Actionneur HTTP commande relais Teracom TCW181b-cm
Messagepar ericfav » 12 Avr 2014 21:34
J’ai mis une adresse IP fixe pour ma carte Teracom (dernier firmware 2.09) et aussi désactivé l'Authentication web access.
Depuis mon navigateur, avec l’adresse IP, j’arrive bien au menu de contrôle sans identifiant de la carte. En actionnant les relais depuis cette page, cela fonctionne correctement.
En revanche, lorsque je mets directement un ordre de commande dans l’adresse du navigateur (http://192.168.0.42/?r1=1), je tombe sur la page de monitoring et le relais 1 n’a pas changé d’état
Dans l’eedomus, j’ai mis l’URL http://192.168.0.42/ Type=GET Parametres=?r1=1 et là non plus, pas d’action.
Comment est-il donc possible de commander les relais avec une adresse url?
Salutations
Eric
ericfav
Re: Actionneur HTTP commande relais Teracom TCW181b-cm
Messagepar djo074 » 12 Avr 2014 22:47
Salut Eric,
Depuis l'eedomus, je gère ma carte ainsi:
http://192.168.1.xxx/status.xml?r1=0
http://192.168.1.xxx/status.xml?r1=1 etc...
Voilou, tu peux essayer si ça marche!
Djo
djo074
Messagepar Nico33 » 13 Avr 2014 17:29
Pareil. Il faut mettre l'url complète :-)
C'est de là que vient ton pb.
Tu vas pouvoir piloter tes volets ;-)
Messagepar ericfav » 13 Avr 2014 17:41
J'ai finalement réussi avec les deux conditions suivantes:
1) URL http://192.168.1.xxx/status.xml Parametre ?r1=0
2) Mettre l'eedomus, la carte terracom, la box internet en IP fixe 192.168.0.xxx
Merci pour votre aide.
ericfav
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invité(s)
