Impossible d'installer les plugins du store
Messagepar Fab_Rice » 20 Mars 2026 18:44
Tout est dans le titre ou presque, depuis je ne sais quand, si je tente d'installer un plugin du store (n'importe lequel), dès que je clique sur "créer" la page de configuration du périphérique apparait mais ça "tourne en rond" indéfiniment.
Bien évidemment j'ai fait des tickets à la team, relancé mais pfiout, sans succès.
Alors j'ai interrogé l'IA et lui ai transmis (comme à la team) les captures de la console de Gogogle, le soucis serait pour elle sur la partie de mon compte hébergée chez eedomus, un soucis de {PH3} pour les férus de code.
Une des conséquences, c'est que à chaque tentative, cela me génère un périphérique "orphelin" que je ne peux plus supprimer, j'arrive difficilement à le mettre "désactivé" en passant par l'appli mobile.
Pas couché avec ça encore ...
Re: Impossible d'installer les plugins du store
Messagepar Dom57 » 20 Mars 2026 19:06
Bonjour Fab_Rice
Fait essais chez moi et ça fonctionne
Dom57
Dom57
Messagepar Fab_Rice » 23 Mars 2026 19:55
J'y ai cru ! :lol:
Les périphériques "orphelins" disparaissaient comme par enchantement, bon en insistant de temps en temps de mon côté mais sans résultat immédiat ...
Je me suis dit "ça y est la team a trouvé le bug !" :-o
Et ben non, pas de bol, c'est toujours dans le même état :?
Merci eedomus :thumbup:
Messagepar Fab_Rice » 05 Avr 2026 06:00
Toujours pas de news de la team, jusque là rien d'anormal ... :evil:
Les périphériques "orphelins" loupés sont toujours créés à chaque tentative et restent non supprimables car non configurables.
Seule la méthode en passant par l'accès direct et en les désactivant par ce biais fonctionne en s'acharnant un peu, il faut le faire plusieurs fois pour que "ça passe".
Ensuite curieusement, une fois "l'orphelin" classé dans les désactivés, il disparait tout seul de la liste au bout de un ou plusieurs jours (nettoyage automatique ?)
J'ai émis l'hypothèse que c'était lié à l'installation de l'intégration eedomus sur H.A, mais son développeur m'a répondu qu'il n'avait pas ce soucis.
@xeos : Une autre piste pourrait être la suppression de l'accès "free" et une conséquence oubliée lorsque l'on a 2 box eedomus ou plus.
Edit : je viens de vérifier l'état de mon abonnement "prémium" et il est bien activé sur les deux box, reste à voir s'il n'y a pas eu de bug au moment de la suppression du service "free".
Donc pour mon IA (Claude), il y a un soucis du côté eedomus avec leur "config_select.php cancelled" côté serveur eedomus.
Messagepar xeos » 05 Avr 2026 07:58
Bonjour Fab_rice,
Je vais essayer une restauration de box aujourd'hui, logiquement ca devrais régler le problème.
Je vois encore la configuration enocean dans ma configuration box alors que cette clé était sur la seconde box. Pour moi le step d'installation d'un plugin cherche à afficher le choix de box et comme j'ai plus qu'une seul box ca tourne en rond
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar Fab_Rice » 05 Avr 2026 11:12
Bonjour xeos,
Ok dis moi si la restauration corrige le soucis et je tenterai peut être.
Merci à toi :thumbup:
Messagepar xeos » 05 Avr 2026 17:07
Ça ne change rien, j’ai fait la restauration ce matin et il n’y a pas de changement.
xeos
Messagepar Fab_Rice » 12 Avr 2026 05:56
Nouvel essai et nouvel échec ce matin, l'IA Claude détecte toujours un appel au serveur eedomus qui n'abouti pas ou un truc du style car pour moi c'est du jargon :
"C'est le code ExtJS qui envoie des requêtes XHR en boucle avec une URL {PH3} non résolue — il réessaie indéfiniment parce qu'il ne reçoit jamais de réponse valide.
La clé est dans la ligne visible : s.conn.send(q || null) — le q contient {PH3} au lieu d'une vraie URL. C'est un template ExtJS côté serveur eedomus qui n'a pas substitué la variable avant d'envoyer le JS au client.
C'est définitivement un bug serveur eedomus — leur backend génère du JavaScript avec un placeholder {PH3} non remplacé, ce qui fait partir le client ExtJS dans une boucle infinie de requêtes vers une URL invalide, bloquant toute interaction.
Cette capture de la boucle de {PH3} en cascade est exactement ce qu'il faut envoyer au support — c'est la preuve irréfutable du bug."
Messagepar lougarou60 » 12 Avr 2026 10:59
Bonjour à tous
Test ce matin avec un calculateur maths
Chargement sur box située en Normandie : problème comme vous le décrivez
Chargement sur box située en Picardie : calculateur chargé sans problème et opérationnel
:o
lougarou60
Messagepar Fab_Rice » 12 Avr 2026 11:20
Merci du retour lougarou60,
Je relance régulièrement la team avec mes captures d'écrans en leur stipulant que l'on est plusieurs dans le même cas, pas de news ...
Bon autrement, plus qu'à tous aller vivre en Picardie :D
Messagepar xeos » 12 Avr 2026 15:33
Il est possible qu'un server soit en carafe ou que se soit lié au modèle de box, perso j'ai une V3.2.
Le script s'installe dans la box mais le json de configuration ne fait pas son taf.
Chose étonnante, le problème n'est que pour le Store. Quand je teste sur "ajouter un autre périphérique" il y a aucun souci.
xeos
