Mise à jour d'avril
Re: Mise à jour d'avril
Messagepar Bart (eedomus team) » 08 Avr 2014 18:01
si votre périphérique Netatmo ne s'initialise pas correctement la 1ère fois (les valeurs ne remontent pas)
Vous pouvez demander un nouveau code Oauth en cliquant sur ce lien:
https://secure.eedomus.com/sdk/plugins/ ... gister.php
Puis vous pourrez saisir le code obtenu dans votre périphérique Netatmo ([VAR1])
Nous allons rechercher la cause de cette mauvaise initialisation dans certains cas.
Messagepar puccin0 » 08 Avr 2014 18:11
Bart (eedomus team) a écrit:Bonjour,
Après plusieurs essais toujours pas de remontées d'info...
j'attends que l'équipe trouve le problème 8-)
puccin0
Messagepar anne-marie » 08 Avr 2014 18:33
Toujours rien de mon coté....
Messagepar galaksy2001 » 08 Avr 2014 18:37
En attendant que le problème soit réglé j'ai une question : est-ce que le module intérieur seul peut fonctionner avec la box ?
Messagepar raphael_malin » 08 Avr 2014 18:48
si tu désactives ceux qui appel les valeurs de l'extérieur oui
Messagepar galaksy2001 » 08 Avr 2014 19:33
Ah ok ;) C'est juste un satellite :(
Messagepar puccin0 » 08 Avr 2014 19:36
galaksy2001 a écrit:Ah ok ;) C'est juste un satellite :(
Tu dois avoir le module de base pour que le tout fonctionne...
D'ailleurs pour info, ils viennent de sortir le pluviomètre ;)
puccin0
Messagepar MicroFire » 08 Avr 2014 20:25
anne-marie a écrit:Toujours rien de mon coté....
+1 :|
MicroFire
MicroFire
Messagepar Bart (eedomus team) » 08 Avr 2014 20:33
Netatmo:
il va nous falloir plusieurs jours pour publier un correctif, car le problème est en fait assez complexe.
Pour le contourner le plus simple reste de supprimer le périph puis de le recréer en demandant un nouveau code d'autorisation.
Si après 10 min les valeurs ne remontent pas, vous pouvez recommencer l'opération, jusqu'à ce que cela fonctionne.
C'est une question de timing en fait, si la box n'utilise pas le code obtenu rapidement, il expire.
Dès lors que le périphérique aura fonctionné une 1ère fois, il n'y aura plus de problème.
Messagepar anne-marie » 08 Avr 2014 21:02
Merci pour la réponse. Je pense que je pourrais attendre quelques jours 8-)
Messagepar Tinto » 08 Avr 2014 21:17
Suite au commentaire de Bart, j'ai essayé plusieurs fois ... sans succès ...
Vu le probleme de timing, je me suis dit que le plus simple pour gagner du temps c'etait d'appeler le script directement dans la barre d'adresse du navigateur, plutot que d'attendre que la box fasse l'interrogation ...
Pour appeler le script depuis un navigateur il faut entrer l'adresse :
http://192.168.1.14/script/?exec=netatmo_oauth.php&oauth_code=56a643112ffd5080a685d1146ba4XXX
ou l'ip, c'est celle de votre box, et le oauth_code, c'est bien sur le votre généré grâce au lien de Bart un peu plus haut ...
si le fichier xml s'affiche dans votre navigateur, de la forme :
<netatmo>
<internal>
<temperature>20.4</temperature>
<co2>639</co2>
<humidity>58</humidity>
<pressure>1027.8</pressure>
<soundlevel>42</soundlevel>
</internal>
<external>
<temperature>10.8</temperature>
<humidity>63</humidity>
</external>
</netatmo>
C'est gagné, il n'y a plus qu'a utiliser le code oauth que vous venez de tester, le coller dans la VAR1 du périph Netatmo, et ça roule ... ( je n'ai pas eu a supprimer le peripherique et le recreer dans eedomus ... )
Messagepar Bart (eedomus team) » 08 Avr 2014 21:27
@Tinto merci pour votre procédure, c'est une très bonne manière de contourner le problème d'initialisation.
Messagepar Tinto » 08 Avr 2014 21:29
Un peu bourrin, je l'admets :) :) :)
Messagepar raphael_malin » 08 Avr 2014 21:32
Donc je serais un des seuls sur le forum à avoir la chance que sa fonctionne? :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Tinto » 08 Avr 2014 22:19
Ben pour moi ça fonctionne maintenant :)
Enfin ca marchait très bien avant sans que ce soit totalement intégré, j'économise juste un script sur mon serveur :)
Messagepar puccin0 » 09 Avr 2014 05:38
Tinto a écrit:Suite au commentaire de Bart, j'ai essayé plusieurs fois ... sans succès ...
<netatmo>
<internal>
<co2>639</co2>
</internal>
<external>
</external>
</netatmo>
MERCI ça marche :D
puccin0
Messagepar quadal » 09 Avr 2014 06:55
je rencontre un problème depuis la mise a jour sur le tags reader de benext
Des que le périphérique fait un polling il me désactive l’alarme. :o
j'ai envoyé un ticket. quelqu' un a déjà eu un problème de ce type?
quadal
Messagepar quadal » 09 Avr 2014 07:10
Maintenant le polling s'attaque a ma porte de garage :evil:
je devient fou :shock:
quadal
Messagepar quadal » 09 Avr 2014 07:26
je m’aperçois que le polling s'attaque a tout mes périphériques qui en font un,capteur,détecteur,etc...
quadal
Messagepar MicroFire » 09 Avr 2014 07:48
MERCI ça marche :D
+ 1 Merci :D :D :D
MicroFire
MicroFire
