Teleinformation
Teleinformation
Messagepar domotics » 10 Jan 2012 13:01
Peut on espérer que ce module soit compatible avec eedomus ?
http://www.planete-domotique.com/modem- ... teurs.html
Actuellement, il ne fonctionne pas.
Domotics
domotics
Re: Teleinformation
Messagepar support_eedomus » 11 Jan 2012 18:06
Oui, ce module fait partie de ceux que nous allons essayer d'intégrer prochainement. Nous n'avons pas de date à annoncer à ce jour, mais allons essayer de faire au mieux.
Merci pour votre question
Re: Teleinformation
Messagepar khazai » 05 Fév 2012 18:46
Je suis sur le point de passer une commande. Est-ce que ce module est prévu compatible pour la prochaine mise à jour prévu dans la semaine?
khazai
Re: Teleinformation
Messagepar support_eedomus » 05 Fév 2012 20:33
Seulement le 1er compteur sera lisible dans la prochaine version. Les 2 devraient être supportés dans la version qui suivra ensuite.
Re: Teleinformation
Messagepar khazai » 06 Fév 2012 06:56
moi ça me suffit, je n'ai qu'un seul compteur.
khazai
Re: Teleinformation
Messagepar support_eedomus » 06 Fév 2012 10:00
une mise à jour d'eedomus vient d'être déployée: le module Cartelectronic USB (1er compteur uniquement) est maintenant supporté.
Re: Teleinformation
Messagepar domotics » 14 Fév 2012 15:20
Ca marche impec ...
Avez vous prévu de rajouter une variable pour afficher le total HP t le total HC ? C'est une info disponible dans la trame teleinfo, et je ne la retrouve pas dans eedomus ...
Cdt
Domotics
domotics
Re: Teleinformation
Messagepar domotics » 15 Fév 2012 22:24
Au passage, j'en profite pour illustrer l'utilisationn de l'eeDomus avec le module usb de teleinformation
http://www.touteladomotique.com/index.p ... &Itemid=14
Cdt
Domotics
domotics
Re: Teleinformation
Messagepar coco » 15 Fév 2012 22:54
Bonjour, j'ai un abonnement EDF tempo en triphasé et je viens de tomber sur cet article http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=173:mise-en-place-dun-modem-teleinfo-sur-un-compteur-ejp&catid=50:consommation-denergie&Itemid=14
Est-ce qu'il est ou sera possible de récupérer la couleur des jours donc les tarifs et faire des relevés de consommation comme dans l'article avec l'eedomus ?
coco
Re: Teleinformation
Messagepar coco » 29 Fév 2012 22:47
je viens de brancher le module de téléinfo et je n'ai que la puissance de mon abonnement qui remonte
il n'y a pas de valeur de la consommation ni la couleur du jour :(
coco
Re: Teleinformation
Messagepar support_eedomus » 01 Mars 2012 11:24
la lecture des compteurs n'est fonctionnelle qu'en monophasée actuellement.
Nous rajouterons la gestion du triphasé prochainement.
Merci d'avance pour votre compréhension.
Re: Teleinformation
Messagepar coco » 01 Mars 2012 13:34
ah c'est donc pour ça :(
cela ne fera donc pas partie de la mise à jour de la semaine prochaine
coco
Re: Teleinformation
Messagepar coco » 01 Mars 2012 19:09
en fait le plus important pour moi ce serait de récupérer le tarif, ça conditionne le démarrage ou pas de certains appareils.
j'ai l'option tempo qui comporte 6 tarifs différents
voir la consommation en temps réel n'est pas trop important dans mon cas
coco
Re: Teleinformation
Messagepar khazai » 25 Mars 2012 13:46
j'observe une grande différence d'info entre le module téléinfo et les pinces ampéremetriques. En effet, j'ai mis une pince ampéremetrique sur le câble d'arrivée générale du tableau électrique et la pince donne des valeurs toujours plus élevé que le téléinfo. Actuellement, rien n'est en route chez moi, hormis le frigo, la PAC en veille et la veille des appareils style télé etc... La 2eme pince qui surveille ma PAC indique 80W actuellement. Le téléinfo lui indique 90W et la 1ère pince qui surveille la conso générale indique 300W!!! Entre 90 et 300, ya une sacré différence. Des fois la différence est moindre mais toujours présente d'au moins 100W supérieur pour la pince. Qui est le plus précis?
khazai
Re: Teleinformation
Messagepar pouille » 23 Mai 2012 16:42
Je viens de recevoir ma box eedomus et mon boitier USB de teleinformation. Je connecte le tout mais la box ne lit rien.
- boitier usb: led jaune allumé pour CPT1 et led bleu allumé permanent pour "lecture"
- périphérique installé dans la box mais qualité réseau à 0% et "dernier contact" en rouge
Auriez-vous une idée du problème ?
Cordialement.
Eric
EEDOMUS, modules FIBARO en tout genre, sondes T & H OREGON, RFXUSB, thermostat HRT4-zw
pouille
Re: Teleinformation
Messagepar support_eedomus » 23 Mai 2012 18:23
Bonjour Eric,
la sortie teleinformation de votre compteur est elle bien activée ?
si oui pouvez-vous basculer le cavalier qui est à l'intérieur du boitier sur la position "1 compteur" puis débrancher/rebrancher votre box et voir si les données apparaissent ?
Si cela ne fonctionnait pas, pouvez vous contacter le support (support@eedomus.com) en précisant le n° de série de votre box (ou votre login sur le portail eedomus) afin que nous réalisions un diagnostic.
Bien cordialement.
Re: Teleinformation
Messagepar pouille » 24 Mai 2012 06:39
Merci pour votre réponse rapide.
J'avais déjà basculé le cavalier en position 1. J'ai débranché puis rebranché, cela n'a rien donné.
Quant à la sortie téléinformation, je ne sais pas. Je vais appeler EDF.
Je vais contacter le service support et vous tiens au courant. Merci.
Cordialement.
support_eedomus a écrit:Bonjour Eric,
Bien cordialement.
pouille
Re: Teleinformation
Messagepar support_eedomus » 24 Mai 2012 11:01
comme indiqué par le support, le problème vient de la sortie téléinformation de votre compteur qui n'est pas active.
Cette dernière est active par défaut sur les compteurs installés depuis quelques années, mais une intervention d'ErDF est nécessaire pour les compteurs installés auparavant.
Après l'activation de cette sortie vous n'aurez aucune intervention à réaliser coté eedomus: les données remonteront immédiatement.
Re: Teleinformation
Messagepar MicroFire » 11 Juin 2012 21:07
domotics a écrit:Ca marche impec ...
Cdt
Domotics
Je me permet de relancer cette question, car je serais intéressé par cette information.
MicroFire
MicroFire
Re: Teleinformation
Messagepar support_eedomus » 12 Juin 2012 08:03
la prochaine version d'eedomus prévue dans la semaine du 25 juin proposera une extension du module téléinfo qui permettra de lire n'importe quelle "Etiquette" disponible (donc les index HP, HC, ...)
Retour vers Téléinformation
