FIBARO FGBS-001 et Compteur d'eau Gioanola
Messagepar DomotiFred » 23 Sep 2013 13:26
Ce message au support eedomus.
Je viens d'installer un module FIBARO FGBS-001 sur un compteur d'eau Gioanola (comptage des impulsions -> 1 impulsion = 1 litre).
Ca marche très bien pour la partie température (ce module est vraiment très puissant), sauf que le module de comptage est reconnu comme une porte ouverte ou fermée (un contact ouvert ou fermé) ...
Je croyais qu'il existait dans les ajouts de nouveaux périphériques, un module de "Consommation - Conversion en Euros" pour ce module, de façon à calculer automatiquement sa consommation d'eau et le coût induit (avec la possibilité d'indiquer dans les paramètres le coût du m3 d'eau), comme pour le module "Consommation - Conversion en Euros" pour la partie électrique.
Quand pensez-vous intégrer ce module de Consommation - Conversion en Euros et rajouter la fonction comptage en litre en plus de l'ouverture et fermeture de contact ?
Re: FIBARO FGBS-001 et Compteur d'eau Gioanola
Messagepar Aurel64 » 24 Sep 2013 08:40
+1111111 ça serait vraiment top et en rajoutant également cette conso dans le suivi de conso historique
Aurel64
Messagepar Nico33 » 24 Sep 2013 12:42
Messagepar Marcus-67 » 24 Sep 2013 12:49
L'absence de la fonction comptage ne cesse de revenir... ça manque vraiment.
Cf.
viewtopic.php?f=14&t=884
viewtopic.php?f=13&t=887
Marcus-67
Messagepar djo074 » 24 Sep 2013 13:06
+1,
J'ai un compteur d'eau à impulsion et je ne peux pas l'exploiter, la solution que j'ai vu est l'utilisation d'une ipx 800, que je n'ai pas. (j'ai une teracom tcw180)
Merci! :D
Djo
djo074
Messagepar DomotiFred » 24 Sep 2013 14:01
Il faut voter pour ce sujet ;-)
Messagepar puccin0 » 24 Sep 2013 14:15
djo074 a écrit:+1,
Merci! :D
Djo
Ou utiliser un eco device du même constructeur.... moins cher....
Ce que j'ai acheté alors que j'ai un FGBS-001 :roll:
puccin0
Messagepar djo074 » 25 Sep 2013 10:41
puccin0 a écrit:
djo074 a écrit:+1,
Merci! :D
Djo
Bien vu! Je m'y suis penché un peu dessus et je pense qu'il va remplacer ma téléinfo USB et j'aurais l'eau et bientôt le fioul apparemment dans les cartons...
A ce propos, quelqu'un aurait une idée de la façon dont l'éco-device relèverait la conso de fioul?
Merci! :clap:
Djo
djo074
Messagepar aurel » 23 Fév 2014 00:37
Le suivi via la conversion en euro fonctionne t-elle alors avec le compteur couplé au fibaro?
Selon vos message on dirai pas mais je viens de lire le contraire sur la doc eedomus! Je projette cette install chez moi mais si pas possible de coupler à un module conversion en euro ou bien de récupérer l'index ça ne sert à rien.
Messagepar DomotiFred » 23 Fév 2014 08:57
Bonjour Aurel,
Je ne suis pas arrivé à faire fonctionner un compteur en Euros avec ce module pour ma consommation d'eau.
A l'époque, la Team eedomus m'avait indiqué que ce module FGBS-001 n'était pas vraiment fait pour ça. Ils devaient développer une béta pour tester, mais rien depuis plus de 3 mois :-(
Visiblement, il est préférable de se tourner vers le module Eco device ou une IPX800 V3.
Ce que je ferai dans quelques temps.
Messagepar aurel » 23 Fév 2014 10:27
mince, il est pourtant noté dela dans la doc eedomus "Il est également possible d'utiliser un module Fibaro Universel pour compter les impulsions de contact sec (FGBS321), alimenté (9-20VDC)".
Sinon effectivement l'eco device est une bonne alternative, je n'ai pas de compteur edf électronique et quand bien meme il est dehors a 10m de la maison, il me servirai uniquement pour l'eau mais, il y a 2 entrées impulsion, ça peut être l'occasion de mettre un Gioanola dehors pour dissocier cette conso de la conso principale, je vais réfléchir a tout ça!
Un peu déçu tout de même pour le fibaro! j'ne aurai profité pour tirer des sondes 1wire dessus :(
Merci pur les infos ;)
Messagepar DomotiFred » 23 Fév 2014 10:33
Le module Fibaro FGBS-001 compte quand même (je ne suis pas certain de son exactitude quand il doit compter vite), mais le module en Euros n'a pas été développé par la team pour fonctionner dessus.
Messagepar aurel » 23 Fév 2014 13:31
C'est à dire? Sous quelle forme apparaît l'info sous eedomus? Et sous quelle unité?
Messagepar DomotiFred » 23 Fév 2014 13:50
En fait, le FGBS-001 n'est pas détecté comme un compteur, mais plutôt comme un détecteur d'ouverture de porte ou de fenêtre.
Il n'y a donc pas d'unité.
Ci-dessous ma config :
Messagepar aurel » 23 Fév 2014 15:30
Ah ok, et une ouverture correspond à un litre?
Messagepar DomotiFred » 23 Fév 2014 15:33
Yes, si ton compteur fait 1 impulsion pour 1 litre
D'ailleurs, sur le graphe, tu peux voir quand mes femmes sont à la maison et quand je suis tout seul comme hier et aujourd'hui à la consommation d'eau (chaude)...
Messagepar aurel » 23 Fév 2014 17:19
lol, ok bon ben dans ce cas le fibaro peut faire l'affaire, ca nécessite un peut de code a coté mais c'est tout a fait envisageable, j'ai déjà une petite idée, dès que j'ai mis en place ca chez moi je me penche dessus.
on pourra avoir un historique jour/semaine/mois/année ;)
Messagepar jacques » 23 Fév 2014 18:16
Pour info, les compteurs Gioanola sont en promo depuis plusieurs jours 8-) 8-) 8-)
Cette promo prendra fin le 28 février :o :o :o
http://www.domotiks.fr/shop/fr/34_gioanola :idea:
Dépêchez vous ;) ;) ;)
Messagepar DomotiFred » 02 Mars 2014 14:52
Bonjour Aurel,
Je reviens sur le sujet, car, comme je t'en avais parlé, je viens de passer mon compteur d'eau par impulsion sur ma carte IPX800V3 (entrée numérique compteur 0).
Ca marche impec, mais par contre rien de natif dans la config eedomus pour y associer un module de conversion litre/Euros (c'est vraiment super dommage pour une box domotique :-( )
De plus, je me suis rendu compte qu'effetivement le module FGBS-001 n'était pas vraiment fait pour compter des impulsions rapprochées, car j'ai fait le test en parallèle avec l'entrée compteur de l'IPX800 et il y a un delta non négligeable dans les litres comptés...
Résultat dépassant les 10% de différence. Visiblement le FGBS-001 "oublie" des litres au passage :-(
Donc attention à la valeur au bout d'un an !
Messagepar aurel » 02 Mars 2014 16:49
en effet, merci de ton retour, je pense pour ma part que je m'orienterai vers un eco-device quand j'aurai mis en place le compteur d'eau, j'abandonne définitivement le fibaro grâce a tes test ;)
