FIBARO FGBS-001 et Compteur d'eau Gioanola
Re: FIBARO FGBS-001 et Compteur d'eau Gioanola
Messagepar Rocketlud » 03 Mars 2014 15:05
DomotiFred a écrit:Bonjour Aurel,
Je reviens sur le sujet, car, comme je t'en avais parlé, je viens de passer mon compteur d'eau par impulsion sur ma carte IPX800V3 (entrée numérique compteur 0).
Ca marche impec, mais par contre rien de natif dans la config eedomus pour y associer un module de conversion litre/Euros (c'est vraiment super dommage pour une box domotique :-( )
De plus, je me suis rendu compte qu'effetivement le module FGBS-001 n'était pas vraiment fait pour compter des impulsions rapprochées, car j'ai fait le test en parallèle avec l'entrée compteur de l'IPX800 et il y a un delta non négligeable dans les litres comptés...
Résultat dépassant les 10% de différence. Visiblement le FGBS-001 "oublie" des litres au passage :-(
Donc attention à la valeur au bout d'un an !
Je viens de recevoir l'IPX800 et un compteur gianola, je vais mettre ça en place aussi ;) merci pour le partage Fred;)
Messagepar DomotiFred » 07 Mars 2014 20:22
Bonsoir Aurel et Rocketlud,
C'est bon, j'arrive à mettre un prix en Euros en face de ma consommation journalière (merci à la team eedomus).
Voici ce que j'obtiens dans mon interface eedomus :
Il faut créer 1 « Etat » de type « Tarif energie » et lui créer une seule valeur qui correspondra au coefficient pour transformer des L/h en €. Je l'ai appelé "Tarif Eau".
Attention de penser à actionner au moins une fois ce périphérique afin d’initialiser le tarif.
Il faut mettre la valeur suivante (voir message ci-dessous, car je suis limité en copie d'écran) :
Messagepar DomotiFred » 07 Mars 2014 20:25
Pour le prix du m3 d'eau, il varie selon votre ville. J'ai pris ma dernière facture et j'ai divisé le prix TTC par le nombre de m3 consommés, comme ça, pas trop de surprises...
Et ensuite créer le capteur qui va bien ci-dessous :
Et on obtient ainsi le coût journalier sous forme de graphique si on veut :
Les vraies valeurs sont celles d'aujourd'hui, car je n'arrête pas de faire des tests et cela influe sur les résultats.
Et voilà, amusez-vous bien :-)
Messagepar Rocketlud » 07 Mars 2014 20:29
Alors là chapeau bas ;)
Avec Electrovanne en plus, super ;)
Encore merci de ton partage;)
Messagepar Rocketlud » 07 Mars 2014 23:09
petites questions:
- Ta température d'eau de ville tu l'a prend comment ?
- tu l'a remonte comment à l'eedomus? IPX ? ou FGBS-001?
Merci d'avance;)
Messagepar DomotiFred » 08 Mars 2014 08:56
Je remonte la température avec le FGBS, mais on pourrait aussi le faire avec l'IPX.
Messagepar Rocketlud » 08 Mars 2014 09:35
DomotiFred a écrit:Je remonte la température avec le FGBS, mais on pourrait aussi le faire avec l'IPX.
et comment fixes tu ton capteur de temp pour la prise de température, tu as fait un tuyau spécial ou tu peux insérer la sonde? ou simplement coller sur le tuyau? ou ......
Messagepar DomotiFred » 08 Mars 2014 09:47
J'ai refait mes canalisations d'arrivée d'eau l'été dernier et j'en ai profité pour y insérer ce qu'on appelle un doigt de gant (plus d'info ici : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8216,d.bGE)
Ca permet d'y insérer une sonde de température à l'intérieur et donc de mesurer cette dernière sans trop d'aléas.
J'en ai profité pour y intégrer aussi un capteur de pression pour le moment mécanique en attendant d'en trouver un qui puisse me remonter la pression en Volts, afin que je l'interface avec une entrée analogique de l'IPX800.
Messagepar Rocketlud » 08 Mars 2014 10:00
Super, merci pour ce complément d'info ;)
Messagepar Rocketlud » 08 Mars 2014 10:02
Rocketlud a écrit:Super, merci pour ce complément d'info ;)
Arf je voulais rajouter, si tu trouves un capteur de pression qui va bien, n'hésite pas à le mettre sur le forum;) :mrgreen: :mrgreen:
Je vais chercher de mon coté ;)
Messagepar DomotiFred » 08 Mars 2014 10:23
Je pense que je vais déjà chercher côté catalogue Conrad.
Messagepar aurel » 08 Mars 2014 16:25
Merci pour ce retour très complet ;)
Faut vraiment que je me motive pour installer un compteur sur mon installation !
Messagepar Nico33 » 09 Mars 2014 02:22
Tout pareil que Aurel. Mais j'ai la flemme de sortir la pioche et la pelle pour le rajouter dehors...
Cet été peut être... :-)
Messagepar DomotiFred » 09 Mars 2014 07:08
Je ne l'ai pas mis dehors.
Le compteur d'eau géré par la société des eaux est dehors, mais celui que j'ai rajouté est situé après, chez moi, bien au chaud et pas loin de mon "armoire" domotique (au sous-sol).
Messagepar Nico33 » 10 Mars 2014 14:16
Pas la place pour moi pour le rajouter dedans. Le tuyau sort du sol et 15 cms plus haut, il est raccordé au chauffe-eau et renvoi vers la nourrice.
Dommage ... Faudra donc sortir la pelle et la pioche ... un jour ... :?
Messagepar jplelievre » 25 Mars 2014 16:05
de quel type sont tes électrovannes ?
9V, 24V ?
Peux tu m'en dire plus ?
Quel module utilises tu dessus pour avoir tes remontées d'information ?
Merci d'avance pour tes réponses.
jplelievre
Messagepar DomotiFred » 25 Mars 2014 16:08
Je regarde plus précisément ce soir, mais déjà ce que je peux te dire, c'est que je peux changer la bobine qui est dessus, afin de choisir entre du 24 V ou du 220 V.
Messagepar jplelievre » 25 Mars 2014 16:16
Tu peux changer la bobine ?
Ah ok.
Pour ma part j'ai des elctrovannes rainbird 9V (pour arrosage) et je crains qu'elles ne fonctionnent pas. Tu le sais peut etre ?
jplelievre
Messagepar DomotiFred » 25 Mars 2014 16:37
Je me sers de mon électrovanne pour couper l'eau de la maison et pas pour l'arrosage du jardin.
Ce n'est pas le même débit et j'ai pris du 20/27.
Concernant ta bobine, peu importe, à partir du moment où tu as un relais dimensionné pour l'alimenter (c'est mon cas avec mon IPX).
Messagepar DomotiFred » 25 Mars 2014 19:31
Comme promis, la marque de mon électrovanne est BURKERT.
Le modèle est le numéro 5281
http://www.burkert.fr/FRA/Produits/Elec ... /5281.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invité(s)
