Volet zigbee Tuya
Volet zigbee Tuya
Messagepar Xiaos » 11 Avr 2021 19:19
je débute dans le monde EEDomus, j apprend tout doucement, je rencontre qq problème
J ai associé mon compte Tuya sur eedomus + je découvre bien mes volets...
Je les rajoutes un par un...
mais aucun ne fonctionne lorsque j appuie pour en fermer un ou ouvrir un..*
et en notification j ai constamment ce message :
"Volet salle à manger en erreur: [Impossible de parser le XML]. Aperçu du contenu."
Hors lorsque je vais dans l onglet VALEURS et que je teste ca marche ....
Donc je ne comprend pas d ou vient le problème...
Si qqn peut m aider....
merci par avance..
Xiaos
Re: Volet zigbee Tuya
Messagepar Xiaos » 15 Avr 2021 12:24
Alors je ne pense pas que cela intéressera grand monde apparemment, mais au cas ou :
En cherchant...bidouillant...j ai trouvé pour les faire marcher :
une fois le périphérique tuya rajouté (en l occurrence ici un volet)
Je vais dans configurer ... onglet Valeurs ... et là il y a pour ma part a chaque fois 4 URL manquante..
donc je recopie la même url que la 1ere ligne ...
une fois cela fait je vais dans la colonne Type...je choisi GET
dans la colonne paramètres, j ai aussi 4 lignes manquantes donc je les rajoutes identique a la 1ere ligne
Ensuite on sauvegarde le tout
Et on peut aller tester au niveau de l accueil sur le widget et pour moi cela marche parfaitement maintenant
Xiaos
Messagepar JPB8994 » 17 Avr 2021 08:35
Merci pour cette information.
J'ai des volets pilotés par des interrupteurs volets COOLCAM et ils se déconnectent tout le temps donc je vais changer et opter pour ta solution.
Tu peux voir le sujet ici :
Nouveau périphérique Coolcam : interrupteur volet
Tu as quel modèle de ZIGBEE TUYA ?
Bonne journée
JPB8994
Messagepar Xiaos » 17 Avr 2021 23:14
en espérant que cela ai pu t aider...
Sinon le modèle de mes volets zigbee...LORATAP
:D :D
Xiaos
Messagepar JPB8994 » 19 Avr 2021 12:20
J'ai commandé les mêmes sur ALIEXPRESS.
Bon après midi
JPB8994
Messagepar JPB8994 » 26 Avr 2021 10:28
Je viens de recevoir l' interrupteur pour les volets et il est WIFI et pas ZIGBEE. J'ai du me tromper à la commande.
Une question; il faut mettre "GET" sur toutes les lignes ?
Et le volet s'arrête automatiquement en fin e course ou il faut paramétrer le temps de descente ou monté ?
Bonne journée
JPB8994
Messagepar Olive66 » 01 Mai 2021 07:43
J’ai aussi installé un moteur de store piloté en zigbee.
J’ai mis une zigate sur l’eedomus une passerelle zigbee, et une clé usb qui convertit le signal rf du moteur en zigbee. J’ai installé le périphérique tuya sur l’eedomus. Tout est reconnu quand on teste les ligne cela fonctionne, par contre quand on utilise la commande ouvert ou fermé dans l’accueil rien ne se passe. Je viens d’essayer de remplir les url en copiant la première ligne et en mettant GET dans valeurs mais la sauvegarde n’est pas possible, un message me disant d’utiliser http...pour pouvoir sauvegarder (alors que c’est le cas).
Avez-vous une idée ?
Olive66
Messagepar Olive66 » 01 Mai 2021 10:00
Finalement la solution de Xiaos fonctionne très bien
Olive66
Messagepar JPB8994 » 02 Mai 2021 12:38
Faut t- il paramétrer le temps de descente ?
JPB8994
Messagepar Olive66 » 03 Mai 2021 12:12
Non, il suffit de programmer les limites haute et basse du moteur de store Zemismart. Par contre pas possible d’avoir des réglages intermédiaires.
Olive66
Messagepar JPB8994 » 07 Mai 2021 21:07
Store ZEMISMART ?
JPB8994
Messagepar Olive66 » 16 Mai 2021 18:23
Oui c'est ça avec le dongle usb qui transforme le zigbee en RF
Olive66
Messagepar superrobe » 03 Nov 2023 02:48
leorasy a écrit:Vous pouvez contrôler vos volets à partir de votre smartphone ou d'un assistant vocal compatible, comme Amazon Alexa ou Google Assistant. Cela vous permet de les ouvrir ou de les fermer à distance x trench run
superrobe
