J’ai mis une adresse IP fixe pour ma carte Teracom (dernier firmware 2.09) et aussi désactivé l'Authentication web access.
Depuis mon navigateur, avec l’adresse IP, j’arrive bien au menu de contrôle sans identifiant de la carte. En actionnant les relais depuis cette page, cela fonctionne correctement.
En revanche, lorsque je mets directement un ordre de commande dans l’adresse du navigateur (http://192.168.0.42/?r1=1), je tombe sur la page de monitoring et le relais 1 n’a pas changé d’état
Dans l’eedomus, j’ai mis l’URL http://192.168.0.42/ Type=GET Parametres=?r1=1 et là non plus, pas d’action.
Comment est-il donc possible de commander les relais avec une adresse url?
Salutations
Eric
