Fab_Rice a écrit:Merci Opa95, j'ai opté pour la réinstallation
jeremydk a écrit:j’ai beaucoup de valeur à -9999. Par contre les indicateurs pour la qualité de l’air fonctionnent bien. Une idée du problème ?
dommarion a écrit:Ok je regarde cela demain samedi.
<?php
* Script Meteo du Jour basé sur le site OpenWeather.com pour box eedomus
* Développement par dommarion et opa95 V2.0
* voir la documentation en ligne pour plus de precisions
* Ce script permet de récupérer la réponse JSON puis traduire en XML, la météo du jour, la prévision et les polluants de l'air.
* Les données sont récupérées sur le site OpenWeather à partir des coordonnées GPS (lat,lon) (3 appels api)
* La traduction des références zip ou nom commune ou coordonnées est faite par l'api : api-adresse.data.gouv.fr pour la France
* ou l'api api.openweathermap.org/geo/1.0/ sinon.
* La traduction n'est utilisée que si l'adresse a été changée
* Un widget est déclaré comme Master et effectue les demandes aux api (device=Master, casse indifférente, 6 premiers caractères); les résultats sont mémorisés
* Tous les autres widgets ne font que relire les résultats mémorisés par le widget Master (device[0..5] != Master ou absent)
* Appel Master : http://localhost/script/?exec=openweather.php&commune=[VAR1]&key=[VAR2]&country=[VAR3]&device=Master
* Appel autres : http://localhost/script/?exec=openweather.php&key=[VAR2][&device=Sensor] ou
* ou : http://localhost/script/?exec=openweather.php&key=[VAR2][&device=Sensor]&country=[VAR3] (country est utilisé pour sélectionner les blocs du XML)
* [VAR1] : Doit contenir la commune; Formats possibles :
* lat,lon (ou lat,lon,country ou lat,lon,state,country) ou zip ou (zip,country) ou commune (ou commune,country ou commune,state,country ou commune,zip,country)
* [VAR2] : Doit contenir la clef OpenWeather
* [VAR3] : Doit contenir l'état (pour US), le code pays (selon ISO 3166, 2 Lettres) : country ou state,country
* Les définitions de country et state de [VAR1] sont prioritaires sur celles de [VAR3]. Si [VAR3] contient un "_" Countery=FR
* mode de sortie short (par defaut)
* XPATH : infos standards //@nom_champ_valable
* exemples //@temperature ou//@hauteur ou //@air_no
* cas particuliers : previsions day ou hour
* résultats prévisions : jour courant (J0) //day[@jour='auj']/@temp_nuit ou //day[@num='0']/@temp_nuit
* jour J0+n //day[@num=n]/@temp_nuit (n entre 0 et 7)
* jour de la semaine //day[@jour='Lun']/temp_nuit (Dim -> Sam) si identique au jour courant, on obtient le jour de la semaine suivante
* heure courante (H0) //hour[@heure='now']/@temperature ou //hour[@num=0]/@temperature
* heure H0+n //hour[@num=n]/@temperature (n entre 0 et 47)
* heure du jour //hour[@heure=12]/@temperature (0 -> 23) heure du jour ou du lendemain ( *12 -> heure du lendemain ou du surlendemain)
* mode de sortie long (variables augmentées de 30%) : idem en ôtant les "@".
* si extraction des données, on peut obtenir un seul bloc day ou hour et interroger directement comme pour current : //@temperature (ou //temperature, selon le format).
* Mode Debug avec en fin d'url &debug=1 (si &reloc = 1 recalcul de la commune), mettre &mem=no pour ne pas utiliser la sauvegarde en mode test
* Format de sortie : &format=long : Format XML classique, les champs sont appelés directement ex : //temperature (environ 34ko)
* &format=short : Format XML condensé, les champs sont appelés directement ex : //@temperature (environ 25ko)
* Selection de blocs de sortie : tout : rien ou _all ; commune : _com ; current : _cou ; precipitation ; _alr : alertes ; _dju : DJU ; _day : days; _hor : hours; _qua : qualite
* si _day pas sélectionné : _nJ : jour J+n ; _'auj' : jour 0 ; _dim ... _sam : dimanche à samedi (_sam_dim : week_end)
* si _hor pas sélectionné : _nh : heure h+n ; _'now' : heure h ; _h (0 a 23) : heure h suivante ; _*h (*0 a *23) : heure h lendemain ou surlendemain
* Pour utiliser des widgets correspondants à des lieux différents rajouter $mem=nom_mem dans la chaine de commande des widgets correspondants, par défaut $mem='xml'
* Evolution des versions (voir documentation):
* 2021-03-06 (dommarion et opa95): V1.0 -> V1.4 - Version initiale et modifications avec choix nom ou code postal ou "lat,lon" prévision 3h et 24h et lecture API en latitude et longitude, mise en place MasterData et Sensors.
* 2022-09-16 (opa95 et dommarion): V2.0 - Adaptation à API onecall 1.0 Lecture données par MasterData (2 mins) Utilisation des données par Sensors.
