Module volet roulant CHACON
Mir:or et autres
Messagepar DONNY974 » 25 Fév 2014 17:26
J'aimerai savoir si qq'un d'entre vous à déjà testé le module volet roulant - Chacon
REF: CH54754 sur la Box EEDOMUS.
Si la réponse est positive, je me lance
Si négative, quel module utilisé en CHACON.
DONNY974
Re: Module volet roulant CHACON
Messagepar DjMomo » 25 Fév 2014 20:23
Messagepar jacques » 25 Fév 2014 22:46
Non listé, certes :? :? :?
Mais en leur demandant gentiment ils peuvent peut-être l'intégrer assez rapidement :shock: :shock: :shock:
Messagepar angolomac » 16 Oct 2014 11:45
Je me permet de relancer le sujet car j'ai acheter le module USB RFX en vue d'équiper mes 8 stores du module DIO ( économie par rapport à Zwave > cout d'achat du omudle RFX).
Je suis actuellement en test avec un module DIO mais impossible de le connecter avec la eedomus.
J'ai bien essayé de le mettre en mode actionneur avec un adresse donné et de simuler les on et off mais rien à faire. Ce n'est pas un problème de portée car modèle a 2 m de la box.
Merci pour votre aide.
Loic
angolomac
Messagepar DONNY974 » 16 Oct 2014 16:29
J'ai mise en place ce module et ça fonctionne bien.
DONNY974
Messagepar angolomac » 16 Oct 2014 21:10
Merci pour ce retour qui m'incite donc a persévérer.
Aurais tu des détails sur la manip d'appariement?
Merci,
Loic
angolomac
Messagepar ticoraph » 30 Oct 2014 08:03
J ai acheté ces modules chacon pour mes 10 volets roulants, j'hésite entre zibase et eedomus + rfx.
Pouvez vous m assurer qu ils sont bien compatibles avec la eedomus?
Les utiliser vous en parallèle d un interrupteur filaire ?
Merci!!!
ticoraph
Messagepar DONNY974 » 31 Oct 2014 15:57
Je n'ai pas mis l'inter en // sur le module, mais cela est possible ( voir la notice ).
DONNY974
Messagepar popix » 01 Nov 2014 01:14
Je n'en ai pas mais si domotique-store le certifie compatible RFXCOM il n' y aura aucun problème pour communiquer avec le module :
http://www.domotique-store.fr/domotique ... -di-o.html
Après entre une zibase et une eedomus le choix est vite fait :) il y a de nombreux ancien utilisateur de Zibase sur ce forum qui pourront te l'expliquer.
popix
Messagepar Tools » 11 Août 2016 14:59
J'ai installer les modules Chacon.
Ils sont bien reconnus.
Mais lorsque que j'envoi l'instruction Fermer par exemple, Eedomus me dit bien que cela est transmis au module mais rien ne se passe.
Une idée ?
Tools
Messagepar stef31 » 11 Août 2016 15:14
Tu as cocher le protocole CHACON ou DIO dans l'EEDOMUS?
Messagepar Tools » 23 Août 2016 08:30
Oui tout à fait.
Je me pose une question sur les valeurs à transmettre pour chaque action :
Fermer = 0
Ouvert = 100
Stop= 101.
Pouvez-vous me confirmer que se sont les bonnes ?
En parallèle, pensez-vous qu'il soit nécessaire de faire un mise à jour du RFXUSB ?
Merci d'avance
Tools
Messagepar fullpower » 23 Août 2016 13:32
Pour la mise à jour du RFX, pas sûr que ça soit nécessaire...
En revanche, est ce que tes modules sont bien à portée radio de ton RFX ?
Si oui, as tu essayé de brancher ton RFX sur un HUB USB alimenté au lieu de le mettre directement sur le port USB de la EEDOMUS ?
J'avais ce soucis avec des prises DI-O qui ne s'allumaient pas ou restaient aléatoirement pilotables...
Avec le HUB alimenté j'ai réglé le PB !
fullpower
Messagepar nabilxp » 21 Oct 2016 14:52
fullpower a écrit:Salut,
Petite question ,faut il pas brancher RFX sur le port Usb de la eedomus ,pour qu'il soir reconnu ,et pas sur un HUB alimenté ?
nabilxp
Messagepar rover820i » 26 Oct 2016 13:45
Il est fortement recommandé, de ce que j'ai lu, de connecter le RFXCom sur un hub USB alimenté, et non sur le port USB de la eedomus directement.
Messagepar nabilxp » 26 Oct 2016 13:57
dac moi je croyais qu'il communiquait avec la eedomus via le port USB
rover820i a écrit:Salut,
nabilxp
Messagepar rover820i » 26 Oct 2016 15:04
nabilxp a écrit:dac moi je croyais qu'il communiquait avec la eedomus via le port USB
Oui, il faut connecter le hub sur un port USB de l'eedomus, et le RFXCom sur le hub USB.
Messagepar aimebe14 » 09 Jan 2017 10:05
1) Avec un module pour contrôle de volet DIO54754 et la télécommande DIO54760 : le contrôle via la création automatique n’est pas optimal. L’information est bien remontée dans la box lors de l’ouverture/fermeture mais pour contrôler le volet depuis la box Eedomus&RFXCOM il faut passer par une création manuelle.
2) A noter pour la création manuelle:
a) la création de l’icône se passe comme indiquée dans l’aide ou comme explicité ici.
http://www.touteladomotique.com/index.p ... Gzxglz19Xo
b) Le ‘module pour volets DIO54754’ n’est en mode d’appairage/apprentissage que pendant quelques secondes (la LED ne clignote donc que quelques secondes) pour revenir en mode standard ensuite (LED fixe). Donc si tu appuies sur le bouton d’apprentissage de l’actionneur (qui se met à clignoter) et que tu te rends dans une autre pièce pour commander via l’interface de contrôle Eedomus l’apprentissage (en envoyant plusieurs fois la commande ON). A ton retour la LED ne clignotera plus mais le module n’a pas pour autant été reconnu par le module RFXCOM !
Il faut après avoir appuyé sur le bouton d’apprentissage rester devant en utilisant l’interface Eedomus pour vérifier que la LED du module effectue cette séquence à l’apprentissage: 1) clignotement lent 2) clignotement rapide 2/3 fois à l’appairage 3) avant de revenir en LED fixe ! (utilisation d’une tablette, un smartphone ou un LAPTOP est donc conseillé)
aimebe14
Messagepar popix » 09 Jan 2017 13:30
Merci de nous faire un retour sur la durée car piloter tous ses ouvrants avec des modules entrée de gamme sans retour d etat, je trouve ça un peu couillu 8-)
J ai l éclairage du jardin en chacon depuis deux ans et pour le,moment les modules , en plus en boîte extérieures tiennent le coup
popix
Messagepar aimebe14 » 15 Jan 2017 15:58
Après avoir passé quelques heures pour contrôler ces modules DIO54754, j'ai aussi mis un certain temps à trouver comment arrêter un volet dans sa course d'ouverture ou de fermeture. Je vous partage donc la séquence.
A noter pour stopper un volet en cours d'ouverture ou de fermeture avec les modules DIO54754:
- la valeur 101 ne fonctionne pas !
- il faut envoyer la commande ON (valeur100) ou OFF (valeur 0) deux fois en quelques secondes.
aimebe14
Retour vers Périphériques USB
