Domosee - Visualisation de votre domotique
Re: Domosee - Visualisation de votre domotique
Messagepar alexzen » 20 Avr 2014 08:07
Je viens de suivre le tuto et malheureusement une fois mes icônes choisies pour mes états et que je clique sur gérer l'affichage de la vue, je n'ai pas d'icône de mon module à déplacer :(
J'ai testé sous safari et firefox. Ca doit être bafouille, si besoin je pète tout et je refais tout :)
Ps : franchement merci du boulot abattu.
alexzen
Messagepar dplein » 20 Avr 2014 08:37
J'en suis au même point qu'alexzen !!!! :cry: :cry:
Problème avec les macs ?????
Messagepar Tinto » 20 Avr 2014 08:37
Suite a la MAJ eedomus de l'API d'Avril l'import était cassé ... il importait mais utilisait les mauvaises valeurs ( valeur brute au lieu de valeur description, 100 au lieu de On par exemple ).
Je viens de corriger, il faudrait essayer en réimportant tes éléments.
Messagepar Tinto » 20 Avr 2014 08:39
Messages croisés ;)
D'un autre coté ... qu'est ce que vous faites sous mac aussi ... :lol: :lol:
Messagepar dplein » 20 Avr 2014 08:44
Pas grand chose de plus que sur windaube...sauf que ça plante jamais... :mrgreen:
Allez trève de plaisanterie, tu utilises quelque chose propre à windows ??? Un peu comme SARAH qui utilise des SDK.....
Messagepar Tinto » 20 Avr 2014 08:49
J'utilises les deux clics gauche et droit sur ma souris, ils ont évolués sur ce sujet sur Mac ? :lol: :lol: :lol:
Ah pis j'utilise aussi tous les sousous qu'il me reste après avoir acheté mon ordi pour acheter des cadeaux ... alors que si tout était parti dans un mac :) :) :)
Messagepar dplein » 20 Avr 2014 08:58
Ben voui les 2 clics fonctionnent normalement.... :shock: :shock:
Bon ca fait juste 3 ans que j'ai fait la bascule....encore des reflexes de windows....
Windows 8 une pure merveille, un ecran bleu après quelques minutes au démarrage d' un pc... Trop bon....
Allez je te taquinne...
T'en sais pas plus sur notre soucis ???
Messagepar Tinto » 20 Avr 2014 09:01
Je l'ai corrigé voir un peu au dessus, il faut réimporter ;)
Messagepar dplein » 20 Avr 2014 09:15
Yes, ca marche !!!
Par contre, un truc que j'ai pas vu...Comment fais t on pour actionner un volet par exemple ? Je clique dessus et il ne se passe rien....
Messagepar Tinto » 20 Avr 2014 09:17
Les commandes n'existent pas sur la version en ligne, je n'ai pas trouvé de moyen suffisamment rassurant pour stocker vos identifiants eedomus.
Du coup j'ai fait une version locale, en cours de test, ou les commandes sont implémentées.
Messagepar dplein » 20 Avr 2014 09:27
Ah ok, donc je ne peux rien faire. OK bien compris !!!
Petit soucis avec une sonde oregon qui ne remonte pas sa temperature....Est ce que je l'ai mal configurée ???
Merci Merci !!!!
Messagepar Tinto » 20 Avr 2014 11:02
dplein a écrit:Ah ok, donc je ne peux rien faire. OK bien compris !!!
Sisi, tout visualiser :)
Pour ta sonde qui ne fonctionne pas, ca doit être la box qui ne remonte pas les infos ... domosee ne peut pas faire de distinction entre périphériques, tant qu'une valeur est envoyée par la box, l'appli ne se soucie pas d'ou elle provient ni de quel type de périphérique ... ;)
Messagepar dplein » 20 Avr 2014 16:20
Oui, j'avais compris que je pouvais seulement visualiser mais c'est déjà un bon début....
C'est tout de même embêtant en ce qui concerne les sondes de températures....
J'ai eu un petit soucis avec un wallplug qui ne se mettait à jour, je regarderais plus en détail ce soir....
Messagepar Tinto » 20 Avr 2014 16:50
Tu as bien créé la règle qui met a jour domosee au changement d'etat ?
Y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas ... C'est étrange, je regarderai en rentrant si j'ai des valeurs qui remontent dans ma base d'events ...
Dans la version locale je vais essayer de mettre en place une mise a jour automatique des periphs affichés, pour éviter d'avoir a creer toutes ces regles
Messagepar dplein » 20 Avr 2014 20:10
Oups non pas de règle pour domosee :oops: :oops: :oops:
J'ai du louper un épisode, tu m'en dis plus stp ?????
Messagepar Tinto » 20 Avr 2014 20:35
C'est expliqué dans le premier post :)
L'application ne peut pas savoir toute seule que tes elements changent, il faut l'en informer.
Pour cela, a chaque changement de valeur d'un de tes elements ( ceux suivis dans domosee ) il faut envoyer une requete pour informer domosee du changement.
C'est un peu "lourd" a mettre en place, mais une fois fait, plus rien a faire ...
J'avais fait ca pour eviter d'interroger la box toutes les 2 secondes, en fait c'est la box qui dit quand ca change.
Pour la version locale, domosee ira chercher ses infos dans la box, en local. il n'y aura donc plus de règles a créer, tout se fera tout seul ...
Messagepar alexzen » 20 Avr 2014 20:46
Merci pour ces précisons tinto :mrgreen:
Hâte de voir la version locale débarquée !
alexzen
Messagepar dplein » 20 Avr 2014 21:03
Cool cool !!
Je crois que je vais tout de même attendre la version locale, histoire de ne pas trop me prendre la tête.....
Vraiment du super boulot Tinto !!!!!!
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 02 Mai 2014 17:30
Tinto je suis avec attention ton projet, j'attends moi aussi la version local pour m'y mettre.
Félicitation pour ton travail ;)
Messagepar Phoenix » 04 Mai 2014 22:46
tout pareil pour une version locale, surtout que là domosee.fr il a été hacké ? ça renvoi sur un truc verrollé
Phoenix
Retour vers Outils tiers
