[Résolu] Panneaux solaire avec Enphase
Re: [Résolu] Panneaux solaire avec Enphase
Messagepar Poune » 21 Sep 2023 07:54
En complément de mon précédent message, l'avantage avec le module Aeotec est que je peux mesurer la consommation de mon cumulus
Poune
Messagepar Kitor » 21 Sep 2023 07:56
Tu met bien IP locale ? tu as bien une IP Fixe ?
Kitor
Messagepar Poune » 21 Sep 2023 08:01
Ou mon IP est fixei, j'ai tout essayé et rien n'y fait. Sincèrement je ne regrette pas mon achat car les mesures sont quasi instantanées
Poune
Messagepar Kitor » 21 Sep 2023 08:07
Ok, je crois avoir compris, mon Envoy-s-Metered est toujours en D5.0.62
Kitor
Messagepar Poune » 21 Sep 2023 08:12
De mon côté je ai rien fait et du jour au lendemain plus rien. Je ne sais pas s'il y a eu une MAJ automatique. Au départ tout fonctionnait très bien et puis plus rien.
Le module me permet de comparer les mesures avec Envoy et de voir si tout est cohérent.
Poune
Messagepar Kitor » 21 Sep 2023 08:20
J'ai aussi une double pince ampèremétrique mais seulement sur mon arrivée et sortie de compteur.
Pour voir si je consomme ou revend.
Mon Envoy est connecté à un compteur déporté donc je ne peux faire grand chose avec. Seulement vérifier la production des panneaux.
Kitor
Messagepar Poune » 21 Sep 2023 08:29
Je ne sais pas si tu connais ce site, il pourra peut-être t'apporter des solutions.
D'autre part l'option du routeur est la meilleure dès lors que tu ne revends pas ton surplus. Ainsi tu consomme toute ta production et le cumulus agit un peu comme une batterie.
https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/05/1 ... linky-diy/
Poune
Messagepar Kitor » 21 Sep 2023 14:42
Poune a écrit:Je ne sais pas si tu connais ce site, il pourra peut-être t'apporter des solutions.
Je connais très bien, j'ai même un peu discuté avec lui pour son projet de routeur pour chauffer la piscine.
Mais c'est quand même un peu compliqué.
J'ai opté pour acheter celui-ci fabriqué à la demande :
Site ard-tek
Kitor
Messagepar seblanglois78 » 18 Oct 2023 12:33
Quelqu'un a t'il trouvé une solution pour le token qui dur que 12h ?
Je suis dans ce cas et je viens de demander à Enphase une solution.
J'attends leur retour
seblanglois78
Messagepar seblanglois78 » 18 Oct 2023 13:42
Et voila la solution pour avoir un token d'un an suite au retour d'Enphase
Bonjour Sebastien,
Salutations de la part d'Enphase Energy
Cet email fait suite à votre demande verbatim "Je viens vers vous car j'ai un problème avec un jeton qui n'est valable que 12 heures. Comment puis-je le faire durer 1 an ou plus ? pour le système LANGLOIS avec Site ID-3482398.
Pour obtenir le jeton d'un an, vous devez suivre les étapes suivantes
S'authentifier sur enlighten
Naviguez jusqu'à : https://enlighten.enphaseenergy.com/ent ... erial_num=<insertYourEnvoyGatewaySerial>
Le jeton généré ici a une durée de vie d'un an !
Veuillez consulter le lien ci-dessous pour en savoir plus sur l'authentification du jeton.
https://enphase.com/download/accessing- ... entication
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter par email, chat ou appelez-nous au +33 (0)9 70 73 10 76.
Nous sommes toujours là pour vous aider
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées,
Shuja
Enphase Energy
seblanglois78
Messagepar qwench » 20 Oct 2023 12:45
Je reprend le fil de discussion avant la remise en route du chauffage...
Merci aux intervenants d'avoir avancé sur le sujet.
J'ai modifié le script pour simplifier la gestion du token. Et plus besoin de la session id du cookie, le token suffit.
J'ai ajouté le token dans une variable eedomus pour éviter d'éditer le script à chaque fois.
On peut aussi le mettre directement dans le script si on veut (décommenter la ligne) en tête de script.
Donc
- Editez le script eedomus enphase et copier celui ci-dessous à la place. Sauvegardez.
- Dans la config du périphérique eedomus, ajouter dans VAR3: token=eyJra... (c'est le token obtenu sur le site enphase)
- Ajouter VAR3 dans l'url de la requête: http://localhost/script/?exec=envoy_metered.php&[VAR1]&[VAR2]&[VAR3]
- Faites un test et vous devriez avoir des valeurs dans le json.
