EZMotion
EZMotion
Messagepar domotics » 14 Fév 2012 17:07
Est ce que l'eedomus est compatible avec ezmotion ? D'après votre site, c'est le cas, mais quand je déclare mon ezmotion, je n'ai qu'un capteur de mouvement, je n'ai rien sur la température et l'obscurité.
J'ai bien inclus desinclus le module, mais c'est pareil.
Merci pour votre aide
Domotics
domotics
Re: EZMotion
Messagepar support_eedomus » 14 Fév 2012 17:21
le module Express Controle 3in1 "EZmotion" est effectivement supporté par eedomus.
Une fois inclus dans votre réseau vous devriez voir apparaitre 3 nouveaux widgets dans la pièce correspondante (Mouvement, Luminosité, Température)
Si ce n'était pas le cas pouvez-vous nous faire parvenir une capture de l'écran de configuration de ce périphérique à support@eedomus.com
Re: EZMotion
Messagepar domotics » 14 Fév 2012 18:49
ben là j'arrive à l'exclure, mais je n'arrive plus à l'inclure !
Dès que j'y arrive je vous poste une copie d'écran
Domotics
domotics
Re: EZMotion
Messagepar support_eedomus » 14 Fév 2012 19:06
avez-vous un message particulier lors de l'inclusion ?
N'hésitez pas à le rapprocher au plus proche de la box pendant cette étape.
Re: EZMotion
Messagepar domotics » 14 Fév 2012 20:33
Non pas de message
lors du dernier test, j'étais à coté de la box. Je réessayerais demain
Cdt
Domotics
domotics
Re: EZMotion
Messagepar support_eedomus » 14 Fév 2012 21:04
dans le doute vous pouvez recommencer par une exclusion du périphérique.
Ce n'est pas grave s'il n'appartient pas au réseau de la box et cela vous garantie qu'il sera réinitialisé à ses paramètres d'usine.
Re: EZMotion
Messagepar domotics » 14 Fév 2012 21:30
oui, je connais bien le zwave, je vais toujours de l'exclusion quand l'inclusion marche pas.
mais cet après midi ca ne m'a pas aidé.
j'avais réussi à l'inclure au premier coup, mais je n'avais que le capteur de mouvement.
ensuite, je l'ai exclus et je n'ai plus reussi à l'inclure...
ce n'était pas une bonne journée pour moi ;)
je referais des tests demain au calme
merci pour votre aide
domotics
domotics
Re: EZMotion
Messagepar blues » 14 Fév 2012 22:48
je me souviens qu'il m'a fallu de nombreux essais pour l'inclure (une dizaine de fois). Dès que je cliquais sur le bouton d'association j'avais un message d'erreur immédiatement (il était détecté tout de suite).
Il faut être patient... Un avertissement concernant la difficulté d'association du détecteur de fumée qui, lui, est passé comme une lettre à la poste !
Re: EZMotion
Messagepar al4085 » 26 Avr 2012 09:07
+1 pour moi, j'ai vraiment des difficultés d'inclusion. Comment est -on SUR que l'on a exclu l'appareil ? Les LED du EZ motion sont tout le temps en train de clignoter, donc je ne sais jamais dans quel etat il est !
Newbie... merci
al4085
Re: EZMotion
Messagepar domotics » 27 Avr 2012 20:12
si tu es sur d'avoir desinclus le module, essayes de redemarrer l'eedomus ... et dit nous si c'est mieux ...
domotics
Re: EZMotion
Messagepar stef2cr » 18 Mai 2012 15:02
J'ai également des soucis à inclure le capteur Ezmotion dans l'eedomus.
Quand je l'inclus j'ai ce message d'erreur:
"L'inclusion a été réalisé de manière incomplète...."
J'ai essayé une bonne dizaine de fois en vain :? Exclure inclure, changé les piles, etc...
Que faire de plus ?
Le capteur fonctionne, je l'utilisais sur Homeseer.
stef2cr
Re: EZMotion
Messagepar support_eedomus » 18 Mai 2012 15:08
pouvez-vous tenter l'inclusion au plus proche de votre box et notamment attendre 30 secondes une fois le bouton d'inclusion pressé sur le périphérique avant de déplacer ce dernier.
Re: EZMotion
Messagepar stef2cr » 18 Mai 2012 15:26
Merci de votre réponse rapide.
Le capteur est à 5 cm de la box.
J'ai déjà attendu plus de 2 minutes.
stef2cr
Re: EZMotion
Messagepar support_eedomus » 18 Mai 2012 15:30
Et vous obtenez toujours le message d'inclusion incomplète ? Même après une exclusion préalable ?
Re: EZMotion
Messagepar stef2cr » 18 Mai 2012 15:32
Oui j'ai bien fait les exclusions, du moins je pense.
Et oui e reçois bien le même message d'erreur
stef2cr
Re: EZMotion
Messagepar support_eedomus » 18 Mai 2012 16:11
Vous pouvez retenter une exclusion si vous n'êtes pas sur de l'avoir fait, il n'y a aucun risque à le faire.
Re: EZMotion
Messagepar stef2cr » 18 Mai 2012 16:57
Mais j'ai déjà fait plusieurs fois. Ça ne change rien.
stef2cr
Re: EZMotion
Messagepar rom61 » 18 Mai 2012 16:58
j'ai eu les mêmes problèmes avec ce capteur :evil:
Il faut être patient ;) l'inclusion c'est faite après une quinzaine d'essai .
Bon courage ;)
rom61
Re: EZMotion
Messagepar stef2cr » 18 Mai 2012 17:12
Ah oui il faut être patient.
J'ai un peu de mal à comprendre si l'EZmotion est compatible il ne faudrait pas faire 15 essais pour l'inclure. :roll:
stef2cr
Re: EZMotion
Messagepar stef2cr » 18 Mai 2012 17:25
Bon ben après 12 essais le capteur est inclus.
Alléluia
stef2cr
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 22 invité(s)
