[Résolu] Panne serveur...?
Re: [Résolu] Panne serveur...?
Messagepar Rocketlud » 20 Mars 2014 14:47
C'est clair Aurel, je rajouterais en plus que l'eedomus est devenue une box multiprotocole, ce qui n'est pas le cas des box de fibaro. Une clé USB300 et hop on peut mettre du enocean, un RFX USB et hop du 433 ;) ça c'est enorme;)
Messagepar DomotiFred » 20 Mars 2014 14:58
Manque la compatibilité SOMFY et VELUX :-(
Messagepar Senseibr » 20 Mars 2014 16:26
Ho ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii VELUX !!!!!! j'en ai trois solaire et cela me gave d'appuyer sur la télé-commande dingue que pas un fournisseur autre que Velux soit sur un truc .
Senseibr
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 20 Mars 2014 16:40
Pour somfy il y a zibase et maintenant home wizard, peux être bientôt le rfx com en revanche pour velux je crois qu'il n'y a pas de solution à ce jour ;)
Messagepar jcmontigny » 20 Mars 2014 16:59
Il y a une solution "bidouille" pour la commande des velux qui traine sur un site, il faut souder des fils sur les boutons poussoirs de la télécommande Velux et les relier à un contact sec. J'ai bien dit "bidouille"... mais ça à l'air de bien fonctionner.
Velux a le momopole de la fenêtre de toit, il en profite!
Je ne me rappelle plus ou j'ai vu ça mais comme je dis au boulot: "Google est ton ami!!"
jcmontigny
Messagepar Rocketlud » 20 Mars 2014 18:04
Pour velux j'ai vu des modules tout fait genre http://www.planete-domotique.com/module ... zwave.html
Messagepar DomotiFred » 20 Mars 2014 18:09
En fait, quand on parle de compatibilité SOMFY et VELUX, c'est qu'on parle RTS et io-homecontrol.
Le boitier dont tu parles n'est pas fait pour ça, malheureusement.
Messagepar Rocketlud » 20 Mars 2014 18:16
DomotiFred a écrit:Bonjour,
Il est fait pour du filaire effectivement;)
Messagepar galaksy2001 » 20 Mars 2014 23:05
Pour en revenir à cette histoire de blackout, si nous avons intégré la dépendance de notre box à un serveur, j'ai le regret de constater que la team eedomus ne l'a pas fait de son côté. Pas de mise en place d'un serveur de secours et une connexion LAN de nos box défaillante. Je trouve ça un peu léger, quels que soient les coûts à engager, qui auraient du être prévus en priorité dans leur buisness plan.
Je précise que je compte payer mon abonnement, que je mise donc sur cette boite qui est prometteuse et réactive, mais je souhaite être rassuré sur un point : une meilleure gestion des priorités, au premier rang desquelles, plus que la réactivité sur l'intégration de tel ou tel module que nous apprécions tous ou une amélioration de l'interface ou du moteur de règles, bref, la garantie que tout est mis en oeuvre pour qu'un tel blackout ne se reproduise plusen pleine journée, sans qu'aucune maintenance à une heure tardive ( par exemple entre minuit et 6 h du matin) ne le justifie.
La concurrence aujourd'hui est trop rude pour se permettre ce genre d'impair.
A bon entendeur, et j'ai bon espoir d'être entendu ;)
Messagepar raphael_malin » 21 Mars 2014 00:07
Ceci dit à choisir entre 1 panne ponctuelle et la lenteur de la box, je préfère qu'il planche sur la lenteur de la box vu que c'est tous les jours que sa rame :mrgreen:
Messagepar quadal » 21 Mars 2014 19:24
encore des problèmes de connexion avec le serveur?
j ai des coupures de quelques secondes depuis 1 bonne heure
quadal
Messagepar DomoTiti62 » 21 Mars 2014 19:41
Bonjour Quadal,
quadal a écrit:encore des problèmes de connexion avec le serveur?
Je n'ai pas rencontré de déconnexion sur le portail eedomus.
Cordialement.
DomoTiti62
Messagepar Rocketlud » 21 Mars 2014 20:24
rien eu non plus!!!! ou je ne m'en suis pas rendu compte :shock:
Messagepar quadal » 21 Mars 2014 20:54
c'est bon je n ais plus le problème.bizarre je suis le seul. merci les gars
quadal