// Widget envoy Créé le 22/08/2021
// merguez07 Version 1.4 du 21/06/2022 : correction d'un bug dans le json
// merguez07 Version 1.5 du 16/09/2022 : correction d'un bug dans le json
// damien, qwench... 1.6 du 20/10/2023 : gestion du token
// ISO 8859-1
function sdk_unit($value)
  global $unit;
  return round($value / $unit, 2);
$type = getArg('type', false);
//Token défini dans le code
//$token   = 'eyJ...';
//Lecture du token depuis une variable eedomus
$token   = getArg('token');
if ($type == "widget") {
  $api_master   = getArg('api_master');
  $periph_list  = getPeriphList();
  foreach ($periph_list as $key => $value) {
    if ($value["parent_device_id"] == $api_master) {
      $api_child[] = $value["device_id"];
  foreach ($api_child as $api) {
    $a = getValue($api);
    if (strpos($a["full_name"], "% de charge")              !== false)         $pourcent_batteries  = $a["value"] . "%";
    if (strpos($a["full_name"], "Etat des batteries")       !== false)         $State_batteries     = $a["value"];
    if (strpos($a["full_name"], "Energie stockée")          !== false)         $W_Charge_batteries  = round($a["value"]) . "Wh";
    if (strpos($a["full_name"], "P échangée")               !== false)         $P_Charge_batteries  = round(abs($a["value"])) . "W";
    if (strpos($a["full_name"], "Nb de batteries")          !== false)         $Nb_batteries        = $a["value"];
    if (strpos($a["full_name"], "P import/export")          !== false)         $P_import_mes        = $a["value"];
    if (strpos($a["full_name"], "P réelle de production")   !== false)         $P_onduleurs_mes     = round($a["value"]) . "W";
    if (strpos($a["full_name"], "Production journalière")   !== false)         $W_prod_j_mes        = round($a["value"]) . "Wh";
    if (strpos($a["full_name"], "Consommation journalière") !== false)         $W_conso_j_mes       = round($a["value"]) . "Wh";
    if (strpos($a["full_name"], "P consommée")              !== false)         $P_conso_mes         = round($a["value"]) . "W";
    if (strpos($a["full_name"], "Consommation journalière") !== false)         $W_consoJ            = "Wj=" . round($a["value"]) . "Wh";
    if (strpos($a["full_name"], "Consommation sur 7 jours") !== false)         $W_conso7J           = "W7j=" . round($a["value"]) . "Wh";
  if ($P_import_mes < 0) {
    $reseau_txt = "Export";
  } else {
    $reseau_txt = "Import";
  $P_import_mes       = round(abs($P_import_mes)) . "W";
  // Widget envoy
  <div class="widget">
    <img src="https://i.ibb.co/bF1v1JL/image-2021-08-22-T15-43-07-583-Z.png" alt="">
    <?php //réseau
    <span class="widget-text reseau-puissance"><?= $P_import_mes; ?></span>
    <span class="widget-text reseau-state"><?= $reseau_txt; ?></span>
    <span class="widget-text reseau-wj"><?= $W_consoJ; ?></span>
    <span class="widget-text reseau-w7j"><?= $W_conso7J; ?></span>
    <?php //maison
    <span class="widget-text consommation-puissance"><?= $P_conso_mes; ?></span>
    <span class="widget-text consommation-energieJ"> <?= $W_conso_j_mes; ?></span>
    <?php //batterie
    <span class="widget-text batterie-puissance"> <?= $P_Charge_batteries; ?></span>
    <span class="widget-text batterie-energie"> <?= $W_Charge_batteries; ?></span>
    <span class="widget-text batterie-pourcent"> <?= $pourcent_batteries; ?></span>
    <span class="widget-text batterie-nb"> <?= $Nb_batteries;       ?></span>
    <?php //panneaux solaire
    <span class="widget-text panneaux-solaire-puissance"><?= $P_onduleurs_mes; ?></span>
    <span class="widget-text panneaux-solaire-energieJ"><?= $W_prod_j_mes; ?></span>
    <?php //flèches
    <?php if ($reseau_txt == 'Import') : ?>
      <span class="widget-arrow clignote"></span>
    <?php else : ?>
      <span class="widget-arrow inverse clignote"></span>
    <?php endif; ?>
    <?php if ($state_batterie == 'Charge') : ?>
      <span class="widget-arrow batterie clignote"></span>
    <?php else : ?>
      <span class="widget-arrow batterie inverse clignote"></span>
    <?php endif; ?>
    <span class="widget-arrow panneaux"></span>
