module shelly Z-Wave
Messagepar loulou91150 » 19 Fév 2024 18:50
MICROMODULE COMMUTATEUR DOUBLE Z-WAVE+ 800 SHELLY WAVE 2PM - SHELLY QUBINO
merci de me confirmer si il est possible de remonter la consommation en W l intensité électrique
sur eedomus
loulou91150
Re: module shelly Z-Wave
Messagepar ThierryStrad » 01 Oct 2024 08:53
Il semblerait que OUI, mais perso je suis en galère pour la faire remonter. Les paramètres de la notice inquent bien que c'est possible :
Paramètre 36 : O (O1) Rapport de puissance sur changement - pourcentagetage
Ce paramètre détermine le changement minimum de puissance consommée qui entraînera l'envoi d'un nouveau rapport au contrôleur principal.
Taille: 1 octet, valeur par défaut: 50
ParamètreDescription
0 les rapports sont désactivés
1 – 100 % de changement de puissance
et
Paramètre 39 : Délai minimal entre les rapports (O) O1
Ce paramètre détermine le temps minimum qui doit s'écouler avant l'envoi d'un nouveau rapport de puissance sur O (O1) au contrôleur principal.
Taille: 1 octet, valeur par défaut: 30
1 – 120 intervalle de rapport en s
Quelqu'un y est arrivé ???
Thierry
ThierryStrad
Messagepar ThierryStrad » 06 Oct 2024 09:03
J'ai continué mes investigations. J'ai quelques remontées erratiques depuis que j'ai activé le polling sur ce périphérique :
Capture d'écran 2024-10-06 095720.png (36.91 Kio) Consulté 17269 fois
Paramètrage du polling :
Capture d'écran 2024-10-06 100433.png (20.75 Kio) Consulté 17269 fois
On voit bien que ce n'est que par polling que l'info remonte, et ce malgré les valeurs de conf :
valeur : 1
ET
Valeur : 15
La pompe consomme 550W approx et se déclenche environ toutes les 3 minutes sur la sortie O1 du shelly 2PM.
J'ai ouvert un ticket auprès de la team sans encore de réponse à cet instant.
Je suis preneur des idées pour récupérer les valeurs et dates exactes des consommations de la pompe..
Thierry
ThierryStrad
Messagepar ThierryStrad » 09 Oct 2024 09:27
Quel est le temps moyen de réponse de la team à un ticket ?
Je risque l’inondation, moi, si je ne détecte pas la panne de la pompe... J'ai besoin de m'organiser si je ne peux pas compter sur eux.
Thierry
ThierryStrad
Messagepar ThierryStrad » 10 Oct 2024 11:26
Aucune réponse de la team, mais le support Shelly (Qbino) a répondu en quelques heures.
Mode opératoire pour recevoir la conso sans polling et en Physique :
Aller dans le paramètrage Z-Wave
Commande :
COMMAND_CLASS_ASSIOCATION / ASSOCIATION_REMOVE
Groupe 1, Noeud 1
Puis commande :
COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSIOCIATION / MULTICHANNEL_ASSIOCIATION_SET
Groupe 1
Marker 0
Noeud 1
Le reste ne pas toucher.
Pour moi, c'est tombé en marche.
Merci Madame Shelly !!!! Rapide et efficace.
Je la cite :
Another thing that can be wrong is that the Association group #1 (lifeline) is not set properly. In the case of the Wave 2PM this must be set to Multi Channel (MC) encapsulation, if by default the gateway set the Single Channel (SC) lifeline the reports won't work. Verify how is this done in Eedomus and if is incorrect you will have to set it to MC.
Thierry
ThierryStrad
