Fil pilote vs thermostat
Messagepar thrymartin » 30 Jan 2025 10:31
Oui, je taille un short au fil pilote, vieille technique franco-française et préhistoire de la domotique, qui consiste juste à déporter le tableau de commandes d'un convecteur.
or,
Le principe d'un controle thermostaté c'est que ça doit être en temps réel !
et tant qu'à faire, au degré près ! et tant qu'à faire pour toute une pièce (fermée)
Alors soit
vous laissez cette charge au convecteur, même avec fil pilote, et ça peut être la galère pour par exemple, cet ami qui a la pièce principale de son chalet qui fait cuisine / salon / séjour et qui a 5 convecteurs ! avec leurs thermostats indépendants, certains ne fonctionneront pas, à l'image d'un F2 ou la porte de la chambre étant ouverte, si les consignes sont différentes, c'est le convecteur du plus chaud qui va s'épuiser à tout chauffer, sans arriver à la consigne et le plus froid qui ira au delà de sa consigne sans que le convecteur ne se mete jamais en marche (vécu).
Or aucun thermomètre, même étalonné, ne vous donnera la même valeur, encore moins les consignes convecteurs, en °C aujourd'hui, mais en N°1 à X il n'y a pas si longtemps. Dans une même pièce, ce sera le convecteur qui mesure la plus froide et réglé le plus chaud (au 1/10) qui va faire la loi aux dépens des autres : ça c'est sans domotique ou avec fil pilote, ce qui est la même chose, puisque le fil pilote c'est juste déplacer le boitier de commande du convecteur.
Soit
Vous avez un Thermostat d'ambiance, posé à un endroit stratégique, et il va piloter tous les convecteurs : mais comment ?
* en direct ? c'est le cas du SRT321
* ou via la box ? et si c'est cette dernière qui s'en occupe, comment a t elle des remontées de température avec un thermostat à pile ? parcequ'un module à pile réagit :
soit avec un polling, qui va épuiser les piles s'il est trop court
soit avec un changement : cela se conçoit avec un capteur d'ouverture, mais pas avec une température qui change sans cesse au 1/10 ! (épuisement des piles)
Il faudrait donc un thermomètre connecté sur secteur ! la ça devient compliqué ! les Qubino ayant disparus (avaient une sonde de température en option).
Restent les thermostats secteur (travaux à prévoir, parceque vous allez oublier la proximité des inter, vu qu'ils n'ont pas de neutre) : qu'ils pilotent ou pas en direct un ou des convecteur n'a plus aucune importance, on a la température en direct, les consignes aussi ... ça suffit pour faire le taf avec la box qui cette fois ci peut s'occuper du reste (gérer les convecteurs, principaux, esclaves, tout ce qu'on veut).
Je résume :
A pile : SRT321 et rien d'autre à ma connaissance, sauf si vous connaissez des Thermostats qui renvoient la température à la box à chaque changement au 1/10 de °C sans user ses piles à la vitesse grand V (ne me demandez pas pourquoi le SRT commande en direct les convecteurs en On/Off sans user ses piles, alors que quand il communique trop avec la box, ça l'épuise)
Sur secteur (travaux, mais confort +++ puisqu'aucun temps de latence, même avec changement de consigne via la box)
autre ?
thrymartin
