Nabaztag, ça commence mal...
Messagepar anne-marie » 24 Avr 2014 21:51
Voilà, je viens de recevoir un nabaztag que j'ai acheté sur e-bay.
Quand je le branche, il s'allume très brièvement et puis plus rien. :(
Avant de contacter le vendeur, je voudrais être certaine qu'il y a un problème. Y-a-t-il quelques proprios de lapins sur le forum qui pourraient m'éclairer?
Merci par avance
Re: Ca commence mal...
Messagepar galaksy2001 » 25 Avr 2014 02:42
Il faut reprendre la procédure d'intallation, recrèer un compte sur le serveur openjabnab.
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 25 Avr 2014 04:37
De memoire il faut le brancher tout en appuyant sur le bouton du dessus.
Messagepar anne-marie » 25 Avr 2014 07:43
J'ai aussi essayé de le brancher en appuyant sur la tête. Rien :(
Je me demande si ce n'est pas un problème d'alimentation. Parfois, c'est une brève lumière multicolore puis rien, parfois 2 ronds verts, parfois les bleus mais à chaque fois ça s’éteint au bout de 2 secondes.
Messagepar galaksy2001 » 25 Avr 2014 08:18
Mon alimentation ne fonctionnait pas bien non plus. C'était juste les fiches souples sur lesquelles vient s'enficher l'adapateur pour prise européenne qui faisaient mal le contact : elles étaient trop enfoncées, en les redressant un peu ça a fonctionné. J'espère pour toi que ce n'est rien d'autres que ça ;)
Messagepar anne-marie » 25 Avr 2014 09:13
Merci pour la manip. J'ai vérifié mais ça ne change rien :(
Messagepar Nico33 » 25 Avr 2014 09:40
Plus rien ? Plus rien du tout ? Plus de voyant ?
Pb électrique visiblement.
Il faudrait mesurer la tension de sortie de l'alim déjà. (si tu as ce qu'il faut).
Messagepar anne-marie » 25 Avr 2014 11:40
Si, juste un allumage très furtif de plusieurs voyants (1/4 de sec) mais pas toujours les mêmes.
Et parfois rien du tout....
Je vais voir si je trouve un truc pour tester l'alim
Messagepar influman » 25 Avr 2014 13:20
J'ai un nabaztag:tag normalement qui dort au fond d'un tiroir.
Si tu ne règles pas ton soucis et que je le retrouve :) je peux te le revendre au prix d'une alimentation + port.
Messagepar galaksy2001 » 25 Avr 2014 13:35
Beau geste ;)
Messagepar Nico33 » 25 Avr 2014 14:05
influman a écrit:J'ai un nabaztag:tag normalement qui dort au fond d'un tiroir.
Joli !
Messagepar anne-marie » 25 Avr 2014 14:10
Merci par avance Influman. C'est très gentil de ta part. :)
Messagepar Rocketlud » 25 Avr 2014 22:18
Salut ,
Je confirme un problème d'alimentation :shock:
Tiens nous au courant;)
Messagepar anne-marie » 25 Avr 2014 22:58
Merci pour le diagnostic Rocketlud. Ca doit être ça en effet.
J'ai regardé sur e-bay. Il faut compter 19 euros pour une alim sur e-bay mais sans garantie que le lapin fonctionne. L'idéal serait d'acheter un 2eme lapin qui marche. Ca me permettrait de vérifier que c'est bien l'alimentation seule qui est en cause. Au mieux, j'aurai 2 lapins si je rachète une alim mais ça peut être sympa.
Influman, donc si tu retrouves le tien, ce serait génial :)
Messagepar Rocketlud » 26 Avr 2014 08:29
Sinon essaye de trouver une alim compatible ça sera surement moins cher.
voici les infos que j'ai sur mon alim de lapin:
Entrée: 100 - 240 V 50-60 Hz - 200 mA
Sortie (c'est ce qui t'intéresse le plus): 8 V en courant continu (DC) - 900 mA
N'hésite pas;)
Messagepar influman » 26 Avr 2014 11:46
Voilà le plan :
- je te vends le mien
- tu tests l'alim reçue sur celui que tu as déjà
- si les deux fonctionnent, tu peux racheter une alim générique et en revendre un :)
- s'il marche pas, t'auras toujours un jeu d'oreilles en rabe à personnaliser :)
Messagepar anne-marie » 26 Avr 2014 12:18
Ce plan me va très bien :D
Messagepar Rocketlud » 26 Avr 2014 12:29
Influman un vrai gentleman;)
Bonne journée à tous, vu la météo ça va domotiser aujourd'hui;) Sauf peut être pour Djmomo qui habite sur une autre planète;) :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar galaksy2001 » 26 Avr 2014 16:23
Sa box a du lui envoyer un message en lui disant que toutes les conditions étaient réunies pour aller à la plage :D
Messagepar Rocketlud » 26 Avr 2014 16:59
galaksy2001 a écrit:Sa box a du lui envoyer un message en lui disant que toutes les conditions étaient réunies pour aller à la plage :D
MDR :mrgreen:
Vu le Fabien, il a sûrement fait un script du genre:
Envoyer Push si week end et température de l'eau supérieure à 20° et température dehors supérieure à 22°C :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Retour vers Karotz & Nabaztag