* - Valeurs actuelles, qualité de l'air, précipitations dans l'heure, prévisions de 1h à 47h et de 1j à 7j, DJU du lendemain
* - Données normalisées
define ('DEFCOUNTRY' , 'FR');// par défaut fr (France)
define ('DEFLANG' , 'FR');// par défaut fr (France)
define ('DEFDEBUG',0);// par défaut debug = 0 (pas de debug)
define ('DEFDEVICE','Sensor');// par défaut mode Sensor
define ('DEFAFFICHE',39);// Longueur d'affichage de la commune
define ('SEPCOORD',',');//separateur latitude, longitude
define ('SEPMODE','_');//separateur modes
define ('SEPHEURE','*');//indicateur heure initiale >23
define ('SUFFH','h');//suffixe heure (maj ou min)
define ('SUFFJ','j');//suffixe jour (maj ou min)
define ('VOID' , '');// Code erreur champ texte
define ('NBDIGIT' , 4);// nombre de chiffres après la virgule des coordonnées
define ('DJUREF' , 18);// Temperature de reference DJU
define ('ERRCODE',-9999);//Code erreur
define ('ERRTXT','#Erreur');//Code erreur texte
define ('ERRCOORD',199);//Code erreur coordonnées
define ('VALIDHTTP',200);//Code réponse valide
define ('BUFFERNAME','xml');// prefixe de la mémoire
define ('NOMEM','no');// pas de sauvegarde
define ('FORMATXML','short');// long <tag>valeur</tag> short <tags tag="valeur" /> (réduit la taille de 25%)
define ('ELEMXML','_elem');// _beg ou _elem ou _end
define ('ALERTS',0);
//***************** heure locale
function sdk_hloc($elem,$deltaT = 0,$mode = 'hour') {// heure locale de la ville
if ($elem == ERRCODE) return ERRCODE;
else {
$elem += $deltaT;
if ($mode == 'hour') return date('G',$elem).':'.date('i',$elem);
else return date('Y',$elem).'-'.date('m',$elem).'-'.date('d',$elem).' '.date('G',$elem).':'.date('i',$elem);
}// function sdk_hloc
//***************** testNum
function sdk_testNum(&$elem,$is_invalid = false,$err = ERRCODE) {// $elem inchangé ou mis à ERRCODE
if ( ($is_invalid) || (!is_numeric($elem)) ) {$elem = $err;}
}// function sdk_testNum
//***************** testWeather codes
function sdk_testWeather(&$tableau,$is_invalid = false,$err = ERRCODE) {// $elem inchangé ou mis à ERRCODE
if ( (!is_numeric($tableau['id'])) || ($is_invalid) ) {
$tableau['id'] = ERRCODE;
$tableau['main'] = ERRTXT;
$tableau['description'] = ERRTXT;
$tableau['icon'] = ERRTXT;
}// function sdk_testWeather
//***************** alerts XML
function sdk_alertsXML($tableau) {
$xml = sdk_formatXML('values','_beg');
$xml .= sdk_formatXML('sender',$tableau['sender_name']);
$xml .= sdk_formatXML('evenement',$tableau['event']);
$xml .= sdk_formatXML('alert_debut',$tableau['start']);
$xml .= sdk_formatXML('alert_fin',$tableau['end']);
$xml .= sdk_formatXML('alert_debut_hloc',sdk_hloc($tableau['start'],$delta_h,'date'));
$xml .= sdk_formatXML('alert_fin_hloc',sdk_hloc($tableau['end'],$delta_h,'date'));
$xml .= sdk_formatXML('description',$tableau['description']);
$xml .= sdk_formatXML('values','_end').PHP_EOL;
$xml .= sdk_formatXML('tags','_beg','long').PHP_EOL;
if (array_key_exists('0',$tableau['tags'])){
foreach($tableau['tags'] as $cle => $elem){
$xml .= sdk_formatXML('values','_beg');
$xml .= sdk_formatXML('tag'.$cle,$elem);
else {
$xml .= sdk_formatXML('tag0','notags');
$xml .= sdk_formatXML('tags','_end','long').PHP_EOL;
return $xml;
}// function sdk_alertsXML
//***************** formatXML donnee
function sdk_formatXML($tag,$value,$formatXML = 'default') {// Formattage XML
global $format;
if ($formatXML == 'default') $formatXML = $format;
if ($value === 0) $value = '_0';
if ($value === null) $value = '_?_?';
switch ($formatXML) {
case 'long' : switch ($value) {
case '_?_?' : $xml = '<'.$tag.'></'.$tag.'>';break;
case '_0' : '<'.$tag.'>0</'.$tag.'>';break;
case '_beg' : $xml = '<'.$tag.'>';break;
case '_end' : $xml = '</'.$tag.'>';break;
default : $xml = '<'.$tag.'>'.$value.'</'.$tag.'>';
break;
default : switch ($value) {
case '_?_?' : $xml = $tag.'="_" ';break;
case '_0' : $xml = $tag.'="0" ';break;
case '_beg' : $xml = '<'.$tag.' ';break;
case '_end' : $xml = '/>';break;
default : $xml = $tag.'="'.$value.'" ';
return $xml;
}// function sdk_formatXML
//***************** formattableauXML donnees
function sdk_formatTableauXML(&$tableau,$formatXML = 'default') {// Formattage XML
global $format;
global $delta_h;
global $jours_fr;
$local_time = $tableau['dt'] + $delta_h;//correction d'heure locale
$jour_fr = $jours_fr[date('w',$local_time)];
$xml .= sdk_formatXML('num',$tableau['num']);
$xml .= sdk_formatXML('nom',$tableau['nom']);
$xml .= sdk_formatXML('dt',$tableau['dt']);
$xml .= sdk_formatXML('date_loc_str',date('Y',$local_time) . '-' . date('m',$local_time).'-'.date('d',$local_time));
$xml .= sdk_formatXML('heure_loc_str',date('G',$local_time) . ':' . date('i',$local_time));
$xml .= sdk_formatXML('jour_loc_semaine',date('w',$local_time));//dimanche = 0
$xml .= sdk_formatXML('jour_loc_fr',$jours_fr[date('w',$local_time)]);
$xml .= sdk_formatXML('sunrise',$tableau['sunrise']);
$xml .= sdk_formatXML('sunset',$tableau['sunset']);
