Domotiser chauffe eau avec un Qubino
Re: Domotiser chauffe eau avec un Qubino
Messagepar Fab_Rice » 10 Avr 2023 14:37
Heu c'est des rangées de 13, 18 ou 24 modules, dans son cas vu la largeur dispo, je conseillerai plus un tableau 3 rangées 18 modules type Drivia Legrand ou autre :D
Messagepar ARTNOW » 10 Avr 2023 16:34
Fab_Rice a écrit:Heu c'est des rangées de 13, 18 ou 24 modules, dans son cas vu la largeur dispo, je conseillerai plus un tableau 3 rangées 18 modules type Drivia Legrand ou autre :D
Oui mais il ne faut pas hésiter à rajouter un tableau à coté de l'autre en 13 ou 26 modules ou autres suivant les marque ;)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar Fab_Rice » 10 Avr 2023 16:42
Mais "à côté", ça va être un peu compliqué là non ? :lol:
Messagepar ARTNOW » 10 Avr 2023 16:46
Fab_Rice a écrit:Mais "à côté", ça va être un peu compliqué là non ? :lol:
Salut Fabrice oui , si il n'y à pas la place effectivement ;)
ARTNOW
Messagepar fiztigny » 11 Avr 2023 21:39
Qubino reçu aujourd'hui.
Installation demain !
fiztigny
Messagepar opa95 » 12 Avr 2023 09:07
Il faudrait remplacer le 13 modules par un 18 (un peu de boulot de recâblage) ou peut être remplacer le transfo en bas à droite par un plus petit (il a l'air bien gros par rapport aux fils de connexion) :)
opa95
Messagepar ARTNOW » 12 Avr 2023 11:38
Salut exact pour le transfo, il y a moyen de le diminuer ou de le mettre dans une boite de derivation ;)
ARTNOW
Messagepar fiztigny » 12 Avr 2023 13:13
Je reviens vers vous avec les résultats de mon 1er essai d'installation : ça n'a pas fonctionné.
Voici l'installation en photo :
1er essai
Quelques infos :
- le Qubino est bien alimenté, j'ai réussi à l'ajouter à mon réseau Z-wave
- quand je force physiquement la chauffe depuis le contacteur, mon chauffe eau se lance bien
- quand je force la chauffe applicativement, le Qubino passe bien à l'état On (à l'état Off quand je demande l'arrêt du forçage) mais le chauffe eau ne se lance pas !
Qu'avons nous raté ?
fiztigny
Messagepar Fab_Rice » 12 Avr 2023 14:02
Normalement nous n'avons rien "raté", à savoir il faut bien que le contacteur soit en position Auto (au milieu) et sa "manette" ne bouge pas lorsqu'il est commandé électriquement, seul un petit "clac" se fait entendre à l'enclenchement.
Les seuls moyens de savoir s'il est enclenché en Auto, c'est soit un voyant qui s'allume sur le chauffe-eau, soit avec un voltmètre en sortie du contacteur qui doit indiquer la présence tension (230V) aux bornes 2-4.
Est ce le cas ?
Autre point, ton fil bleu en borne A2 du contacteur semble dénudé très (trop) long ou mal branché, ça peut venir de là aussi ...
Messagepar ARTNOW » 12 Avr 2023 16:13
Salut fiztigny redessine ton schema actuel et envoie-le on va regarder ;)
ARTNOW
Messagepar opa95 » 12 Avr 2023 16:16
Fab_Rice a écrit:Autre point, ton fil bleu en borne A2 du contacteur semble dénudé très (trop) long ou mal branché, ça peut venir de là aussi ...
Très probable, t :) este avec une ampoule à la place du chauffe-eau
opa95
Messagepar fiztigny » 12 Avr 2023 16:49
Merci pour vos retours.
Mes réponses :
- je vois très simplement directement sur mon chauffe eau (Atlantic Vinzego) un voyant qui m'indique la chauffe
- en classique au tableau lorsqu'on passe en heures creuses par EDF j'entends bien un "clac". Avec ce montage, applicativement lorsque je force la chauffe, je n'entends pas ce "clac"
- fil trop dénudé je vais le raccourcir
- le schéma est le dernier partagé sur cette discussion, je le remets.
Schéma final
fiztigny
Messagepar Fab_Rice » 12 Avr 2023 17:10
je n'ai pas trouvé de réponse à une de tes questions, mais ton Qubino est bien un ZMNHAD1 et pas un ZMNHJD1 ?
Autre point, tu nous dis que le module passe à "On", mais l'entends tu s'enclencher ?
Messagepar fiztigny » 12 Avr 2023 17:12
Complément :
quand j'indique qu'applicativement je force la chauffe en fait de positionne la sortie à la valeur : On
J'espère que c'est ce qu'il faut faire
fiztigny
Messagepar fiztigny » 12 Avr 2023 17:27
j'utilise un ZMNHAD1
Je passe à "On" dans domoticz la sortie Q pour forcer la chauffe.
En faisant ainsi je n'entends pas de clac
fiztigny
Messagepar Fab_Rice » 12 Avr 2023 17:31
Dans ce cas ça semble plus software au niveau de Domoticz et de sa reconnaissance du module, là malheureusement, ne connaissant pas cette domotique, je ne vais pas pouvoir aller plus loin, désolé.
Sur un module ZMNHAD1, c'est un micro relais de monté, si le module est alimenté comme il faut, lors des commandes On/Off on entend le micro relais cliquer, à la condition d'être à côté bien sûr.
Messagepar fiztigny » 12 Avr 2023 17:45
J'ai cherché dans le panneau de contrôle Zwav, il faut bien appliquer les valeurs "On" ou "Off" pour la sortie Q, donc ce n'est pas un pb de script Domoticz.
fiztigny
Messagepar Fab_Rice » 12 Avr 2023 17:50
Si tu as comme nous accès aux paramètres de configuration z-wave du module, tu peux essayer de lui envoyer une commande pour voir s'il répond comme il faut.
Messagepar fiztigny » 13 Avr 2023 09:57
Cette nuit mon chauffe eau s'est bien déclenché avec l'ordre EDF (fonctionnement d'origine).
Le problème via QUBINO subsiste.
fiztigny
Messagepar ARTNOW » 13 Avr 2023 10:57
Salut fiztigny , je ne connais pas qubino ,mais ne pourrais-tu pas utiliser un fibaro fgbs 222 ? ;)
ARTNOW
