eco device
eco device
Messagepar woodrunner » 10 Mars 2024 15:51
bonjour ,
est ce que quelqu'un à la liste des xpath de l'écodevice
- j'aimerai importer des donnée mais je ne sais plus quoi correspond à quoi ?
- puissance instantané du linky etc ...
merci d'avance
woodrunner
Re: eco device
Messagepar teresa » 23 Déc 2025 18:53
Il n’y a pas vraiment de liste standard des XPath EcoDevice, car tout dépend du modèle (RT2), du firmware et des entrées actives.
La méthode la plus simple : afficher le XML d’état de l’EcoDevice et repérer directement les balises correspondant aux données qui t’intéressent.
En général, pour un Linky en TIC, on retrouve :
Puissance instantanée : puissance_apparente
Index de consommation : index
Intensité : intensite
Dans eedomus, le plus efficace est de tester le XPath directement dans un capteur HTTP pour voir s’il remonte une valeur.
Bref : pas de tableau tout fait, il faut partir du XML réel de ton installation.
teresa
Re: eco device
Messagepar Will » 27 Jan 2026 13:33
teresa a écrit:Bonjour,
Je suis d'avis :thumbup:
Will
Re: eco device
Messagepar Spencer » 04 Juin 2026 21:49
Salut
Oui, il n’existe pas de liste universelle des XPath pour l’EcoDevice, car cela dépend du modèle, du firmware et des options activées. La meilleure méthode consiste à consulter directement le XML généré par ton EcoDevice afin d’identifier les balises correspondant aux données que tu veux récupérer. Ensuite, tu peux tester ces XPath dans eedomus via un capteur HTTP pour vérifier leur fonctionnement. Pour un Linky en TIC, on retrouve souvent des champs comme la puissance instantanée, l’index de consommation ou encore l’intensité, mais ces noms peuvent légèrement varier selon la configuration. En résumé, il faut toujours se baser sur le XML de ton installation plutôt que sur une liste figée.
Spencer
Re: eco device
Messagepar Fab_Rice » 05 Juin 2026 05:42
:clap: Bravo "Spencer", 4 messages en 8 min :thumbup:
Retour vers Téléinformation