$xml .= sdk_formatXML('sunrise_hloc',sdk_hloc($tableau['sunrise'],$delta_h,'date'));
$xml .= sdk_formatXML('sunset_hloc',sdk_hloc($tableau['sunset'],$delta_h,'date'));
$xml .= sdk_formatXML('moonrise',$tableau['moonrise']);
$xml .= sdk_formatXML('moonset',$tableau['moonset']);
$xml .= sdk_formatXML('moonrise_hloc',sdk_hloc($tableau['moonrise'],$delta_h,'date'));
$xml .= sdk_formatXML('moonset_hloc',sdk_hloc($tableau['moonset'],$delta_h,'date'));
$xml .= sdk_formatXML('moon_phase',$tableau['moon_phase']);
$xml .= sdk_formatXML('night',$tableau['night']);
if (array_key_exists('temperature',$tableau)) {$xml .= sdk_formatXML('temperature',$tableau['temperature']);}
else {$xml .= sdk_formatXML('temperature',$tableau['temp']);}
$xml .= sdk_formatXML('temp_morn',$tableau['temp_morn']);
$xml .= sdk_formatXML('temp_day',$tableau['temp_day']);
$xml .= sdk_formatXML('temp_eve',$tableau['temp_eve']);
$xml .= sdk_formatXML('temp_night',$tableau['temp_night']);
$xml .= sdk_formatXML('temp_min',$tableau['temp_min']);
$xml .= sdk_formatXML('temp_max',$tableau['temp_max']);
$xml .= sdk_formatXML('feels_like',$tableau['feels_like']);
$xml .= sdk_formatXML('temp_like_morn',$tableau['like_morn']);
$xml .= sdk_formatXML('temp_like_day',$tableau['like_day']);
$xml .= sdk_formatXML('temp_like_eve',$tableau['like_eve']);
$xml .= sdk_formatXML('temp_like_night',$tableau['like_night']);
$xml .= sdk_formatXML('pressure',$tableau['pressure']);
$xml .= sdk_formatXML('humidity',$tableau['humidity']);
$xml .= sdk_formatXML('dew_point',$tableau['dew_point']);
$xml .= sdk_formatXML('wind_speed',$tableau['wind_speed']);
$xml .= sdk_formatXML('wind_gust',$tableau['wind_gust']);
$xml .= sdk_formatXML('wind_deg',$tableau['wind_deg']);
$xml .= sdk_formatXML('clouds',$tableau['clouds']);
$xml .= sdk_formatXML('uvi',$tableau['uvi']);
$xml .= sdk_formatXML('visibility',$tableau['visibility']);
$xml .= sdk_formatXML('pop',$tableau['pop']);
if (array_key_exists('1h',$tableau['rain'])) $xml .= sdk_formatXML('rain',$tableau['rain']['1h']);
else $xml .= sdk_formatXML('rain',$tableau['rain']);
if (array_key_exists('1h',$tableau['snow'])) $xml .= sdk_formatXML('snow',$tableau['snow']['1h']);
else $xml .= sdk_formatXML('snow',$tableau['snow']);
if ($tableau['night'] && ($tableau['weather'][0]['id'] == 800)) $tableau['weather'][0]['id'] = 900;//autres champs non remis à jour
$xml .= sdk_formatXML('weather_id',$tableau['weather'][0]['id']);
$xml .= sdk_formatXML('weather_main',$tableau['weather'][0]['main']);
$xml .= sdk_formatXML('weather_desc',$tableau['weather'][0]['description']);
// $xml .= sdk_formatXML('weather_icon',$tableau['weather'][0]['icon']);
//var_dump($xml);
return $xml;
}// function sdk_formatTableauXML
//***************** fonction lecture commune
function sdk_getCity(&$city) {// renvoi true si $*city est valide
global $debug;
global $key;
$url_GPS = 'http://api.openweathermap.org/geo/1.0/';
$url_GPS_fr = 'http://api-adresse.data.gouv.fr/';
// récuperation des données de la chaîne de commande
$commune = getArg('commune');
$state_ = getArg('state',false,VOID);
$country_ = getArg('country',false,VOID);
if ( ($country_ == VOID) && ($state_ != VOID) ) {$country_ = $state_; $state_ = VOID;}
if (strpos($country_,SEPMODE) !== false) $country_ = DEFCOUNTRY;
// traitement des données state,country de la chaîne
$tab_country = explode(SEPCOORD,$country_);
if (count($tab_country) >1) {// $country_ : state,country
$state_ = $tab_country[0];
$country_ = $tab_country[1];
$country_ = strtoupper($country_);//ISO 3166-1 en majuscules (2 lettres)
if (($country_=="") or (strpos($country_,'.') != 0)) {$country_=DEFCOUNTRY;}
$state = utf8_encode($state_);
// traitement de commune
// forme lat,lon ou lat,lon,country ou lat,lon,state,country count 2 ou 3 ou 4 (state inutile)
// forme name ou name,country ou name,state,country name,zip,country
// forme zip ou zip,country ou zip,state,country
$localization = explode(SEPCOORD,$commune);
$nbr_element = count($localization);
if ($nbr_element == 1) { //commune : name (pas de chiffres) ou zip (au moins un chiffre)
$test = preg_replace("/[0-9]/","",$localization[0]);//suppression des chiffres
if ($test == $localization[0]) {
$type_commune = "name";
$city['name'] = utf8_encode($localization[0]);}
else {
$type_commune = "zip";
$city['zip'] = strtoupper($localization[0]);
else {// 2 elements ou plus
if ( strpos($localization[1],'.') !== false) {
//second élément nombre réél commune : lat,lon ou lat,lon,country ou lat,lan,state,country
$type_commune = "coord";
switch ($nbr_element) {
case 4 : $city['state'] = utf8_encode($localization[2]);
case 3 : $city['country'] = strtoupper($localization[$nbr_element-1]);// country en fin de liste
case 2 : $city['lat'] = sprintf("%.4f",$localization[0]);
if (abs($city['lat']) > 90) $city['lat'] = ERRCOORD;
$city['lon'] = sprintf("%.4f",$localization[1]);
if (abs($city['lon']) > 180) $city['lon'] = ERRCOORD;
$city['valid'] = ( ($city['lon'] != ERRCOORD) && ($city['lat'] != ERRCOORD));
