la détection ?
Marcus-67
Messagepar Nico33 » 12 Mai 2014 17:47
Y'a un paramètre que j'avais trouvé sur le forum d'ailleurs car la détection de présence repasse à l'absence de mouvement en 2 min.
Mais je ne sais plus quel paramètre il faut modifier. :(
Je chercherai de mon côté si tu ne trouve pas.
Messagepar Marcus-67 » 12 Mai 2014 18:37
Marcus-67
Messagepar raphael_malin » 12 Mai 2014 21:25
Perso je l'avais réglé à 30s, histoire de pas trop le solliciter.
Pour la détection ON/OFF c'est dans le paramétrage donc pas accessible lors de la création d'un règle.
De plus pour valider la paramétrage il faut réveiller le module en cliquant 3fois dessus je crois.
Dernier point, lorsqu'il est branché sur USB, y'a la led qui est allumé en permanence, qui doit chauffer et du coup, il y a 1°C d'erreur à la lecture de la T°, mais il est possible de régler les temporisations pour le retour de la T°, hyg et lux alors que sur pile c'est 3min et inchangeable.
Messagepar Nico33 » 13 Mai 2014 08:52
J'en ai 2 sur secteur et 1 sur pile et je n'avais pas fait attention au fait qu'il donnait un degrès de plus.
Par contre, ceux sur secteur sont tout de même reconnus comme étant sur pile dans l'eedomus. Donc je suppose qu'ils ne participent pas au maillage.
C'est votre cas ?
Messagepar raphael_malin » 13 Mai 2014 10:17
Théoriquement tout ce qui se trouve sur pile n'y participe pas afin de ne pas bouffer des piles.
Maintenant en vérifiant sur la box d'un ami, je m’aperçois que pour son aeon il y a des carrés bleus avec d'autres périphériques que la box, idem pour sa télécommande à pile,
La question est de savoir si les carrés bleus indiquent que lorsqu'ils émettent cela passent pas eux, ou si cela sert au maillage?
Comme c'est une table de routage, cela laisserai dire que cela passe tout le temps par eux, mais une télécommande à pile faisant du routage :?: :?: ??!!!
Messagepar Nico33 » 13 Mai 2014 10:52
Je me suis fait les mêmes réflexions que toi.
Est-ce qu'il y a un paramètre sur le multi sensor pour dire qu'il est sur secteur ?
Messagepar raphael_malin » 13 Mai 2014 11:08
Non il fait la différence automatique
Messagepar DjMomo » 14 Mai 2014 17:57
Certains périphériques à piles peuvent participer au maillage depuis la mise à jour d'avril grâce à la fonction FLiRS, notamment implémentée dans la sirène Everspring :
Elle implémente la fonction « FLiRS » du protocole Z-Wave, elle est sur pile mais elle tout de même à l’écoute de son environnement, c’est grâce à cela que l’on peut la piloter sans trop de délai.
Nous ne savons pas si tous les périphériques FLiRS sont capable de participer au maillage, mais cela pourrait être une piste sur le fait que la sirène est impliqué dans des relations de la matrice Z-Wave.
Messagepar Voltan » 24 Mai 2014 08:42
Nico33 a écrit:J'en ai 2 sur secteur et 1 sur pile et je n'avais pas fait attention au fait qu'il donnait un degrès de plus.
C'est votre cas ?
Non : chez moi, dans la vue des périphériques, dans la colonne Niveau batterie, il est indiqué Secteur.
Voltan
Messagepar Blizzako » 19 Déc 2018 04:52
Bonjour, moi je voudrais savoir comment faire pour que la lumière s'allume à 10% entre 23:00 et 7:00 du matin, et le reste du temps a 100% et pour ceux qui l'on brancher au secteur, je serais curieux de voir ce que sa donne en photo merci
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Blizzako
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invité(s)
