Problème chauffage - Capteur ouverture fenêtre
Messagepar JeremInGame » 18 Oct 2023 11:37
J'ai depuis maintenant bientôt 2 ans un système eedomus à la maison qui contrôle principalement mon chauffage et quelques autres éléments à coté.
Jusqu'à aujourd'hui j'arrivais à m'en sortir mais je rencontre une difficulté avec mon chauffage.
J'ai rajouté un système de capteurs d'ouverture de fenêtres pour couper le chauffage dans une pièce lorsqu'une fenêtre est ouverte.
Mon contrôle chauffage se fait par une programmation de type chauffage comme sous l'exemple ci dessous :
J'ai ensuite des règles qui s'appliquent pour régler la température en fonction de l'agenda de la box :
Et enfin j'ai un bouton de contrôle global pour activer ou désactiver le chauffage dans toute la maison :
Le problème que je rencontre est lié à ce bouton global.
En effet lorsque je désactive mon chauffage, celui-ci se coupe et se réactive aussitôt pour les pièces qui ont plusieurs capteurs d'ouverture (comme celle en exemple dans la capture)
Je n'ai aucune idée de ce qui provoque ce problème et je ne sais pas comment le résoudre.
Est ce qu'il serait possible d'avoir vos conseils?
Merci d'avance pour votre réponse,
Jérémy
JeremInGame
Re: Problème chauffage - Capteur ouverture fenêtre
Messagepar opa95 » 18 Oct 2023 13:23
Bonjour Jérémy
As-tu essayé de déclarer ton bouton de commande général comme un capteur d'ouverture complémentaire qui arrete ta régulation "Chauffage Jérémy"? :)
opa95
Messagepar JeremInGame » 18 Oct 2023 13:58
Ca marche nickel avec ta solution, merci beaucoup !
Je n'avais pas eu l'idée de le passer en capteur d'ouverture.
JeremInGame
Messagepar waderatke » 09 Mai 2024 09:36
Je vous suis très reconnaissant d'avoir apporté une solugorilla tagtion efficace. L'idée de le transformer en capteur d'ouverture m'était complètement étrangère.
waderatke