    <span class="widget-arrow maison"></span>
  </div>
  <style media="screen">
    :root {
      --width-element: 1;
    .widget {
      display: inline-block;
      width: calc(100% * var(--width-element));
      height: auto;
      position: relative;
      font-family: Arial, sans-serif;
      text-align: center;
    .widget>img {
      width: 100%;
      height: auto;
      border: none;
    .widget-text {
      position: absolute;
      font-size: calc(2.7vw * var(--width-element));
      font-weight: bold;
      color: black;
      width: 14%;
    .reseau-puissance {
      top: 56%;
      left: 4%;
    .reseau-state {
      top: 42%;
      left: 4%;
    .reseau-wj {
      top: 46%;
      left: 21%;
    .reseau-w7j {
      top: 51%;
      left: 22%;
    .consommation-puissance {
      top: 56%;
      left: 83%;
      color: #4285F4;
    .consommation-energieJ {
      top: 42%;
      left: 83%;
      color: #4285F4;
    .batterie-puissance {
      top: 93%;
      left: 43%;
      color: #4B8523;
    .batterie-energie {
      top: 79%;
      left: 43%;
      color: #4B8523;
    .batterie-pourcent {
      top: 86%;
      left: 49%;
      color: #4B8523;
    .batterie-nb {
      top: 86%;
      left: 36%;
      color: #4B8523;
    .panneaux-solaire-puissance {
      top: 18%;
      left: 43%;
      color: #D49806;
    .panneaux-solaire-energieJ {
      top: 3%;
      left: 43%;
      color: #D49806;
    .widget-arrow {
      position: absolute;
      top: 48.7%;
      left: 35%;
      width: calc(3.4vw * var(--width-element));
      height: calc(3.4vw * var(--width-element));
      background-image: url('https://i.ibb.co/Z6XwJWW/image-2021-08-22-T07-07-16-112-Z.png');
      background-size: cover;
      background-repeat: none;
    .widget-arrow.inverse {
      transform: rotate(180deg);
    .widget-arrow.batterie {
      top: 60%;
      left: 47.6%;
      background-image: url('https://i.ibb.co/CPCgs9q/arrow-batterie.png');
      transform: rotate(90deg);
    .widget-arrow.panneaux {
      top: 35%;
      left: 47.6%;
      background-image: url('https://i.ibb.co/ssGk3Rh/arrow-panneau.png');
    .widget-arrow.maison {
      top: 48.7%;
      left: 62%;
      background-image: url('https://i.ibb.co/yyWvW7j/arrow-house.png');
    .clignote {
      color: green;
      animation: clignote 2s linear infinite;
    @keyframes clignote {
      50% {
        opacity: 0;
  </style>
  die;
$cache_duration = 1; // minutes
$time_last_xml  = loadVariable('time_last_xml');
if ((time() - $time_last_xml) / 60 < $cache_duration) {
  sdk_header('text/xml');
  $cached_xml = loadVariable('cached_xml');
  echo $cached_xml;
  die();
$address_envoy = getArg('adress');
//https required
$url     = 'https://' . $address_envoy . '/production.json';
//$oauth_token = NULL required
$request = httpQuery($url, $action = 'GET', $post = NULL, $oauth_token = NULL, $headers = array("Authorization: Bearer $token"), $use_cookies = false, $ignore_errors = true);
if (strpos($request, 'Connection refused')) {
  echo 'Connection refused';
  $xml .= "<ETAT> Envoy injoignable</ETAT>\n";
  echo $xml;
  return;
$xml .= "<ETAT> ok </ETAT>\n";
/*$request="{\"production\":
    {\"type\":\"inverters\",
     \"activeCount\":41,
     \"wNow\":1346
    {\"type\":\"eim\",
     \"wNow\":1425.817,
     \"whToday\":3150.953,
     \"whLastSevenDays\":216872.953
  \"consumption\":
     {\"type\":\"eim\",
      \"wNow\":1159.042,
      \"whToday\":3186.23,
      \"whLastSevenDays\":167332.23
    {\"type\":\"eim\",
     \"wNow\":11266.775
 \"storage\":
   {\"type\":\"acb\",
    \"activeCount\":16,
    \"wNow\":1537,
    \"whNow\":5791,
    \"state\":\"charging\",
    \"percentFull\":29
$Trequest = sdk_json_decode($request);
$nb_onduleurs       = $Trequest['production'][0]['activeCount'];
$P_onduleurs_calc   = $Trequest['production'][0]['wNow'];
$P_onduleurs_mes    = $Trequest['production'][1]['wNow'];
$W_prod_j_mes       = $Trequest['production'][1]['whToday'];
$W_prod_7j_mes      = $Trequest['production'][1]['whLastSevenDays'];
