Sortie RJ12 vers télécommande Somfy RTS?
Vos montages persos avec les connecteurs RJ12 de la box eedomus
Messagepar ericfav » 13 Avr 2014 08:08
Afin de piloter mes volets Somfy, j'ai acheté une carte Teracom TCW181b-cm.
Cette dernière fonctionne via des requêtes http et pour le moment je n'ai pas réussi à la faire fonctionner.
Avec cette mise à jour sur les sorties RJ12, pensez-vous qu'il est possible de connecter directement ces sorties sur une télécommande Somfy Telis RTS sachant qu'il ne faut pas dépasser 40 mA?
ericfav
Re: Sortie RJ12 vers télécommande Somfy RTS?
Messagepar Nico33 » 13 Avr 2014 17:26
J'utilise un module teracom piloté par l'eedomus via requête http et ça fonctionne très bien.
Qu'est ce que tu n'arrives pas à faire ?
Sinon, il faut voir la puissance max nécessaire pour ta télécommande somfy. Peut être faudra t'il passer pas des relais pilotés, ce que fait ta carte teracom.
Messagepar ericfav » 13 Avr 2014 18:34
J'ai en effet réussi à utiliser ma carte Teracom.
Je me dis qu'avec cette fonction RJ12 on doit pouvoir s'en passer (pour les nouveaux, cela éviterait un achat supplémentaire).
Pour la puissance maxi de 40 mA:
1) Je ne pense pas que le support Somfy va répondre à cette question
2) Après une recherche sur le net, je n'ai pas trouvé l'info
3) Essayez, mais cela risque de griller l'eedomus
C'est pour cela que je pose la question sur le forum.
ericfav
Retour vers Connecteurs filaires
