Alimentation de la box
Re: Alimentation de la box
Messagepar Fab_Rice » 13 Nov 2022 16:55
Bonsoir Kikou17,
Techniquement oui, les ports USB sont similaires en voltage (5VCC), juste s'assurer d'avoir au minimum la même puissance (en Watts ou Ampères) que l'alimentation d'origine.
Messagepar Kikou017 » 13 Nov 2022 17:10
Merci Fabrice,
J'ai continué à chercher en // et j'ai lu qu'en cas de coupure de courant, il fallait débrancher/rebrancher le câble USB. Si c'est le cas, c'est pas terrible. Avez-vous plus d'infos là dessus ?
Merci,
Kikou017
Messagepar opa95 » 13 Nov 2022 18:01
Bonjour Kikou017
Kikou017 a écrit:Merci Fabrice,
Merci,
Ma box est alimentée sur un hub USB (prise USB de recharge d'un téléphone) et les liaisons USB se font par le hub.
En cas de coupure de courant, je n'ai jamais rencontré le moindre problème et n'ai pas eu besoin de débrancher/rebrancher le câble USB d'alimentation.
La hub redémarre, puis l'eedomus, puis les liaisons USB et l'eedomus attend gentiment que le réseau soit reconnecté : juste un message "BOX [ ] vient de redémarrer".
Je fais beaucoup d'essais de scripts sur la box et il arrive qu'elle se coince. Je coupe alors l'alimentation du hub, j'attends 10 secondes, je rebranche et tout revient parfaitement.
opa95
Messagepar Kikou017 » 13 Nov 2022 19:09
Top, merci :D
Kikou017
Messagepar jcmontigny » 14 Nov 2022 10:44
Effectivement, lorsque j'ai une microcoupure, ma box ne se rallume pas. Il faut que je débranche l'alimentation USB d'origine et que je la rebranche.
Je prévois de la changer.
jcmontigny
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 34 invité(s)
