Redondance / Pallier les pannes
Messagepar thrymartin » 01 Fév 2026 07:27
Pour les pannes de Box Internet, j'ai déjà donné l'astuce
Pour les pannes de périphériques
- A pile : pas d'autre solution que de faire travailler le voisin
- sur secteur : Ou le voisin pour essayer de le réveiller, ou redondance
La redondance (oui je sais, c'est cher, mais imaginez un périphérique qui se bloque sur ON et que ce soit un convecteur ... voyez comme l'action EDF va monter !)
Soit par relais avec un second relais en série :
- possibilité d'essayer de le réveiller avec l'astuce décrite,
- ou simplement en laissant coupé pendant un long moment (vide les condo ?), et rallumer...
Soit, pour en réduire le nombre, installer un vrai relais sur le disjoncteur de barette (relais de puissance) - je n'ai pas cherché, mais ça doit exister, voir commander un relais de puissance via un contact sec, comme on peut le faire avec un contacteur jour/nuit de Cumulus
Evidemment toujours mettre la box et la box internet en dehors de ces relais de barrette...
Tant qu'on en est à parler de redondance, il faudrait toujours (je met un conditionnel, parceque mea culpa, je ne l'ai pas fait) : mettre des interrupteurs de passage en manuel !
ça c'est pour le voisin, au cazou : exemple, un convecteur commandé en Hors Gel par domotique, donc qui est réglé en pleine puissance : on demande juste au voisin de basculer l'interrupteur sur manuel et de régler le convecteur sur Hors Gel.
L'interrupteur doit donc couper le pérphérique et laisser passer le courant en direct : on peut faire ça avec un interrupteur va et vient dont le neutre est toujours connecté et la phase passe d'une borne à l'autre.
thrymartin
