Je suis l'heureux propriétaire d'un systeme de domotique Eedomus et j'aimerais savoir s'il y a des machines a café à grains compatible avec ?
influman a écrit:Hello
On a deja evoque ce sujet je crois non ?
Perso j’ai une melitta caffeo varianza.
Quand elle s’allume, elle commence par se purger : premier probleme donc, il ne faut pas que ce soit la tasse definitive sous le robinet.... et ca veut dire qu’il faut venir manuellement mettre la bonne tasse en dessous ==> fin de l’interet
Donc, si une machine connectee existe, avec api, il faudrait deja verifier qu’on peut supprimer la purge a l’allumage...
Tu peux sans doute interroger le site maxicoffee.com qui detient toutes les machines et pourra te repondre.
