Je me casse les dents sur ce script, dès qu'une commande est reconnu j'ai une erreur du type :
##### SQUEEZEBOX #####
CONNECTED TO: 192.168.0.15:9000
error: Caught exception: SyntaxError: Unexpected token <
at Object.parse (native)
at Socket.<anonymous> (J:\Sarah\plugins\squeezebox\squeezebox.js:84:17)
at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
at Socket.<anonymous> (_stream_readable.js:736:14)
at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
at emitReadable_ (_stream_readable.js:408:10)
at emitReadable (_stream_readable.js:404:5)
at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9)
at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10)
at TCP.onread (net.js:526:21)J'ai configuré l'IP et le port, y'a t il d'autre choses à faire ? Avez vous beaucoup bidouillé avant que le plugin ne fonctionne ?
Faut-il renommer ses squeezebox en "salon" etc ?
Merci d'avance, un pti coup de main ne sera pas de refus :p
Edit : j'ai trouvé, dans ma config du plugin j'utilisais le port 9000 (port de l'interface web) au lieu du 9090 (port telnet) du serveur squeezebox. Ca fonctionne maintenant
