FGBS-222 et portail coulissant SEA ORION
Messagepar mario554 » 06 Mars 2023 12:23
La maison que nous avons racheté est équipée d'un portail coulissant avec motorisation SEA ORION (année inconnue).
Le fonctionnement aujourd'hui est uniquement par des télécommandes HEAD 2 voies.
J'avais dans l'idée de raccorder un SMART IMPLANT FGBS-222 pour rajouter un pilotage par EEDOMUS, mais je galère à trouver le raccordement...
Je n'ai pas trouvé la notice sur internet mais un schéma du bornier et j'ai une photo de la carte.
J'ai bien essayé de raccorder sur les bornes 1 et 2 (poussoir ouverture a priori...) mais le portail bouge d'un demi cm et s'arrête...
J'ai essayé également de le raccorder sur les borniers RX mais même résultat...
Je débute dans ce genre de raccordements bien sûr... Quelqu'un saurait m'éclairer ?
Merci à vous :mrgreen:
eedomus +, 8 x FGRM-222, 2 x FGSD-002, 4 x FGDW-002, 1 FGK-101, 1 x ZMNHJD1, 1 x ZMNHUD1, 1 x FGFS-101, pour l'instant... :)
Box Fibre SFR, Switch D-LINK DGS-1100-24 + bientôt router 4G double WAN, Point d'accès Wifi.
Tablette murale.
mario554
Re: FGBS-222 et portail coulissant SEA ORION
Messagepar ARTNOW » 06 Mars 2023 13:27
mario554 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour mario554, le bornier 1 et 2 est un contact poussoir à fermeture, déjà essaye de shunter avec un fil les deux contact 1&2 avec un contact bref de 1 seconde pour voir si le portail s'ouvre et se ferme ensuite reviens vers nous ;) cordialement artnow
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar mario554 » 06 Mars 2023 17:43
Ça marche je vais tenter ça dès que possible mais je ne rentre pas tôt le soir :P
Je te redis ça !
Tablette murale.
mario554
Messagepar mario554 » 11 Mars 2023 14:28
Bonjour ARTNOW,
J'ai pu tester le shunt ce matin : lorsque le fait contact 1 seconde avec mon fil, le portail s'ouvre. Lorsque je recommence il s'arrête et si je le fais une 3ème fois il se referme.
Tablette murale.
mario554
Messagepar Fab_Rice » 11 Mars 2023 16:59
Bonjour Mario,
Et bien c'est un bon début, plus qu'à tenter le câblage complet :
Alimentation du FGBS-222 aux bornes 9 (GND)Bleu -10 (P)Rouge
Contact OUT1 aux bornes 1-2
Ensuite il y aura probablement un peu de paramétrage pour générer des impulsions
(voir Là par exemple)
Messagepar mario554 » 11 Mars 2023 18:51
Bonjour Fab_Rice,
Ok je crois avoir compris le principe, je vais essayer de faire ça ce week end et je vous redis ça :)
Merci ;)
Tablette murale.
mario554
Messagepar mario554 » 20 Mars 2023 11:02
J'ai profité d'un jour de récup pour effectuer une nouvelle tentative selon vos indications et ça fonctionne nickel :)
- Raccordement sur les borniers indiqués
- Règlage du paramètre 156 sur 30 pour une impulsion de 3 secondes sur le contact (1 seconde était trop court)
- Réglage du contact en NO
- Création d'une macro ON puis 1 seconde après OFF afin que mon actionneur puisse de nouveau lancer l'impulsion afin de stopper ou refermer le portail.
Merci à vous ! :mrgreen: :mrgreen:
Tablette murale.
mario554
