Smoke Sensor (FGSD002)
Messagepar frederic » 29 Jan 2024 17:39
Savez vous si ce détecteur est fiable.
J'ai voulu le tester en appuyant dessus et ca émet bien un tout petit bruit mais aucune alarme pour me dire c'est bon je fonctionne lol
Donc j'allume du papier je fais de la fumée et rien, c'est seulement quand j'ai appuyé sur le bouton de test qu'il a sonné....
Vous pensez que c'est normal?
Module Fibaro FGRM-222, Qubino ZMNHBA2, Détecteur de fumée FGSD-002, Thermostat et tête thermostatiques Danfoss
frederic
Re: Smoke Sensor (FGSD002)
Messagepar EnTouanne » 26 Fév 2024 23:41
Avez vous eu un retour, car je suis dans le même cas, j'ai peur que ca ne soit pas fiable.
EnTouanne
Messagepar misterden » 27 Fév 2024 17:42
j'en ai 8 ou 9 de ce capteur, j'avoue ne jamais avoir essayer de simuler un incendie pour tester leur efficacité.
Par contre ils ont été acheté entre 2017 et 2019 et depuis 18 mois ils me lachent tous les uns apres les autres.
Ils ont été et sont tres energivore la pile est à changé tous les 6 mois environ.
Mais depuis 18 mois ça commence pas une alarme ( faux positif) donc souvent un probleme de pile , je remplace mais même avec une pile neuve j'ai a nouveau des faux positifs quotidiennement, rien à faire réinitialisation/réinclusion .... ça sonne pour rien et tous ont le même comportement.
Pour moi FIBARO c'est de la camelotte marketing , j'ai beaucoup de periph et je suis déçu par cette marque alors que des marques plus simple et plus accessible fonctionne mieux.
Heureusement je l'ai avais acheté à ORANGE à 9 € pièce mais quelle horreur si j'avais payé ces truc 70€ !!!.
Je me tate à faire un colis et à tous les renvoyer à FIBARO... en les remerciant pour leur obsoléscence programmée.
Donc si en plus ils ne captent pas l'incendie c'est un gros probleme, de toute façon vu la tenue de la pile même si cette partie fusse t elle fonctionnelle , en realité l'appareil n'aurait pas de pile ... car oui autant on a des alarmes pour des piles neuves , autant parfois la pile est HS depuis longtemps et aucune alerte
misterden
Messagepar EnTouanne » 28 Fév 2024 00:58
Merci pour ton retour !
Du coup, tu préconises quoi comme marque alors ?
J'ai une box EEdomus et un homebridge sur un Raspberry pour avoir du HomeKit en "sortie".
EnTouanne
Messagepar larkimpressive » 22 Avr 2024 04:40
Je recherche une marque réputée. Ce n'est certainementbasket random pas FIBARO.
larkimpressive
Messagepar BehelGro » 07 Mai 2024 10:22
Bonjour,;
Meme constant : produit facile à intégrer mais beaucoup trop d'intempestifs qui déclenchent une alarme, malgré les réglages en Class_configuration. J'ai été contraint de les enlever.
BehelGro
Messagepar deniolps » 14 Juin 2024 05:08
BehelGro a écrit:Bonjour,;
Meme constant : produit facile à intégrer mais beaucoup trop d'intempestifs qui déclenchent une alarme, malgré les réglages en Class_configuration. J'ai été contraint de les enleverbackrooms game
Les supprimer est la bonne solution.
deniolps
Messagepar misterden » 18 Déc 2024 22:15
Mon dernier smoke sensor encore fonctionnel commence à me faire les bip du chant de la mort, j'ai changé la pile on verra si il fait comme les autres ( HS même après le remplacement de la pile en faisant des bip tous les 2H ).
J'ai relu la notice car je me souvenais plus vraiment de la manip pour le changement de pile et j'avais pas fait attention à un détail indiqué dans la notice : Le capteur lui même à une date de péremption ! ( il faut le remplacer à cette date , date qui est de 10 ans ! donc 2025 pour le capteur en question ).
A 80€ le capteur ( prix catalogue chez FIBARO ) ça fait un sacré budget
misterden
