Maxime5188 a écrit:Merci à tous les deux pour vos réponses très détaillées.
Je ne vais pas me compliquer la vie et partir sur un simple contact sec afin de piloter ouverture/fermeture de la porte.
Du coup dans ce cas précis, le câblage de mon micromodule serait identique au schéma numéro 3 ?
Maxime5188 a écrit:Et concernant un capteur d'ouverture directement relié à la porte, savez vous s'il en existe sur le même concept que les capteurs de fenêtres mais qui seraient adaptables à une porte de garage?
Merci beaucoup pour votre aide
Kitor a écrit:Le FGS224 demande 230V 50Hz ou 24V DC sur les bornes L et N donc à voir avec ta carte.
Perso, je branche tours en 220V, à vérifier pour le 24V.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 9 invité(s)