$P_conso_mes        = $Trequest['consumption'][0]['wNow'];
$W_conso_j_mes      = $Trequest['consumption'][0]['whToday'];
$W_conso_7j_mes     = $Trequest['consumption'][0]['whLastSevenDays'];
$P_import_mes       = $Trequest['consumption'][1]['wNow'];
$Nb_batteries       = $Trequest['storage'][0]['activeCount'];
$P_Charge_batteries = $Trequest['storage'][0]['wNow'];
$W_Charge_batteries = $Trequest['storage'][0]['whNow'];
$State_batteries    = $Trequest['storage'][0]['state'];
$pourcent_batteries = $Trequest['storage'][0]['percentFull'];
$unit = 1;
$xml .= "<NB_ONDULEURS>" . $nb_onduleurs . "</NB_ONDULEURS>\n";
$xml .= "<P_ONDULEURS_CALCULEE>" . sdk_unit($P_onduleurs_calc)    . "</P_ONDULEURS_CALCULEE>   \n";
$xml .= "<P_ONDULEURS>"         . sdk_unit($P_onduleurs_mes)     . "</P_ONDULEURS>            \n";
$xml .= "<PRODUCTION_J>"        . sdk_unit($W_prod_j_mes)        . "</PRODUCTION_J>           \n";
$xml .= "<PRODUCTION_7J>"       . sdk_unit($W_prod_7j_mes)       . "</PRODUCTION_7J>          \n";
$xml .= "<P_CONSOMMATION>"      . sdk_unit($P_conso_mes)         . "</P_CONSOMMATION>         \n";
$xml .= "<CONSOMMATION_J>"      . sdk_unit($W_conso_j_mes)       . "</CONSOMMATION_J>         \n";
$xml .= "<CONSOMMATION_7J>"     . sdk_unit($W_conso_7j_mes)      . "</CONSOMMATION_7J>        \n";
$xml .= "<P_IMPORT_RESEAU>"     . sdk_unit($P_import_mes)        . "</P_IMPORT_RESEAU>        \n";
$xml .= "<NB_BATTERIES>"        . $Nb_batteries                  . "</NB_BATTERIES>           \n";
$xml .= "<P_CHARGE_BATTERIES>"  . sdk_unit($P_Charge_batteries)  . "</P_CHARGE_BATTERIES>     \n";
$xml .= "<ENERGIE_STOCKEE>"     . sdk_unit($W_Charge_batteries)  . "</ENERGIE_STOCKEE>        \n";
$xml .= "<ETAT_BATTERIES>"      . $State_batteries               . "</ETAT_BATTERIES>         \n";
$xml .= "<POURCENT_CHARGE>"     . $pourcent_batteries            . "</POURCENT_CHARGE>        \n";
$cached_xml = "<ENPHASE>\n";
$cached_xml .= "<cached>0</cached>\n";
$cached_xml .= $xml;
$cached_xml .= '</ENPHASE>';
echo $cached_xml;
if ($xml != '') // non vide
  $cached_xml = str_replace('<cached>0</cached>', '<cached>1</cached>', $cached_xml);
  saveVariable('cached_xml', $cached_xml);
  saveVariable('time_last_xml', time());
die;
qwench
Messagepar fred54 » 21 Oct 2023 09:10
seblanglois78 a écrit:Et voila la solution pour avoir un token d'un an suite au retour d'Enphase
Bonjour Sebastien,
Shuja
Enphase Energy
Bonjour, quelqu'un a reussi a faire fonctionner le lien pour avoir le token ? J'ai toujours le retour page introuvable ?
fred54
Messagepar fred54 » 21 Oct 2023 12:18
c'est bon j'ai reussi
fred54
Messagepar damien673 » 27 Oct 2023 16:25
Tu as fait comment ?
damien673
Messagepar fred54 » 27 Oct 2023 19:35
pour ?
fred54
Messagepar damien673 » 09 Nov 2023 23:25
fred54 a écrit:pour ?
Je me demandais comment as tu fait pour faire en sorte que le token reste valable 1 an ?
Je n'arrive pas à faire en sorte qu'il reste valable plus de 24h.
Merci !
damien673
Messagepar fred54 » 10 Nov 2023 22:29
comme la methode cité ci dessus, mon token reste valable, c'est la bonne solution.
fred54
Messagepar damien673 » 17 Nov 2023 15:42
OK bizarre, quand j'utilise le lien décrit précédemment : https://enlighten.enphaseenergy.com/ent ... erial_num=<insertYourEnvoyGatewaySerial> et que je remplace <insertYourEnvoyGatewaySerial> par le n° de série de ma passerelle, je me retrouve face à une page Enphase m'indiquant que la recherche est introuvable.
damien673
Messagepar woodrunner » 09 Déc 2023 22:49
Bonjour ,
voilà , je viens de finir mon instal enphase ; tout à l'air de fonctionner ... on attend le soleil ... maintenant :
- par contre , je n'arrive pas à récupérer les infos sur la box ; je suis passer pat le pug ing enphase metered mais rien ;
- ai - je rater qque chose ?
woodrunner
Messagepar Poune » 10 Déc 2023 06:15
Bonjour Woodrunner, ne cherche pas cela ne fonctionne plus depuis la dernière version d'Enphase.
Juste une question, revends-tu ton surplus de production ?
Clt.
Poune
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 34 invité(s)
