Aqara Switch
Aqara Switch
Messagepar medapayne » 25 Jan 2020 22:39
Bonsoir
je possède le Switch Aqara que j'ai réussi à intégrer à l'eedomus via la Zigate
Mais je suis bloqué ici (cf image)
Quelles Valeurs je dois renseigner pour connaitre l’état de l'interrupteur (1 appui, double appui, triple appuie,...) et assigné une action pour tel ou tel appuie
Merci d'avance pour votre aide.
Capture d’écran 2020-01-25 à 15.44.43.png (39.93 Kio) Consulté 17071 fois
medapayne
Re: Aqara Switch
Messagepar medapayne » 26 Jan 2020 11:07
J'insiste désolé mais j'ai vraiment besoin de votre aide... j'ai trois switch Aqara que j'aimerais utiliser :D
Merci d'avance
medapayne
Re: Aqara Switch
Messagepar xeos » 26 Jan 2020 11:28
Quel est le modèle du switch ?
Je suis Fou et insatiable
xeos
Re: Aqara Switch
Messagepar medapayne » 26 Jan 2020 12:37
Hello
Voici le modèle : https://zigate.fr/produits-xiaomi-compa ... le/bouton/
Merci de ton aide :D
medapayne
Re: Aqara Switch
Messagepar xeos » 26 Jan 2020 13:20
Ton bouton est un "capteur" , pas un actionneur après l'avoir sauver dans un pièce tu ajoute les états dans valeur possible.
Capture d’écran 2020-01-26 à 13.16.51.png (53.9 Kio) Consulté 17037 fois
Pour connaitre les valeurs brutes il te suffit de cliquer sur le bouton, tu verra ton capteur changer de valeur dans la pièce ou il est associé.
xeos
Re: Aqara Switch
Messagepar medapayne » 26 Jan 2020 13:43
Merci beaucoup je vais tester tout cela et te déranger au besoin :D si tu es ok ... encore merci
medapayne
Re: Aqara Switch
Messagepar medapayne » 26 Jan 2020 14:57
On est obligé de préciser un "usage"?
Moi je voudrais m'en servir pour allumer les lampes du salon ,j'en ai 4
exemple :
1clik : une lampe
2click : deux lampes etc...
appuie long : tout éteindre
medapayne
Re: Aqara Switch
Messagepar xeos » 26 Jan 2020 16:42
Oui tu utilise usage télécommande et ensuite tu fais tes règles.
xeos
Re: Aqara Switch
Messagepar medapayne » 26 Jan 2020 19:59
L'appuie long ne semble pas être reconnu, est-ce que ce normal?
tout du moins il fonctionne mais ça enclenche l'action lié à 1 click dans la foulée
medapayne
Re: Aqara Switch
Messagepar medapayne » 28 Jan 2020 07:11
Merci encore tout est ok; malgré une perte de connexion des modules Aqara.
Quelqu’un a déjà eu ce problème? ces modules sont vraiment fiables? Ou alors est-ce le Zigate en cause?
medapayne
Re: Aqara Switch
Messagepar tibalt76 » 04 Août 2020 09:15
Bonjour à tous
J'arrive à associer un aquara switch.
Lorsque la notification apparait, je clique sur créer automatiquement. L'écran qui apparait ne montre pas d'onglet "valeur" mais image à la place. Du coup, impossible de créer des règles car les états ne sont pas connus, même si ceux-ci fonctionnent.
En effet, quand j'appuie sur le bouton cela affiche bien 1, 2, 0 ou 255 correspondant respectivement aux simple, double click, appui long et retour à "rien".
Serait-ce lié au fait que la notification me détecte un périphérique de type "Xiaomi Special" ?
D'avance merci pour vos retours.
tibalt76
Re: Aqara Switch
Messagepar tibalt76 » 04 Août 2020 13:37
En fait, je réponds moi-même.
Je m'attendais à voir s'afficher la liste de mes valeurs lors de la création d'un règle, ce qui n'est pas le cas. Aucun problème cela dit pour saisir une valeur manuellement, donc RAS.
Désolé.
tibalt76
Re: Aqara Switch
Messagepar akua » 20 Oct 2022 11:36
Pour les possesseurs du petit bouton Aqara, avez-vous réussi à faire reconnaître l'appui long par Eedomus ?
Malgré plusieurs associations, j'arrive seulement à avoir un périphérique avec un canal pour le clic simple (valeur 100), et un autre canal qui repère le double clic (valeur 2), le triple clic (valeur 3) et le quadruple clic (valeur 4).
Ai-je raté quelque chose ou y a-t-il une astuce pour l'appui long ?
Autre question subsidiaire, y a-t-il moyen d'avoir les valeurs pour le clic simple ou le multi-clic au sein du même périphérique et même canal ?
Merci !
Stéphane
akua
