Fab_Rice a écrit:Bonjour à vous,
Un petit "UP" sur l'avancement du dossier pour dire que ça progresse, mise en eau provisoire du circuit ce matin, content de moi, zéro fuite si ce n'est deux raccords mal emboités![]()
Dans l'attente de mon volet immergé pour pouvoir finaliser les essais sous pression constante
Pendant ce temps là, j'ai encore de quoi m'occuper sur l'installation électrique ...
ARTNOW a écrit:Penses à mettre un petit ventilateur
Fab_Rice a écrit:ARTNOW a écrit:Penses à mettre un petit ventilateur
J'y ai pensé, mais pas prévu pour le moment, il y a très peu de dissipation sur ce matériel et au pire je ferai une grille de ventilation dans la porte du coffret
Fab_Rice a écrit:La boxe seule (sans rien en USB) consomme moins de 2W, les cartes à relais encore moins et les 2 cartes de mesures ne font que de la conversion de tensions.
Donc au bas mot, il doit y avoir 6W à dissiper en crête, c'est largement absorbable par la coque du coffret.
C'est aussi pour cela que j'ai placé l'alimentation dans le coffret de la pompe de filtration.
Fab_Rice a écrit:Bonsoir,
@opa95 : ça y est, j'ai enfin stabilisé mes mesures, enfin surtout celle de 'ORP et c'était purement électronique, j'ai raccordé mon pool terre dédié non plus au 0V de l'alimentation 5Vcc, mais au 0V issu des E/S de l'eedomus, il doit y avoir un filtre entre les deux.
De plus j'ai aussi relié le "pool terre" du bol de mesures à cette même masse comme cela tout est en équipotentialité![]()
Les variations "brusques" ne dépassent maintenant plus les 30mV, ce qui est dans les données constructeurs des sondes.
L'essai est donc maintenant 100% concluant et je vais voir si je rajoute ou pas le dosage pH prévu initialement.
Retour vers Connecteurs filaires
