Problèmes Alexa et eedomus
Messagepar yvandul » 31 Mars 2025 16:15
Sauriez vous comment synchroniser alexa et eedomus ?
Je viens d'ajouter un volet somfy cabanon mais impossible de le voir dans alexa !
Je vois bien mes autres volets depuis très longtemps, je n'arrive pas à ajouter celui du cabanon.
Je le vois bien quand je vais dans eedomus et alexa. Il est bien coché et je le vois dans l'application eedomus. Il fonctionne parfaitement ....
Dans l'ancienne application alexa il y avait un endroit pour faire la synchronisation mais je ne le trouve plus. La détection automatique est cochée.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur!
yvandul
Re: Alexa et eedomus
Messagepar Fab_Rice » 31 Mars 2025 17:56
Bonsoir yvandul,
Dans Alexa il faut aller :
1- Appareils
2- + en haut à droite
3- Ajouter un appareil
4- Autre (tout en bas)
5- Vous ne trouvez pas de logo correspondant ?
6- Vous hésitez (tout en bas)
Je sais c'est très rébarbatif, mais là au moins Alexa lance un scan de tout ce qu'elle peut trouver,
(mais il doit y avoir certainement plus court) ;)
Messagepar yvandul » 01 Avr 2025 17:36
Je te dois un grand merci.
En effet mon volet est apparu.
Tout fonctionne grâce a toi.
Merci encore et bonne soirée.
yvandul
Re: Connexion au portail local impossible
Messagepar cavejulien37 » 16 Fév 2026 20:18
Bonjour, même probleme ici avec alexa depuis mon retour du travail. des pistes ?
cavejulien37
Messagepar frenchdm » 16 Fév 2026 21:53
même chose de mon côté, tous les modules zwave ne sont plus utilisables via Alexa
frenchdm
Messagepar tang » 16 Fév 2026 22:44
idem pour moi, interface avec Alexa KO !
tang
Messagepar Francis68 » 17 Fév 2026 00:18
Depuis hier, la connexion avec ALEXA est également HS (sans avoir "touché" à qq chose sur eedomus ou sur Alexa.
Vous en savez plus ?
Merci pour vos retours.
Francis68
Messagepar Fab_Rice » 17 Fév 2026 06:46
Bonjour à vous,
Avez vous fait des tickets d'incidents à la team eedomus ?
Messagepar Christophe » 17 Fév 2026 08:42
Idem pour moi, depuis hier plus de commande possible via Alexa vers Eedomus, tout fonctionne bien depuis l'application et les règles s'exécutent bien mais Alexa NOK malgré relance de la skill Eedomus et reboot de la box.
J'ai aussi remarqué des lenteurs fatigantes depuis l'interface web.
Merci de vos éclairages ;)
Eedomus+, Netatmo: Camera Thermostat pluviomètre anémomètre Station météo , Synology Ds218, Raspberry Pi 3, Alarme Myfox HCPRO, Ensemble Dio modules détecteurs portes, Antenne GP433
Christophe
Messagepar frenchdm » 17 Fév 2026 08:45
Ticket envoyé
frenchdm
Messagepar StephPilot » 17 Fév 2026 08:54
Communication impossible entre eedomus et Alexa.
Suppression Skill coté Alexa et rajout mais rien y fait.
Token désactivé ? :(
StephPilot
Re: Accés portail téléphone impossible
Messagepar Cobraz » 17 Fév 2026 09:45
Même problème par ici depuis hier matin. Communication avec ALEXA KO.
J'ai réassocié la SKILL avec succès, mais ca ne résout pas le problème, la communication ne se fait plus dans l'envoi des commandes entre Alexa et Eedomus.
J'ai ouvert un ticket sans retour pour le moment.
Cobraz
Messagepar DidiJAck » 17 Fév 2026 10:58
Pareil chez moi depuis hier, Alexa se connecte bien, mais ne trouve pas d'appareil. J'ai réinstaller le Skill plusieurs fois, mais ça ne change rien.
DidiJAck
Eedomus Alexa: ne fonctionne plus ?
Messagepar to87 » 17 Fév 2026 11:30
Je me gratte la tête depuis hier ... j'ai noté que je ne peux plus piloter ni à la voix ni via l'appli Alexa mes différents périphériques (Dimmer, shuttle etc Fibaro).
J'ai désactivé puis réactivé la Skill dans Alexa ... rien n'y fait.
Par contre depuis mon tel, ou sur l'appli Eedomus ca fonctionne donc les appareils sont bien en état de recevoir des ordres !
Avez-vous des infos / conseils à me donner ?
Par avance merci à vous !
to87
Messagepar Fab_Rice » 17 Fév 2026 13:19
Alors en fait, le bon sujet pour ce qui est d'Alexa devrait être celui là.
Donc rien ne sert d'en créer d'autres pour signaler des pannes qui ressemblent beaucoup à une rupture de la Com entre Alexa et eedomus.
Je vous encourage plus à faire des tickets d'incidents auprès de la team eedomus pour qu'ils analysent l'origine et débug le problème ;)
Re: Eedomus Alexa: ne fonctionne plus ?
Messagepar Harzhal » 17 Fév 2026 13:45
Bonjour.
C’est idem pour moi, depuis hier le lien entre Alexa et eedomus semble rompu et bien que tout soit paramétré comme il faut, il n’y a plus aucune réponse aux commandes vocales ou par l’appli Alexa.
J’ai installé mes lampes sur HomeKit d’Apple pour pallier cette panne. Cette fonction était aussi en panne le 31 janvier comme je le signalais dans ce post : viewtopic.php?f=19&t=12886
Est-ce un hasard oui pas ?
Harzhal
Messagepar to87 » 17 Fév 2026 13:50
J'ai supposé que le problème provenait du blocage à l'accès distant mis en oeuvre par Eedomus pour vendre les abonnements basic/premium qu'ils viennent de créer.
J'ai pris un abonnement 1 mois premium pour tester.
Pour le moment ca ne change rien ...
to87
Messagepar Harzhal » 17 Fév 2026 13:53
to87, je suis en abonnement premium depuis 2018...
Je viens d'envoyer un ticket à l'équipe eedomus.
Harzhal
Messagepar to87 » 17 Fév 2026 17:32
Oh ! en effet !
Bon du coup si t'as la gentillesse de me tenir au courant de l'éventuel retour que tu auras, un grand merci à toi !
to87
Messagepar Harzhal » 17 Fév 2026 17:38
J’espère bien avoir une réponse :shifty:
Harzhal
