Script NETATMO intégré
Messagepar puccin0 » 24 Avr 2014 07:27
J'utilise dorénavant le script de la box depuis l'intégration de la station météo, ça marche très bien!
En revanche, je viens de recevoir le pluviomètre mais pas de trace de lui dans le script...
Quelqu'un connaitrait il le Xpath pour obtenir les infos ? 8-)
Merci à tous
puccin0
Re: Script NETATMO intégré
Messagepar DjMomo » 24 Avr 2014 07:34
As-tu jeté un oeil à http://dev.netatmo.com/ ?
Messagepar puccin0 » 24 Avr 2014 10:07
DjMomo a écrit:As-tu jeté un oeil à http://dev.netatmo.com/ ?
Oui, mais.... :?
puccin0
Messagepar Tinto » 24 Avr 2014 17:45
C'est possible, c'est tout ce que je peux te dire ;) j'ai vu sur un forum netatmo que c'était implémenté ...
Si l'info remonte au support ils l'ajouteront peut être :)
Messagepar puccin0 » 27 Avr 2014 07:33
Tinto a écrit:C'est possible, c'est tout ce que je peux te dire ;) j'ai vu sur un forum netatmo que c'était implémenté ...
remonté au support! :ugeek:
puccin0
Messagepar puccin0 » 28 Avr 2014 17:15
C'est fait!
le support m'a répondu ce matin et à fait le nécessaire!!
Le pluviomètre est dans le script xpath: /netatmo/extension_2/rain
Merci au Support! 8-)
puccin0
Messagepar Manolaux » 30 Avr 2014 09:00
Une question toute bête, je ne trouve pas la reponse sur le forum.
Quel est le xpath pour le module additionel (Temp/humidité/CO2)?
J'ai essayé au hazard: "/netatmo/extension_1/temperature", ca na pas l'air de fonctionner.
Help!
Update... J'ai pas été patient ca fonctionne. Je laisse le message au cas ou d'autres personnes chercheraient l'info.
Un touche à tout du bricolage
Maison 1: Eedomus+, RFXcom, IPX V2, Cams, Netatmo et nombreux capteurs / actionneurs, Somfy
Maison 2: Eedomus + RFXcom, IPX V3 (piscine, arrosage, lumière), Ecodevice, Netatmo, VR fibaro
En attente IPX V4 pour jouer...
Manolaux
Messagepar Nico33 » 06 Mai 2014 09:41
Je suis l'heureux possesseur d'une netatmo et j'utilise donc le script intégré dans la box.
Je dois dire que ça a marché du premier coup !
Mais ... Faut toujours un mais :( ... Ca a planté au bout d'un moment.
Plus de rafraichissement des infos alors que la netatmo continue bien à relever les températures, etc ...
Résolu par un redémarrage de l'eedomus.
Vous avez rencontré la même chose ?
C'est gênant car ma programmation chauffage tourne avec la température mesurée par la netatmo.
Messagepar Nico33 » 06 Mai 2014 09:44
Correction ... C'est replanté.
C'est juste remonté suite au reboot et rien depuis.
Sur l'appli netatmo de mon droid, ça roule, j'ai bien des mesures toutes les 5 min.
Suis-je le seul ?
Je vais ouvrir un ticket au support si vous n'avez pas de piste.
Messagepar puccin0 » 06 Mai 2014 14:17
Nico33 a écrit:Correction ... C'est replanté.
Suis-je le seul ?
Pareil pour moi... ça rafraîchi les valeurs quand ça veut....
Mon script sur mon serveur est beaucoup plus fiable....
puccin0
Messagepar Manolaux » 06 Mai 2014 14:33
Je viens de vérifier pour moi ca fonctionne correctement les courbes sont similaires entre l'appli Netatmo et Eedomus.
Si soucis je vous informerais
Manolaux
Messagepar Tinto » 06 Mai 2014 14:37
Salut ;)
Chez moi ca marche a peu près bien, mais le relevé est tout de même étrange, je vous laisse juger par vous même :
Ca fonctionne 3 fois, puis une pause 30 minutes, puis ca refonctionne, 10 - 10 - 10 - 30 :)
C'est bizarre ...
Messagepar Nico33 » 06 Mai 2014 15:00
@tinto : et puis c'est cyclique chez toi ...
J'avais mis toutes les 5 min.
@puccin0 : De quel script tu parles ?
Messagepar Tinto » 06 Mai 2014 15:25
Un script qu'il a du se faire perso, j'en avais aussi un avant le script intégré ...
Un peu comme celui proposé par Cédric sur son serveur WEB ...mais hebergé en local ...
Messagepar Nico33 » 06 Mai 2014 17:24
Ben alors il reste à le partager ! :)
Messagepar puccin0 » 06 Mai 2014 19:19
Nico33 a écrit:Ben alors il reste à le partager ! :)
Celui que Cedric du site propose 8-)
http://maison-et-domotique.com/books/sc ... domotique/
pour l'instant il manque le pluvio...
puccin0
Messagepar raphael_malin » 06 Mai 2014 20:33
essais de faire changer la T° plus rapidement pour voir comment il réagi car elle ne bouge que très peu donc 10 ou 30min sa ne change rien
Messagepar Nico33 » 09 Mai 2014 15:56
Tiens ma station est revenue à la vie mais j'ai comme tinto, 2 relévés espacés de 10 min et un 40 min plus tard. Et c'est clyclique : 10 min / 10 min / 40 min / 10 min / 10 min /40 min / ...
On verra lundi avec la mini mise à jour si ça perdure.
Messagepar Manolaux » 13 Mai 2014 00:24
Suite a la mise a jour ma station n'est plus mise a jour, le dernier contact correspond exactement a la l'heure de mise a jour.
J'ai fait la procedure pour etre sur d'avoir la derniere version du script. Pas d'effet...
Vous avez une idée?
PS: j'avais le meme probleme de mise à jour aleatoire decrit comme dans le post un peu plus haut.
Manolaux
Messagepar Nico33 » 13 Mai 2014 08:48
Alors moi c'est l'inverse. C'est devenu un vrai métronome avec un relevé toutes les 10 mins sans aucun raté !
Tu as mis un relevé tous les combien ? J'ai l'impression que ça posait pb quand j'avais mis 5 min.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 43 invité(s)