else {// commune : 2 : name,country ou name,zip ou zip,country 3 : name,state,country ou name,zip,country
switch ($nbr_element) {//name ou zip suivi de state et country
case 3 : $type_commune = "name";//name,state,country ou name,zip,country
$city['country'] = strtoupper($localization[2]);
$test = preg_replace("/[0-9]/","",$localization[1]);//suppression des chiffres
if ( $test != $localization[1]) {$city['zip'] = strtoupper($localization[1]);}
else $city['state'] = utf8_encode($localization[1]);
break;
case 2 : //name,country ou name,zip ou zip,country
if ( $test != $localization[0]) {
$city['country'] = strtoupper($localization[1]);
else {//name,country ou name,zip
else $city['country'] = strtoupper($localization[1]);
//completer $city avec les valeurs de la chaîne si nécessaire
if ($city['country'] == VOID) {
$city['country'] = $country_;
if ($city['country'] == VOID) {$city['country'] = DEFCOUNTRY;}
if ($city['state'] == VOID) {$city['state'] = $state_;}
if ( (strlen($state_) > 0) && ($city['state'] != VOID) && ($city['country'] != $country_) ) {$city['state'] = VOID;}
if ( ($city['state'] == VOID) && ($city['country'] == $country_) ) {$city['state'] = $state_;}
//Affichage Debug
if ($debug) {
var_dump($localization);
echo "nbr_elements = ".$nbr_element." Type commune : ".$type_commune.PHP_EOL;
echo $country_.' '.$state_.PHP_EOL;
var_dump($city);
// Recherche localisation en latitude et longitude avec API Geocoding ou $url_GPS_fr
switch ($city['country']) {
case 'FR' : if ($type_commune == 'coord') {
$requete = 'reverse/?lat='.$city['lat'].'&lon='.$city['lon'];
else {
$requete = 'search/?q=';
if ($type_commune == 'name') {
$requete .= $city['name'];
if ($city['zip'] != VOID) $requete .= '&postcode='.$city['zip'];
else {$requete .= $city['zip'];}
$url_GPS = $url_GPS_fr.$requete.'&limit=1';
$jsonResponse_GPS = httpQuery($url_GPS);
$jsonResponse_GPS = preg_replace('/\\\\u([\da-fA-F]{4})/', '&#x\1;', $jsonResponse_GPS);
$GPS_ = sdk_json_decode($jsonResponse_GPS, true);
$GPS = &$GPS_['features'][0];
if (count($GPS) > 0) {
$city['name'] = $GPS['properties']['city'];
$city['zip'] = $GPS['properties']['postcode'];
$city['lat'] = sprintf("%.4f",$GPS['geometry']['coordinates'][1]);
$city['lon'] = sprintf("%.4f",$GPS['geometry']['coordinates'][0]);
$contexte = $GPS['properties']['context'];
$bof = explode(',',$contexte);
$city['state'] = trim($bof[count($bof)-1]);
//Affichage Debug
if ($debug) {
echo "url_GPS : ".$url_GPS.PHP_EOL;
echo "reponse : ".$jsonResponse_GPS.PHP_EOL;
$city['valid'] = ($city['lat'] != ERRCOORD) && ($city['lon'] != ERRCOORD);
//Affichage Debug
if ($debug) {var_dump($city);}
break;
else {$city['country'] = VOID;}// si pas en France, continuer
default : switch ($type_commune) {
case 'name' : $requete = 'direct?q=' . $city['name'];
break;
case 'zip' : $requete = 'zip?zip=' . $city['zip'];
break;
if (strlen($city['state']) > 0) $requete .= SEPCOORD.$city['state'];
$requete .= SEPCOORD.$city['country'];
if ($type_commune == 'coord') {}
else {
$url_GPS .= $requete.'&limit=1&appid='.$key;
if ($type_commune == 'name') {$GPS = &$GPS_[0];}
else {$GPS = &$GPS_;}
if ( ($GPS !== null) && array_key_exists('lat',$GPS) ){
$GPS['lat'] = sprintf("%.4f",$GPS['lat']);
$GPS['lon'] = sprintf("%.4f",$GPS['lon']);
foreach ($GPS as $cle => $value){
if (array_key_exists($cle,$city)) $city[$cle] = $value;
//Affichage Debug
if ($debug) {
var_dump($city);
}//switch
return $city['valid'];
};//function sdk_getCity
//***************** programme principal
$jours_fr = array('Dimanche','Lundi','Mardi','Mercredi','Jeudi','Vendredi','Samedi');
$alerts_on = ALERTS;// traitement des alertes
// Mode debug si &debug=1
$debug = getArg('debug',false,DEFDEBUG);
$reloc = getArg('reloc',false,'0');//Forcer la relocalisation
$format = getArg('format',false,FORMATXML);//long ou short : XML étendu ou compact
// On récupère la clé qui doit être sauvegardée après récupération dans le site OpenWeather
$device = getArg('device',false,DEFDEVICE);
$device = substr(strtolower($device),0,6);
if ($debug) {echo "device: ".$device.PHP_EOL;}
$null_city = array('zip' => 0, 'name' => VOID, 'lat' => ERRCOORD, 'lon' => ERRCOORD, 'state' => VOID, 'country' => VOID, 'valid' => false);
//saisie mémoire
$buffer_name = getArg('mem',false,BUFFERNAME);
$buffer_data = $buffername.'_data';
$buffer_xml = $buffername.'_xml';
$old_data = loadVariable($buffer_data);
if ($old_data == "") {
$old_data = array ('city' => $null_city, 'input' => "", 'dju' => ERRCODE, 'days' => array(), 'hours' => array());
$xml = array('commune' => ' ', 'current' => ' ','hor' => array(), 'dju' => '','precipitation' => '', 'day' => array(), 'alertes' => '', 'qualite' =>'');//initialisation
switch ($device) {
case 'master':
// determination du MasterData
$now = time();//heure
$key = getArg('key');
$url = 'http://api.openweathermap.org/data/2.5/';// url du site
$url_meteo = $url.'onecall?';
$url_qualiteair = $url.'air_pollution?';
$old_xml = "";
