Que me conseillez vous comme choix de têtes thermostatique pour le pilotage de mes radiateurs à eau chaude ?
Merci d'avance
Sylvain a écrit:Pas d'autre avis![]()
Pour les Fibaro Domotique store la retiré des ventes, suite à des problèmes de fiabilité !![]()
fullpower a écrit:Je pense que les problèmes de fiabilité concernait effectivement les têtes non mises a jour ...
J'ai acheté une Fibaro Lite HC 3 ....
Fab_Rice a écrit:...
Pour ce qui est de l'utilisation en elle même, cela fonctionne très bien, renvois T°, humidités des pièces, paramétrable à souhait sous eedomus ou via l'appli Tado° (dispo windows, android & pomme).
Autonomie des piles (2 x AA) entre plus d'un an et presque deux ans pour certaines têtes (selon leurs programmations).
Quelques "gadgets" supplémentaires présents via l'appli Tado°, comme la "sécurité enfants", la détection d'absence, la détection d'ouverture de fenêtre ...
Perso, très satisfait du produit.
Sylvain a écrit:Salut Fabrice,
J'ai un peu regardé et cela peut être inintéressant, surtout pour piloter ma chaudière !
Je trouve ça un peu onéreux.
Sylvain a écrit:Mais si les remontés d' infos T°, humidité des pièces, détection présence (géolocalisation), sont récupérable sur la box Eedomus, cela peut devenir bien plus intéressant !
Est ce le cas ?
Sylvain a écrit:fullpower a écrit:Je pense que les problèmes de fiabilité concernait effectivement les têtes non mises a jour ...
Fibaro Lite HC 3 ?
Je ne trouve que des Fibaro Heat Controller FGT-001 !
fullpower a écrit:Sylvain a écrit:fullpower a écrit:Je pense que les problèmes de fiabilité concernait effectivement les têtes non mises a jour ...
Fibaro Lite HC 3 ?
Mais non, la box Fibaro HC3 lite ..c'est juste pour pouvoir mettre mes périphériques Fibaro à jour ...
Sinon oui ce sont bien des FGT-001 mes têtes thermostatiques ...
fullpower a écrit:Bonjour,
Alors le firewire, c'est une norme qui ne se fait plus trop ...![]()
Le FIRMWARE en revanche lui ne se met pas à jour avec la Eedomus.
Normalement les sondes sont fournies avec les tetes il me semble ...
Bref pour la mise à jour, il faut passer par une box Fibaro impérativement.
Les têtes Fibaro fonctionnent très bien avec la Eedomus sous le firmware 4.9
Stekino a écrit:Mon expérience perso, j'ai acheté en 2015 7 têtes thermostatiques Danfoss LC13. Toutes ont finit par faire des erreur E1 (erreur firmware, pas de réparation possible). Echange en garantie quand c'était possible. Les dernières que j'ai à la maison sont en E1 depuis cet hiver. Fiabilité ZÉRO !!
Je suis passé ensuite aux têtes Eurotronic Spirit, avantage par rapport aux Danfoss, la commande des températures est instantanée (vs 30mn pour LC13) par contre ça bouffe de la pile super vite. Tu tiens pas l'hiver avec les piles. Le maillage du réseau est un peu faible, du coup j'ai une tête qui bug et se remet en mode inclusion au bout d'un moment, je vais tester un amplificateur de signal Z-Wave pour voir si ça résout le problème.
Bref trouver du bon matos fiable en tête thermostatique Zwave c'est compliqué.
Actuellement Danfoss est passé en zigbee mais je suis pas fan, Eurotronic est en rupture, et comme cité précédemment il y a Fibaro FGT mais 85€ l'unité ça douille.
J'en viens presque à me demander si je vais pas revenir à un thermostat qui commande la chaudière. Au final est ce que j'ai réellement fait des économises d'énergie avec mes têtes Zwave qui coûtent chère je ne suis pas sûr.
Je viens de trouver un nouveau modèle Zvidar mais marque récente et aucun retour sur Eedomus.
https://blog.domadoo.fr/98404-zvidar-z-trv-v01-tete-thermostatique-z-wave/
Sinon il y a des Donexon, équivalent Eurotronic Spirit
https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/thermostats/1823-donexon-varmo-tz-eco-tete-thermostatique-sans-fil-z-wave-identique-a-eurotronic-spirit-et-aeotec-zwa021.html
Je serais curieux d'avoir plus de retour sur ce topic
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 29 invité(s)
