Everspring AN158 "off" après coupure de courant
Messagepar pouille » 05 Juin 2012 21:14
Je suis en phase d'installation ( et de découverte) de mon système eedomus.
Je viens de m'apercevoir qu'après une coupure de courant ma prise AN158 se rallume "off" alors qu'elle était "on" avant la coupure.
Y a-t-il un parametrage de l'AN158 ou une règle eedomus qui permettrait de retrouver l'état avant la coupure ?
EEDOMUS, modules FIBARO en tout genre, sondes T & H OREGON, RFXUSB, thermostat HRT4-zw
pouille
Re: AN158 "off" après coupure de courant
Messagepar rom61 » 05 Juin 2012 21:32
Salut ,
je pense plus a un bug !!
Moi après une coupure de courant j'ai eu un volet qui c'est fermé sans raison :D
rom61
Messagepar support_eedomus » 08 Juin 2012 16:30
Bonjour Pouille,
pouvez-vous faire un essai en débranchant puis rebranchant votre prise, cela simulera une coupure de courant.
Normalement les AN158 mémorisent leur état et le restaure au branchement donc ce qui est branché dessus devrait rester Off.
Si un tel pb se reproduit pouvez-vous communiquer au support le code API du périphérique en cause ainsi que l'heure à laquelle le pb s'est produit ?
Bien cordialement.
Messagepar support_eedomus » 11 Juin 2012 10:03
suite aux échanges de pouille avec le support nous avons pu vérifier que les prises Everspring ne conservait leur état (ON ou OFF) que si la coupure était de l'ordre de quelques secondes.
Ce fonctionnement n'est pas liée à leur utilisation avec la box eedomus, c'est plutôt une caractéristique de leur conception (espérons que les prochains modèles améliorent cela)
Pour contourner cela il reste possible de mettre en place des règles au niveau eedomus.
Messagepar MicroFire » 11 Juin 2012 12:49
J'ai fait un petit article sur le sujet: http://www.webdeveloppement.com/consomm ... igerateur/
MicroFire
MicroFire
Messagepar pvet » 30 Nov 2012 10:43
Je viens de constater ce problème suite à une coupure de courant EDF...
Fréquentes chez nous lors d'intempéries (orage, gros vent, neige)
Les prises viennent d'être achetées, donc ce problème ne semble pas encore pris en compte par le fabricant.
Se pourrait-il que la box nous aide un peu en gérant les états après rétablissement du courant ?
J'entends par là que généralement, c'est suite à une coupure EDF qu'on rencontre le problème. Et donc la box s'éteint aussi (à moins de la mettre sur onduleur, ce qui n'est pas dans mes intentions).
Question au support : Il ne devrait pas être très difficile de remettre toutes les prises dans l'état d'avant coupure au moment du redémarrage de la box, non ? J'imagine que tous les états sont loggés. Bien sûr, on pourrait désactiver cette option avec une case à cocher dans nos préférences de compte :)
ou au moins, un critère "démarrage de la box" dans les Règles, pour replacer ces prises dans l'état qu'elles devraient être...
pvet