$data = array ('city' => $null_city, 'xml' => "", 'input' => $commune.';'.$country.';'.$state, 'dju' => ERRCODE, 'days' => array(), 'hours' => array());
if ( ($data['input'] === $old_data['input']) && !$reloc ) {
$data['city'] = $old_data['city'];
$is_valid_city = true;
//Affichage Debug
if ($debug) echo 'Reprise ancienne localisation'.PHP_EOL;
else {
$is_valid_city = sdk_getCity($data['city']);
$old_data['dju'] = ERRCODE;
//Affichage Debug
if ($debug) echo 'Calcul nouvelle localisation'.PHP_EOL;
$lat = $data['city']['lat'];
$lon = $data['city']['lon'];
//******************************************** Traitement de base (météo)
/* format matrice {
array(8) {
["lat"]
["lon"]
["timezone"*]
["timezone_offset"]
["current"]{array (14)
["dt"],["sunrise"],["sunset"],["temp"],["feels_like"],["pressure"],["humidity"],["dew_point"],["uvi"],["clouds"],["visibility"],["wind_speed"],["wind_deg"],["weather"][0]{["id"],["main"*],["description"*],["icon"*]},['rain'][1h],['snow'][1h]
["minutely"]{array(61)[0]{["dt"],["precipitation"]}}..[60]{..}}
["hourly"]{array(48)[0]{...}..[47]{...}}
array(14) {["dt"],["temp"],["feels_like"],["pressure"],["humidity"],["dew_point"],["uvi"],["clouds"],["visibility"],["wind_speed"]=>,["wind_deg"],["wind_gust"],["weather"][0]{["id"],["main"*],["description"*],["icon"*]},["pop"],,['rain'][1h],['snow'][1h]
["daily"]{array(8)[0]{...}..[7]{...}}
array(18) {["dt"],["sunrise"],["sunset"],["moonrise"],["moonset"],["moon_phase"],["temp"]{["day"],["min"],["max"],["night"],["eve"],["morn"]},["feels_like"]{["day"],["night"],["eve"],["morn"]},
["pressure"],["humidity"],["dew_point"],["wind_speed"],["wind_deg"],["wind_gust"],["weather"][0]{["id"],["main"*],["description"*],["icon"]*},["clouds"],["pop"],["uvi"],["rain"],["snow"],]}
["alerts"]{["sender_name"],["event"],["start"],["end"],["description"],["tags"]...}
on rajoute $matrice['city'] = $city;
$url_meteo .= 'lat=' . $lat . '&lon=' . $lon. '&units=metric&lang='. DEFLANG .'&mode=Json&appid=' . $key;
$jsonResponse_meteo = httpQuery($url_meteo);
$matrice = sdk_json_decode($jsonResponse_meteo, true);
$is_invalid_matrice = count($matrice) < 3;
// $is_invalid_matrice = true;
$gmt_offset = date('Z');
$delta_h = $matrice['timezone_offset'] - date('Z');// ajouter à $gmt pour calcul de l'heure locale
//Affichage Debug
if ($debug) {
echo "url_meteo= ".$url_meteo.PHP_EOL;
echo "reponse : ".$jsonResponse_meteo.PHP_EOL;
// echo "reponse meteo ".$matrice['cod'].PHP_EOL;
//****** Bloc commune
// Pour l'affichage, le nom ville doit etre inférieur à 39 caracteres, sinon couper a 39
$nom_ville = $data['city']['name'];
if ($data['city']['state'] != "") $nom_ville .= ' : '.$data['city']['state'];
elseif (($data['city']['state'] != DEFCOUNTRY)) {$nom_ville .= ' : '.$data['city']['country'];}
$nom_ville = substr($nom_ville,0,DEFAFFICHE);
$ville_GPS = $nom_ville . " (" . round($data['city']['lat'],3) . "°, " . round($data['city']['lon'],3) . "°)";
sdk_testNum($matrice['timezone_offset'],$is_invalid_matrice);
if ($matrice['timezone_offset'] == ERRCODE) {$matrice['timezone'] = ERRTXT;}
$result = sdk_formatXML('commune','_beg');
$result .= sdk_formatXML('city_GPS',$ville_GPS);
$result .= sdk_formatXML('country',$data['city']['country']);;
$result .= sdk_formatXML('state',$data['city']['state']);
$result .= sdk_formatXML('zip',$data['city']['zip']);
$result .= sdk_formatXML('lat',$matrice['lat']);
$result .= sdk_formatXML('lon',$matrice['lon']);
$result .= sdk_formatXML('timezone',$matrice['timezone']);
$result .= sdk_formatXML('timezone_offset',$matrice['timezone_offset']);
$xml['commune'] = $result. sdk_formatXML('commune','_end').PHP_EOL;
//Affichage Debug
if ($debug) {echo 'Commune : '.$xml['commune'].PHP_EOL;}
//****** Fin Bloc commune
//****** Bloc alertes
if ($alerts_on){//Lecture alertes
$result = sdk_formatXML('alerts','_beg','long').PHP_EOL;
if (!array_key_exists('alerts',$matrice)){
$matrice['alerts'][0]= array('sender_name' => 'Aucun','event' => 'Aucun','start' => ERRCODE, 'end' => ERRCODE, 'description' => VOID, 'tags' => VOID);
$count = count($matrice['alerts']);
for ($num = 0; $num < $count; $num++) {
$result .= sdk_formatXML('alerts_'.$num,'_beg','long').PHP_EOL;
$result .= sdk_alertsXML($matrice['alerts'][$num]);
$result .= sdk_formatXML('alerts_'.$num,'_end','long').PHP_EOL;
else $result .= sdk_alertsXML('noAlert');
$xml['alertes'] = $result.sdk_formatXML('alerts','_end','long').PHP_EOL;
//Affichage Debug
if ($debug) {echo 'Alertes : '. $xml['alerts'].PHP_EOL;}
else $xml['alertes'] = '';//pas de lectures alertes
//****** Fin Bloc alertes
//****** Bloc daily
for ($num=0;$num<8;$num++){
foreach ( array('dt','sunrise','sunset','moonrise','moonset','moon_phase','pressure','visibility','humidity','dew_point','wind_speed','wind_deg','wind_gust','clouds','pop','uvi') as $cle) {
sdk_testNum($matrice['daily'][$num][$cle],$is_invalid_matrice);
if ( ($matrice['daily'][$num]['rain'] == ERRCODE) && ($matrice['daily'][$num]['pop'] != ERRCODE) ) $matrice['daily'][$num]['rain'] == 0;
