Soucis avec QEES Module commutateur Z-Wave avec mesure d'éne
Messagepar nash68 » 18 Avr 2014 16:16
j'ai commandé cet article il y a quelques semaine chez Domadoo et je l'ai installé en remplacement d'un bouton de lampe chevet.
Le système de menu avec clic est couleurs est orignal, mais je le trouve moyennement efficace.
Par contre je pensais pouvoir accéder aux mêmes options via l'eedomus en envoyant des commandes Zwave, mais à priori la box ne propose rien en ce sens. Elle est reconnu comme un GENERIC_TYPE_SWITCH_BINARY du coup les paramètres radio sont rendu à peau de chagrin.
Mon soucis actuellement, est que régulièrement la led sur le dessus de la QEES se met à clignoter. Du coup en pleine obscurité dans une chambre à coucher ce n'est vraiment pas génial :-(
Je ne trouve rien dans les menu pour retirer ce clignotement.
A part le bout de scotch sur la led quelqu'un a t il une idée ? Merci. :D
nash68
Re: Soucis avec QEES Module commutateur Z-Wave avec mesure d
Messagepar galaksy2001 » 19 Avr 2014 00:09
Tu as regardé s'il n'y avait pas de mise à jour dispo ?
Messagepar nash68 » 19 Avr 2014 21:57
A priori non. Pas de mise à jour dispo.
nash68
Messagepar galaksy2001 » 20 Avr 2014 10:58
Ouvre un ticket au support en demandant qu'il y ait une meilleure prise en charge du module.
Messagepar nash68 » 02 Mai 2014 09:20
suite à un échange avec le support eedomus :
Le module ne propose pas de paramètres zwave avancés, donc pas possible d'accéder aux fonctions prévu par QEESS avec leurs clicks et double clicks.
Pour mon clignotement, c'est le pooling. En effet, à chaque pooling la led flashe ponctuellement... En désactivant le pooling ce flash disparait. Cela règle le soucis, mais à priori je pers en précision sur l'état ON/OFF... J'ai l'impression que le ON est bien envoyé à la box, mais pas toujours le OFF.
A surveiller, mais cela réponds à ma question.
Sinon le plan B c'est un bout de scotch sur la led :-)
Merci encore et a++
nash68
Messagepar DiabloV » 05 Nov 2014 16:51
Bonjour.
Je viens d’aquerir ce module, me je j'ai pas réussi à le faire reconnaitre par la box.
je l'ai bien mis à quelques centimètres :)
a tu une astuce ?
DiabloV
Messagepar nash68 » 11 Nov 2014 19:17
Cela fait un moment je ne me souviens plus trop... Je me rappelle simplement que c'était pas simple avec le système de menu/click/lumières... sur le papier c'est joli, dans la pratique pas simple...
Si tu suis la commande d'association cela doit aller... sinon dis moi je relis la doc pour voir.
nash68
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 63 invité(s)
