Mise en place alarme
Messagepar rudybond2002 » 15 Jan 2016 01:08
je suis novice avec la box eedomus et j'ai du mal avec les règles.
Je souhaite mettre en place une alarme avec un détecteur de mouvements, le clavier RFID et 3 badges, 1 sirène.
Dans les faits, je veux mettre en service l'alarme soit avec le clavier, dont j'ai déjà défini les codes, soit avec les badges soit avec mon smartphone.
Et de même pour désactiver.
J'ai essayé plusieurs choses mais je n'ai jamais le même effet.
Merci de m'aider afin d'en apprendre plus.
rudybond2002
Re: Mise en place alarme
Messagepar popix » 15 Jan 2016 01:23
Ta problématique est très flou, si tu veux de l'aide il faudrait que tu sois nettement plus précis , marques et modèles du matériel, ce que tu veux faire précisément et ce que tu as déjà fais précisément (sceenshot de tes règles)
popix
Messagepar anne-marie » 15 Jan 2016 08:53
Pour commencer, je te conseille de créer un état avec 2 valeurs (ou plus).
Alarme activée et Alarme désactivée (moi, j'ai aussi ajouté un statut partiel)
Tu peux aussi ajouter une macro pour prévoir une temporisation
Ensuite, il te suffit de créer des règles en fonction de la valeur du lecteur RFID
ex: si clavier devient maintenant A ou clavier devient maintenant B.....alors Etat alarme devient désactivé, notification smartphone etc....
C'est un peu succinct comme explication donc n'hésite pas si ce n'est pas clair
Messagepar bolzano » 15 Jan 2016 10:53
bolzano
Messagepar rudybond2002 » 15 Jan 2016 11:03
popix a écrit:Bonsoir,
Pour le matériel il s'agit du clavier zipato mini keypad avec badges RFID, du détecteur de mouvements fibaro FGMS-001,de la sirène AEOTEC ZW080, un detecteur d'ouverture fibaro FGK-101.
rudybond2002
Messagepar rudybond2002 » 15 Jan 2016 11:07
anne-marie a écrit:Pour commencer, je te conseille de créer un état avec 2 valeurs (ou plus).
J'ai effectivement créé un peripérique virtuel que j'ai appelé alarme avec 2 états: activer et désactiver.
Pour les règles les voici.
Activation:
activ alarme.JPG (84.55 Kio) Consulté 15283 fois
et désactivation:
desact alarme.JPG (74.33 Kio) Consulté 15283 fois
rudybond2002
Messagepar bolzano » 15 Jan 2016 11:23
Prend exemple sur les captures de mon lien du dessus.
Pour le badge utilise aussi "devient maintenant"
bolzano
Messagepar rudybond2002 » 15 Jan 2016 11:30
bolzano a écrit:Viens voir ici :
viewtopic.php?f=18&t=3596
Merci, je l'avais vu mais n'ayant pas les mêmes paramètres, je n'y arrive pas... :cry:
rudybond2002
Messagepar rudybond2002 » 15 Jan 2016 11:32
bolzano a écrit:Prend exemple sur les captures de mon lien du dessus.
Ok, je vais essayer avec devient maintenant.
rudybond2002
Messagepar rudybond2002 » 15 Jan 2016 11:59
Voici mes nouvelles règles d'activation:
activ alarme.JPG (55.78 Kio) Consulté 15280 fois
mais ca ne change pas le statut de l'objet virtuel alarme qui reste en désactivé, alors que le clavier est activé.
rudybond2002
Messagepar bolzano » 15 Jan 2016 12:07
Dans ton action de règle à toi de passer le statut en actif (et inversement à la désactivation)
bolzano
Messagepar rudybond2002 » 15 Jan 2016 12:14
bolzano a écrit:Dans ton action de règle à toi de passer le statut en actif (et inversement à la désactivation)
Je pense avoir mis cela car mon action alarme maison macro demarrer dans 30s correspond mon action souhaitée
rudybond2002
Messagepar rudybond2002 » 15 Jan 2016 12:39
Je veux "simplement" que lorsque l'on tape le code ou qu'un badge est détecté que l'alarme et le détecteur de mouvements soient activés. Et même chose pour la désactivation. Mais lorsque je tape le code, l'alarme ne se met pas en route alors que le statut du clavier change.
regles 1.JPG (91.58 Kio) Consulté 15280 fois
[attachment=0]regles 2.JPG[/attachment
regles 2.JPG (19.66 Kio) Consulté 15280 fois
rudybond2002
Messagepar rudybond2002 » 16 Jan 2016 00:29
Petit up s'il vous plaît. .. je suis prêt à "prêter" mes identifiants si besoin...
rudybond2002
Messagepar Arno » 16 Jan 2016 01:33
Je pense que tu mélanges les critères d'activation de l'alarme et les critères de détection (la détection de mouvement n'a rien à faire dans l'armement de l'alarme)
Arno
Messagepar rudybond2002 » 16 Jan 2016 13:33
Arno a écrit:Je pense que tu mélanges les critères d'activation de l'alarme et les critères de détection (la détection de mouvement n'a rien à faire dans l'armement de l'alarme)
Eh oui effectivement, je pensais que l'on pouvait tout mettre ensemble... Mais j'ai maintenant créé une règle d'activation et une règle de déclenchement et tout fonctionne !!! alors merci !!!
rudybond2002
Messagepar Novak55 » 23 Avr 2025 13:19
Ah je galérais pareil au début avec le Zipato et les règles dans l’eedomus... C’est un peu tordu à prendre en main, surtout quand tu veux croiser clavier, badge et smartphone.
Le truc qui m’a débloqué, c’est vraiment de séparer activation/désactivation de détection. Genre une règle pour dire "si badge/clavier/code alors état = activé", et une autre complètement à part pour dire "si mouvement ET état = activé alors déclenche sirène".
Et pour tester, j’avais aussi ajouté un bouton virtuel pour activer/désactiver manuellement au cas où le clavier buggait. Bien pratique pour voir où ça coince.
T’hésites pas si tu veux que je te montre ma config de base en capture, ça aide parfois à visualiser.
Novak55