foreach ( array('day','min','max','night','eve','morn' ) as $cle) {
sdk_testNum($matrice['daily'][$num]['temp'][$cle],$is_invalid_matrice);
$matrice['daily'][$num]['temp_'.$cle] = $matrice['daily'][$num]['temp'][$cle];
$matrice['daily'][$num]['temperature'] = $matrice['daily'][$num]['temp_day'];
foreach ( array('day','night','eve','morn' ) as $cle) {
sdk_testNum($matrice['daily'][$num]['feels_like'][$cle],$is_invalid_matrice);
$matrice['daily'][$num]['like_'.$cle] = $matrice['daily'][$num]['feels_like'][$cle];
sdk_testWeather($matrice['daily'][$num]['weather'][0],$is_invalid_matrice);
if ( (!array_key_exists('rain',$matrice['daily'][$num])) && ($matrice['daily'][$num]['dt'] != ERRCODE) ) $matrice['daily'][$num]['rain'] = 0;
if ( (!array_key_exists('snow',$matrice['daily'][$num])) && ($matrice['daily'][$num]['dt'] != ERRCODE) ) $matrice['daily'][$num]['snow'] = 0;
if ( (!array_key_exists('wind_speed',$matrice['daily'][$num])) && ($matrice['daily'][$num]['wind_speed'] != ERRCODE) ) $matrice['daily'][$num]['wind_speed'] = $matrice['daily'][$num]['wind_speed']*3.6;//km/h
if ( (!array_key_exists('wind_gust',$matrice['daily'][$num])) && ($matrice['daily'][$num]['wind_gust'] != ERRCODE) ) $matrice['daily'][$num]['wind_gust'] = $matrice['daily'][$num]['wind_gust']*3.6;//km/h
$night_ = (($matrice['daily'][$num]['dt'] > $matrice['daily'][$num]['sunrise']) && ($matrice['daily'][$num]['dt'] < $matrice['daily'][$num]['sunset']))? 0:1;
$local_time = $matrice['daily'][$num]['dt'] + $delta_h;//correction d'heure locale
if ($num == 0) {$jour='auj';}
else {$jour = $jour_fr;}
$matrice['daily'][$num]['num']= $num;
$matrice['daily'][$num]['nom']= strtolower(substr($jour,0,3));
$matrice['daily'][$num]['night']= $night_;
$data['days'][strtolower(substr($jour,0,3))] = $num;
$result = sdk_formatXML('day','_beg');
$result .= sdk_formatTableauXML($matrice['daily'][$num]);
$xml['days'][$num] = $result.sdk_formatXML('day','_end').PHP_EOL;
//Affichage Debug
if ($debug) {
echo 'daily : '.PHP_EOL;
var_dump($matrice['daily']);
var_dump($xml['days']);
//****** Fin Bloc daily
//****** Bloc precipitation et minutly
for ($num=0;$num<61;$num++){
sdk_testNum($matrice['minutely'][$num]['dt'],$is_invalid_matrice);
sdk_testNum($matrice['minutely'][$num]['precipitation'],$is_invalid_matrice);
$stop_rain = $now - 60;//-1minute
$start_rain = $now + 7200;//2h
$rain = false;
$is_raining = false;
for ($ind = 0,$total_rain=0; $ind <= 60; $ind++) {
if ($matrice['minutely'][$ind]['precipitation'] == ERRCODE) {
$total_rain = ERRCODE; break;
elseif ($matrice['minutely'][$ind]['precipitation'] != 0){
if (!$is_raining) {$rain = true; $is_raining = true; $start_rain = $matrice['minutely'][$ind]['dt'];}
else {
$total_rain += $matrice['minutely'][$ind]['precipitation'];
if ($matrice['minutely'][$ind]['dt'] < $start_rain) {$start_rain = $matrice['minutely'][$ind]['dt'];}
else {//precipitation == 0
if ($is_raining) {$is_raining = false; $stop_rain = $matrice['minutely'][$ind]['dt'];break;}
else {}
if ($is_raining) {$stop_rain = $matrice['minutely'][60]['dt'];}// pas d'arret de la pluie
if (!$rain){$start_rain = $now; $stop_rain = $now + 3600;}
$result = sdk_formatXML('precipitation','_beg');
$result .= sdk_formatXML('averse_hauteur',$total_rain);
$result .= sdk_formatXML('averse_duree',round(($stop_rain-$start_rain)/60));
$result .= sdk_formatXML('averse_debut_hloc',sdk_hloc($start_rain,$delta_h));
$result .= sdk_formatXML('averse_fin_hloc',sdk_hloc($stop_rain,$delta_h));
$xml['precipitation'] = $result.sdk_formatXML('precipitation','_end').PHP_EOL;
//Affichage Debug
if ($debug) {echo 'precipitation : '.$xml['precipitation'].PHP_EOL;}
//****** Fin Bloc precipitation
//****** Bloc prevision hourly 0 à 47
//calcul DJU
$dju_Tmin = 100;// Temperature minimale de J-1(18h) à J (18h)
$min_start = -1;
$dju_Tmax = -100;// Temperature maximale de J(6h) à J+1 (6h)
$max_start = -1;
$day_parts = array(0 =>'night',1 =>'morn', 2 =>'day',3 =>'eve');
$temp_ = array ('morn'=>ERRCODE,'day'=>ERRCODE,'eve'=>ERRCODE,'night'=>ERRCODE);
$like_ = array ('morn'=>ERRCODE,'day'=>ERRCODE,'eve'=>ERRCODE,'night'=>ERRCODE);
for ($num=0;$num<48;$num++){
$local_time = $matrice['hourly'][$num]['dt'] + $delta_h;//correction d'heure locale
$jour_loc_semaine = date('w',$local_time);//dimanche = 0
$delta_day = $jour_loc_semaine - $jour_loc_sem;
$heure = date('G',$local_time);
if ($num == 0) {$numh = 'now';}
elseif ($num <= 24) {$numh = $heure;}
else {$numh = SEPHEURE.$heure;}
$night_ = ( (($matrice['hourly'][$num]['dt'] > $matrice['daily'][0]['sunrise']) && ($matrice['hourly'][$num]['dt'] < $matrice['daily'][0]['sunset'])) || (($matrice['hourly'][$num]['dt'] > $matrice['daily'][1]['sunrise']) && ($matrice['hourly'][$num]['dt'] < $matrice['daily'][1]['sunset'])) || (($matrice['hourly'][$num]['dt'] > $matrice['daily'][2]['sunrise']) && ($matrice['hourly'][$num]['dt'] < $matrice['daily'][2]['sunset'])))? 0:1;
