Backup 3G Clé TPLINK plante Eedomus
Mir:or et autres
Messagepar krystyan » 06 Avr 2014 18:39
Je viens d'acquérir une clé TPLINK MA180 + une carte SIM Free que j'ai activée et dont j'ai supprimé le code PIN
La clé semble ne pas se connecter sur l'Eedomus
Je suis dans une zone ou le réseau free est supporté par le réseau Orange.
Est ce que l'Eedomus gère l'itinérance ?
Cela ne pose pas de problème avec mon ordinateur la clé se connecte bien.
Quelq'un serait-il dans ce cas (carte free sur itinérance orange) ?
krystyan
Re: Backup 3G Clé TPLINK plante Eedomus
Messagepar DjMomo » 06 Avr 2014 19:26
As-tu suivi le tuto associé : http://doc.eedomus.com/view/Cle_3G ?
Messagepar Nico33 » 07 Avr 2014 10:10
J'ai moi aussi pas mal de soucis avec avec la clé. Et en effet, ça plante la box.
J'attends la mise à jour d'aujourd'hui pour refaire des tests avant d'ouvrir un case au support.
Messagepar Bart (eedomus team) » 07 Avr 2014 11:16
si vous rencontrez des difficultés avec la 3G, vous pouvez commencer par choisir l'option "Toujours" (utiliser la 3G)
et si la connexion ne se fait pas nous envoyer le contenu du log que vous obtiendrez à l'adresse: http://IP_DE_VOTRE_BOX/config
Messagepar krystyan » 07 Avr 2014 14:15
Vu que lorsque je mets la clé cela plante la box il est impossible d'avoir le log.
Une fois la clé retirée j'obtiens une longue liste de "**** Controller has booted ****
Autre signe lorsque je branche la clé sur mon micro portable le témoin passe d'abord au rouge puis vert clignotant et ensuite vert fixe au moment de la connexion.
Sur la box j'ai juste un vert clignotant très lentement.
Une autre précision : la clé est en V 2.0
krystyan
Messagepar Chacks » 07 Avr 2014 16:54
Tu as d'autres périphériques branchés en USB?
Il est pas impossible que ce soit l'alim de la box qui soit trop faible et qui fasse planter la box. Si tu as plusieurs périphériques USB, essais de mettre un HUB USB alimenté, ça permettra de soulage l'alim de la box.
Chacks
Messagepar Nico33 » 07 Avr 2014 17:23
J'ai fait les tests sur les 2 sans succès.
Je vais retester ce soir pour voir.
J'avais l'impression que c'était mieux directement sur la box.
Messagepar krystyan » 08 Avr 2014 09:59
Problème résolu
J'avais mis une alim sur rail DIN en 5 volts et 1.5 A
En remettant l'alimentation d'origine en 2A la clé se connecte bien
Merci à tous pour vos conseils
krystyan
Retour vers Périphériques USB
