Box HS ???
Box HS ???
Messagepar vin's » 04 Mai 2023 06:27
Bonjour.
Depuis hier plus aucun périphérique ne répond. Apparemment il y a eu une mise à jour. Est-ce la source du problème ?
vin's
Re: Box HS ???
Messagepar vin's » 04 Mai 2023 06:44
J'ai fais une restauration mais le problème persiste. Plus de zwave ni périphériques réseau. La led de la box reste allumé en vert (configuré pour être éteinte normalement).
J'ai ouvert un ticket...
vin's
Re: Box HS ???
Messagepar ARTNOW » 04 Mai 2023 07:53
vin's a écrit:Bonjour.
Salut vin's pas vu de mise à jour moi ?? Et pas d'annonce(s) de la team en ce sens sauf erreur de ma part ;)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Re: Box HS ???
Messagepar vin's » 04 Mai 2023 09:27
A oui effectivement, la dernière mise à jour c'était le 3 avril et non 3 mai...
Pour mon problème apparemment tout rentre dans l'ordre. Mes periphs ont recontacté le serveur...
Intervention du support ? Mystère !
vin's
Re: Box HS ???
Messagepar vin's » 04 Mai 2023 13:22
Bon bien les périphériques zwave refonctionnent. Mais plusieurs connections avec des périphériques comme netatmo, broadlink ne fonctionnent plus...
vin's
Re: Box HS ???
Messagepar Fab_Rice » 04 Mai 2023 14:11
J'ai eu presque le même soucis il y a peu de temps, essayes peut être de les "lier" à nouveau, moi c'était reparti ainsi.
Re: Box HS ???
Messagepar Serenity » 16 Mai 2023 17:10
Fab_Rice a écrit:J'ai eu presque le même soucis il y a peu de temps, essayes peut être de les "lier" à nouveau, moi c'était reparti ainsi.
Ayant été touché par le même problème j'ai résolu les problèmes de périphériques grâce à cette manipulation également
Serenity
Re: Box HS ???
Messagepar vin's » 16 Mai 2023 21:49
J' ai pas répondu. Mais tout est rentré dans l'ordre tout seul... Est-ce que mon ticket a servi à quelque chose ? Je ne sais pas.
Heureusement que ce n'est pas arrivée durant une vague de froid. Car mon thermostat, entre autre, c'est Eedomus...
vin's
Re: Box HS ???
Messagepar eedomusbox » 31 Mai 2023 15:13
thrymartin a écrit:A ce propos c'est utile de savoir quand on est hors de chez soi et en black out, si on a une coupure edf ou internet : internet pas grave, l'Eedomus fonctionnera toujours,
Pas toujours. Si ta box reste dans un etat ou il n'arrive pas à restaurer le reseau, (Stade 2 ou 3 chez Free), tu ne peux pas joindre la Box Eedomux...
eedomusbox
Re: Box HS ???
Messagepar rover820i » 31 Mai 2023 15:49
eedomusbox a écrit:Pas toujours. Si ta box reste dans un etat ou il n'arrive pas à restaurer le reseau, (Stade 2 ou 3 chez Free), tu ne peux pas joindre la Box Eedomux...
Je rajouterai également que lorsqu'on a des caméras sur eedomus, ou des requêtes HTTP fréquentes, la mémoire de la box finit par saturer et elle ne répond plus.
Re: Box HS ???
Messagepar prado150 » 21 Déc 2023 07:33
But several connections with devices like netatmo, broadlink no longer work..B612 Apk Download B612 B612 apk Aptoide TV..
prado150
Re: Box HS ???
Messagepar localsend » 04 Déc 2024 03:05
hard reset and wait for updates
localsend