$day_part_num = (floor( (date('G',$local_time) + 1)/6))%4;
$day_part = $day_parts[$day_part_num];
$matrice['hourly'][$num]['num'] = $num;
$matrice['hourly'][$num]['nom'] = strtolower(substr($numh,0,3));
$data['hours'][strtolower(substr($numh,0,3))] = $num;
$matrice['hourly'][$num]['night'] = $night_;
if ($temp_[$day_part] == ERRCODE) {
$temp_[$day_part] = $matrice['hourly'][$num]['temp'];
$like_[$day_part] = $matrice['hourly'][$num]['feels_like'];
$matrice['hourly'][$num]['sunrise'] = $matrice['daily'][$delta_day]['sunrise'];
$matrice['hourly'][$num]['sunset'] = $matrice['daily'][$delta_day]['sunset'];
$matrice['hourly'][$num]['moonrise'] = $matrice['daily'][$delta_day]['moonrise'];
$matrice['hourly'][$num]['moonset'] = $matrice['daily'][$delta_day]['moonset'];
$matrice['hourly'][$num]['moon_phase'] = $matrice['daily'][$delta_day]['moon_phase'];
foreach ( array('dt','temp','feels_like','pressure','humidity','dew_point','uvi','clouds','visibility','wind_speed','wind_deg','wind_gust','pop') as $cle) {
sdk_testNum($matrice['hourly'][$num][$cle],$is_invalid_matrice);
sdk_testWeather($matrice['hourly'][$num]['weather'][0],$is_invalid_matrice);
if ( !(array_key_exists('rain',$matrice['hourly'][$num])) && ($matrice['hourly'][$num]['dt'] != ERRCODE) ) $matrice['hourly'][$num]['rain']['1h'] = 0;
if ( !(array_key_exists('snow',$matrice['hourly'][$num])) && ($matrice['hourly'][$num]['dt'] != ERRCODE) ) $matrice['hourly'][$num]['snow']['1h'] = 0;
if ( ($min_start < 0) && ($numh == 18) && ($num < 24) ) {$min_start = $num; $min_stop = $min_start + 18;}
if ( ($min_start >= 0) && ($num < $min_stop) && ($matrice['hourly'][$num]['temp'] != ERRCODE) ) {$dju_Tmin = min($dju_Tmin,$matrice['hourly'][$num]['temp']);}
if ( ($min_start >= 0) && ($max_start < 0) && ($numh == 6) && ($num >= 12) ) {$max_start = $num; $max_stop = $max_start + 18;}
if ( ($max_start >= 0) && ($num < $max_stop) && ($matrice['hourly'][$num]['temp'] != ERRCODE) ) {$dju_Tmax = max($dju_Tmax,$matrice['hourly'][$num]['temp']);}
$numh = $matrice['hourly'][$num]['nom'];
$numh = str_replace(SEPHEURE,'',$numh);
if ($numh == 'now') $numh = $heure_;
$day_part_num = (floor( (date('G',$numh) + 1)/6))%4;
foreach ($temp_ as $cle => $value) {
if ($value != ERRCODE) {
$matrice['hourly'][$num]['temp_'.$cle] = $value;
$matrice['hourly'][$num]['like_'.$cle] = $like_[$cle];
$result = sdk_formatXML('hour','_beg');
$result .= sdk_formatTableauXML($matrice['hourly'][$num]);
$xml['hours'][$num] = $result.sdk_formatXML('hour','_end').PHP_EOL;
if ($dju_Tmin > $dju_Tmax){$dju = $old_dju;}//invalide
else {
$dju_Tmin = min($dju_Tmin,DJUREF);
$dju_Tmax = min($dju_Tmax,DJUREF);
$dju = DJUREF - ($dju_Tmin + $dju_Tmax)/2;
$result = sdk_formatXML('dju','_beg');
$result .= sdk_formatXML('dju_prev',$dju);
$result .= sdk_formatXML('dju_tmin',$dju_Tmin);
$result .= sdk_formatXML('dju_tmax',$dju_Tmax);
$xml['dju'] = $result.sdk_formatXML('dju','_end').PHP_EOL;
$xml_ .= sdk_formatXML('hourly','_end','long').PHP_EOL;
//Affichage Debug
if ($debug) {
echo 'hourly : '.PHP_EOL;
var_dump($matrice['hourly']);
var_dump($xml['hor']);
echo 'dju '.$xml['dju'].PHP_EOL;
//****** Fin Bloc hourly et dju
//****** Bloc current
foreach ( array('dt','sunrise','sunset','temp','feels_like','pressure','humidity','dew_point','uvi','clouds','visibility','wind_speed','wind_deg') as $cle) {
sdk_testNum($matrice['current'][$cle],$is_invalid_matrice);
if ( (!array_key_exists('rain',$matrice['current'])) && ($matrice['current']['dt'] != ERRCODE) ) $matrice['current']['rain']['1h'] = 0;
if ( (!array_key_exists('snow',$matrice['current'])) && ($matrice['current']['dt'] != ERRCODE) ) $matrice['current']['snow']['1h'] = 0;
sdk_testWeather($matrice['current']['weather'][0],$is_invalid_matrice);
$matrice['current']['num'] = 0;
$matrice['current']['nom'] = 'now';
$matrice['current']['moonrise'] = $matrice['daily'][0]['moonrise'];
$matrice['current']['moonset'] = $matrice['daily'][0]['moonset'];
$matrice['current']['moon_phase'] = $matrice['daily'][0]['moon_phase'];
$night_ = (($matrice['current']['dt'] > $matrice['current']['sunrise']) && ($matrice['current']['dt'] < $matrice['current']['sunset']))? 0:1;
$matrice['current']['night'] = $night_;
foreach (array('morn','day','eve','night','min','max') as $cle){
$matrice['current']['temp_'.$cle] = $matrice['daily'][0]['temp'][$cle];
foreach (array('morn','day','eve','night') as $cle){
$matrice['current']['like_'.$cle] = $matrice['daily'][0]['feels_like'][$cle];
foreach (array('wind_gust','pop','rain','snow') as $cle){
$matrice['current'][$cle] = $matrice['hourly'][0][$cle];
$result = sdk_formatXML('current','_beg');
$result .= sdk_formatTableauXML($matrice['current']);
$xml['current'] = $result.sdk_formatXML('current','_end').PHP_EOL;
//Affichage Debug
if ($debug) {
echo 'current : '.$xml.PHP_EOL;
var_dump($matrice['current']);
//****** Fin Bloc current
//******************************************** Traitement qualité air
/* format content array(5) {
