comment supprimer un périphérique ??
Messagepar misterden » 04 Août 2024 14:54
Depuis le temps que je veux la poser cette question mais que je reporte à chaque fois à plus tard.
Certains périphériques ( Zwave ) buggent ( soit car plus de pile depuis trop longtemps soit autre problème) , je suis donc obliger de les réinclurent et donc de recréer le périphérique ( + les regles etc.. ) en l'excluant d'abord.
Mais dans la liste des périphériques l'ancienne version reste là, donc pour faire propre je supprimais ( suppression directe ) celui-ci pour le sortir.
Mais ce fameux message d'avertissement qui indiquent qu'il ne faut pas faire ça sauf si l'exclusion ne fonctionne pas ( mais l'exclusion ne supprimer jamais le périphérique dans la liste des périphériques) au risque de dégrader les performances.
Donc la question est comment doit on faire ?
( est ce pour cela que j'ai pas mal de "noeux " inconnus" dans la matrice ?
misterden
Re: comment supprimer un périphérique ??
Messagepar mattrife » 25 Nov 2024 02:54
Pour supprimer correctement un périphérique Z-Wave, utilisez toujours le processus d'exclusion via votre contrôleur, suivi de la méthode d'exclusion spécifique du périphérique. Si le périphérique reste un nœud fantôme, utilisez l'option Supprimer le nœud défaillant de votre contrôleur Z-Wave et effectuez une réparation du réseau pour recalibrer.
Incredibox Colorbox Mustard
mattrife
Messagepar misterden » 25 Nov 2024 12:43
mattrife a écrit:Pour supprimer correctement un périphérique Z-Wave, utilisez toujours le processus d'exclusion via votre contrôleur, suivi de la méthode d'exclusion spécifique du périphérique. Si le périphérique reste un nœud fantôme, utilisez l'option Supprimer le nœud défaillant de votre contrôleur Z-Wave et effectuez une réparation du réseau pour recalibrer.
Moi j'ai quand même l'impression que j'accumule les nœuds fantômes , la question que je me pose c'est peut on sans risque faire le ménage la dedans ? car j'ai la matrice qui m'indique que 1 ou plusieurs périphériques sont rattachés dessus, d'ailleurs c'est le cas pour la dizaine de nœuds inconnus que j'ai dans ma matrice.
misterden
Messagepar misterden » 30 Nov 2024 19:07
thrymartin a écrit:les faux noeuds, on les vire, ça fera des "trous" dans la liste incrémentée (par ex. 1,2,3,5,6,9...) sans conséquences. Quand aux périf qui se branchent sur un capteur fantôme ?
refaites plutôt l'optimisation une fois les esprits éloignés ... ;)
Je fais régulierement des optimisations de la matrice mais il me reste toujours des noeuds fantomes avec des periph dessus
misterden
Messagepar daisymaria » 29 Oct 2025 08:12
misterden a écrit:Bonjour,
Bloodmoney Game
Pour un périphérique USB, tu peux aussi le débrancher puis aller dans
Gestionnaire de périphériques → clic droit dessus → Désinstaller l’appareil.
daisymaria
Messagepar Fab_Rice » 13 Mars 2026 07:29
Petit "cas d'école", comment supprimer un périphérique virtuel issu d'un plugin personnalisé qui s'est mal installé ?
En fait il s'avère que le fichier PHP de base contient une commande die() qui ne mène nulle part si une valeur n'est pas trouvée, et une fois que le mal est fait, il est enregistré et persiste indéfiniment.
Pour complément d'info, impossible de le supprimer depuis le la page de "configuration du système"
J'ai posé la question à la team, pas de news ... :shock:
Messagepar opa95 » 13 Mars 2026 09:08
Bonjour Fabrice
Fab_Rice a écrit:Bonjour,
Je ne comprend pas bien ton problème, je n'ai jamais rencontré cette situation.
Je passe mon temps à installer et désinstaller des scripts depuis la page http://192.168.x.x/script/ qui sont liés ou pas à des périphériques virtuels.
Quand j'ai un script qui plante, je recharge la version corrigée, je suis parfois obligé de faire un reset soft (ou rarement hard) pour récupérer la box. Quand je veux remettre les mémoires complètement à zéro, j'efface le script avant de le recharger.
Ce qui m'ennuie parfois, c'est que je ne connais pas de méthode simple pour savoir quel périphérique utilise quel script. On doit y arriver dans les logs, mais ce n'est pas très commode. :)
opa95
Messagepar Fab_Rice » 13 Mars 2026 12:06
Bonjour Patrick,
Alors je ne sais pas vraiment comment, si c'est la team qui m'a débuggé le truc ou si c'est moi en désinstallant au final tout ce qui concernait mon plugin modifié, mais j'ai eu à nouveau la main dans la configuration sur le fait de pouvoir supprimer mes périphériques foireux.
Je pense que cela devait peut être avoir plusieurs origines :
- Le fait que j'ai 2 eedomus et qu'il fallait peut être "purger" des 2 côtés pour être sûr des désinstallations
- La "double installation" au travers du cloud restant latente si les eedomus ne sont pas rebootées
- Le plugin modifié en lui même, là il faut que je retente maintenant que tout est propre
Messagepar Fab_Rice » 13 Mars 2026 17:58
Alors en fait, c'est la totalité des plugins du store que je ne peux plus installer :evil:
J'ai relancé la team en leur spécifiant le soucis.
Messagepar Fab_Rice » 03 Avr 2026 11:06
Il est gentil le spammeur :lol:
Ravin a écrit:Hi!!
Regardez si votre interface propose un bouton https://www.etui-cigarette.fr/pochette-tabac-a-rouler/ ou https://www.etui-cigarette.fr/pochette-tabac-a-rouler/. Cela forcera les modules restants à recalculer leurs voisins en ignorant les fantômes.
Messagepar xeos » 04 Avr 2026 22:24
Fab_Rice j'ai le meme souci que tu as ou avais. J'arrive plus à installer de plugin. Je soupsonne le fait que j'avais deux box pendant un moment et que j'en ai sorti une. Du coup j'ai fait des plugins mais je peux pas tester l'installation.
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar Fab_Rice » 05 Avr 2026 05:50
Bonjour xeos, bienvenu au club :?
Intéressant comme piste, j'ai toujours le problème, mais j'ai aussi 2 box eedomus qui elles sont toujours actives.
Ce serait donc bien un bug chez eedomus comme me l'a spécifié l'IA (voir ICI).
