FGBS 212
FGBS 212
Messagepar bmx34 » 29 Déc 2022 16:20
Je souhaite re inclure mon relais sur ma box.
Il a été supprimé via la box , je ne l ai pas exclu.
Quand j essaie de l'inclure je clique 3 fois , j entends bien le petit clique mais sans résultat
Merci de votre aide
bmx34
Re: FGBS 212
Messagepar jluc2808 » 30 Déc 2022 09:04
bmx34 a écrit:Bonjour
Merci de votre aide
il est toujours appairé (même si supprimé) donc faire une exclusion , puis refaire une inclusion
jluc2808
Re: FGBS 212
Messagepar bmx34 » 30 Déc 2022 10:08
Merci de votre réponse
J' ai tenté sur la box de exclusion puis cliquer 3 fois mais ca ne fait rien
bmx34
Re: FGBS 212
Messagepar jluc2808 » 30 Déc 2022 15:52
tu fais l'exclusion comment ?
en appuyant rapidement sur le petit clic B 3 fois en moins de 1s ?
est-ce que la box te dit que le module est déjà exclu ou n'appartient à aucun réseau, si ce n'est pas le cas c'est que l'exclusion ne se passe pas correctement
alors tente un reset direct du module (appui au moins 3 secondes en continu sur le clic B)
jluc2808
Re: FGBS 212
Messagepar bmx34 » 02 Jan 2023 08:52
Merci Jluc
Je vais tenter le reset et je reviens vers toi.
bmx34
Re: FGBS 212
Messagepar bmx34 » 02 Jan 2023 15:25
Désolé mais j'ai beau resté 3s ou plus rien ne se passe.
Il doit y avoir un bruit?
Quand j'essaye de l'inclure à nouveau avec les 3 clics sur B j'entends bien le clic mais pas plus.
bmx34
Re: FGBS 212
Messagepar jluc2808 » 05 Jan 2023 18:20
oui si le bouton ou plutot le petit cache platique est enfoncé , laors les clics ne se font pas correctement , dans ce cas , il faut casser la languette plastique et appuyer sur le bouton qui etait juste en dessous. mais a ne faire que si vous êtes certain que la languette plastique au dessus du bouton est cassée ou ne revient pas.
jluc2808
Re: FGBS 212
Messagepar Harzhal » 05 Jan 2023 20:07
Salut à tous,
Je pense que si le module a été supprimé sur la box (ce qu’il faut bien sûr éviter) il doit rester un noeud inconnu sur la matrice radio et il est nécessaire de supprimer ce noeud afin de pouvoir à nouveau appairer le module…
Qu’en pensez-vous ?
Harzhal
Re: FGBS 212
Messagepar jluc2808 » 06 Jan 2023 06:14
Harzhal a écrit:Salut à tous,
Qu’en pensez-vous ?
si le module a été supprimé et exclus, alors à la prochaine inclusion il prendra un autre N° de noeud, par contre s'il n' a pas été exclus il ne pourra pas être de nouveau inclus et ça quelque soit la box ou la clé zwave.
jluc2808
Re: FGBS 212
Messagepar Harzhal » 06 Jan 2023 09:38
Justement jluc2808, bmx34 a bien précisé dans son premier post qu’il n’a pas exclu le module mais simplement supprimé sur eedomus donc il doit rester une scorie sous forme de noeud inconnu dans la matrice et ça met le bazar pour intégrer à nouveau si on ne le supprime pas.
Harzhal
Re: FGBS 212
Messagepar jluc2808 » 06 Jan 2023 13:57
normalement l'exclusion est toujours possible en utilisant le bouton B du module
- lancer l'exclusion eedomus
- 3 appuis rapprochés sur le bouton B du module
ensuite si le noeud reste dans la matrice de routage (mais après exclusion du module)
je crois qu'une optimisation radio maintenant est possible.
mais dans tous les cas si le module est exclus , le fait d'avoir un module fantôme ne doit pas le gêner
jluc2808
Re: FGBS 212
Messagepar Harzhal » 06 Jan 2023 18:46
Jluc2808, tu es gentil mais on a dit que justement le module n’a pas été exclu.
J’ai eu dans le passé un problème avec un module qui avait disparu tout seul lors de l’inclusion d’un autre de type différent. Je n’arrivais pas à inclure à nouveau le module disparu jusqu’à ce que je découvre qu’il restait un noeud inconnu et en supprimant ce noeud inconnu dans la matrice radio, l’inclusion s’est faite sans problème.
C’est juste un retour d’expérience qui peut être tentée dans le cas présent.
Harzhal
Re: FGBS 212
Messagepar jluc2808 » 07 Jan 2023 09:28
Harzhal a écrit:Jluc2808, tu es gentil mais on a dit que justement le module n’a pas été exclu.
oui j'avais bien compris et aussi bien lu que le périphérique a été supprimé (visiblement sans que l'exclusion ne soit réalisée), cependant dans les posts je n'ai pas lu ou pas noté qu'il avait déjà fait une tentative d'exclusion seule (en complément de la procédure de suppression tronquée).
jluc2808
Re: FGBS 212
Messagepar bmx34 » 09 Fév 2023 11:40
Merci à tous pour vos retours
Je vais tenter de supprimer le noeud dans la matrice
Une technique à me donner?
cdt
bmx34
Re: FGBS 212
Messagepar jluc2808 » 09 Fév 2023 16:43
pour supprimer un noeud , il faut dans les paramètres zwave du noeud , lancer 'remove failed node'
bien suivre les instructions données auparavant
"Supprime un noeud en échec. Avant de lancer cette opération il est indispensable que le noeud soit en échec, pour cela envoyer un COMMAND_CLASS_NO_OPERATION, qui doit se solder par un TRANSMIT_COMPLETE_NO_ACK
Vous devrez ensuite vérifier que le noeud est en échec en envoyant un ZW_IS_FAILED_NODE."
jluc2808