["coord"]{["lon"],["lat"]}
["list"][0]["main"]["aqi"]
["components"]{["co"],["no"],["no2"],["o3"],["so2"],["pm2_5"],["pm10"],["nh3"]},
["dt"]}
// Envoi de la requete pour qualité de l'air
// http://api.openweathermap.org/data/2.5/air_pollution?lat={lat}&lon={lon}&appid={API key}
$url_qualiteair .= 'lat=' . $data['city']['lat'] . '&lon=' . $data['city']['lon'] . '&appid=' . $key;
$jsonResponse_qualite = httpQuery($url_qualiteair);
$content = sdk_json_decode($jsonResponse_qualite, true);
$is_invalid_content = ( ($content['cod'] !== null) && (!is_numeric($content['main']['aqi'])) );
// $is_invalid_content = true;
//Affichage Debug
if ($debug) {
echo "url_qualiteair: ".$url_qualiteair.PHP_EOL;
echo "reponse : ".$jsonResponse_qualite.PHP_EOL;
var_dump($content);
// Vérification des variables récupérées si pas numérique mettre la variable à ERRCODE (-9999)
$content['coord']['lat'] = $data['city']['lat'];
$content['coord']['lon'] = $data['city']['lon'];
sdk_testNum($content['list'][0]['dt'],$is_invalid_content);
sdk_testNum($content['list'][0]['main']['aqi'],$is_invalid_content);
foreach ( array('no','no2','o3','so2','co','pm2_5','pm10','nh3') as $cle) {
sdk_testNum($content['list'][0]['components'][$cle],$is_invalid_content);
// Generation du XML pour les qualités
$result = sdk_formatXML('donnees_qualite','_beg');
$result .= sdk_formatXML('dt',$content['list'][0]['dt']);
$result .= sdk_formatXML('air_aqi',$content['list'][0]['main']['aqi']);
$result .= sdk_formatXML('air_no',$content['list'][0]['components']['no']);
$result .= sdk_formatXML('air_no2',$content['list'][0]['components']['no2']);
$result .= sdk_formatXML('air_o3',$content['list'][0]['components']['o3']);
$result .= sdk_formatXML('air_so2',$content['list'][0]['components']['so2']);
$result .= sdk_formatXML('air_co',$content['list'][0]['components']['co']);
$result .= sdk_formatXML('air_pm2_5',$content['list'][0]['components']['pm2_5']);
$result .= sdk_formatXML('air_pm10',$content['list'][0]['components']['pm10']);
$result .= sdk_formatXML('air_nh3',$content['list'][0]['components']['nh3']);
$xml['qualite'] = $result.sdk_formatXML('donnees_qualite>','_end').PHP_EOL;
sdk_header('text/xml');
echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'.PHP_EOL;
echo sdk_formatXML('donnees_meteo','_beg','long').PHP_EOL;
echo $xml['commune'];
echo $xml['current'];
echo $xml['precipitation'];
echo $xml['dju'];
echo sdk_formatXML('daily','_beg','long').PHP_EOL;
foreach ($xml['days'] as $elem) {echo $elem;}
echo sdk_formatXML('daily','_end','long').PHP_EOL;
echo sdk_formatXML('hourly','_beg','long').PHP_EOL;
foreach ($xml['hours'] as $elem) {echo $elem;}
echo sdk_formatXML('hourly','_end','long').PHP_EOL;
echo $xml['qualite'];
echo sdk_formatXML('donnees_meteo','_end','long').PHP_EOL;
if ($buffer_xml != NOMEM.'xml') {
saveVariable($buffer_data,$data);
saveVariable($buffer_xml,$xml);
break;//fin MasterData
default:
// modes : _all, _com, _cur, _pre, _alr, _dju, _day, _hor, _qua, _j0 .. _j7, _dim .. _sam,
$mode = array ('com' => 1,'cur' => 1,'pre' => 1,'alr' => 1,'dju' => 1,'qua' => 1,'day' => 1,'hor' => 1);
$days = array ();
for ($num =0;$num<8;$num++) {$days[$num] = 1;}
$hours = array();
for ($num =0;$num<48;$num++) {$hours[$num] = 1;}
$state_ = getArg('state',false,VOID);//retrocompatibilite
$mode_ = getArg('country',false,VOID);
if ( ($mode_ == VOID) && ($state_ != VOID) ) {$mode_ = $state_;}//retrocompatibilite
$_mode_ = getArg('mode',false,VOID);
if ($_mode_ !== VOID) $mode_ = $_mode_;
$periph_id = getArg('periph_id',false);
$values = getValue($periph_id);
$choix_ = $values['value'];
$choix = array (0=>'auj','1J','2J','3J','4J','5J','6J','7J',
100=> 'dim','lun','mar','mer','jeu','ven','sam',
200=> '0H','1H','2H','3H','4H','5H','6H','7H','8H','9H','10H','11H',
'12H','13H','14H','15H','16H','17H','18H','19H','20H','21H','22H','23H','24H',
300=> '0','1','2','3','4','4','6','7','8','9','10','11','12',
'13','14','15','16','17','18','19','20','21','22','23');
if ($choix[$choix_]) $mode_ = SEPMODE.$choix[$choix_];
$mode_ = strtolower($mode_);
$modeXML = $mode_;
if (strpos($mode_,SEPMODE) !== false) {
foreach ($mode as $cle => $elem){//modes complets
if (strpos($mode_,SEPMODE.$cle) === false) {$mode[$cle] = 0;}
else $mode_ = str_replace(SEPMODE.$cle,'',$mode_);
if (!$mode['day']){
foreach ($days as $cle => $elem){
if (strpos($mode_,SEPMODE.$cle.SUFFJ) === false) {$days[$cle] = 0;}
else {
$mode_ = str_replace(SEPMODE.$cle.SUFFJ,'',$mode_);
$mode['day'] = 1;
if (!$mode['hor']){
foreach ($hours as $cle => $elem){
if (strpos($mode_,SEPMODE.$cle.SUFFH) === false) {$hours[$cle] = 0;}
else {
$mode_ = str_replace(SEPMODE.$cle.SUFFH,'',$mode_);
$mode['hor'] = 1;
$mode_ = substr($mode_,1);
$mode__ = explode(SEPMODE,$mode_);
foreach ($mode__ as $cle) {
if (array_key_exists($cle,$old_data['days'])) {
$elem = $old_data['days'][$cle];
$days[$elem] = 1;
$mode['day'] = 1;
if (array_key_exists($cle,$old_data['hours'])) {
$elem = $old_data['hours'][$cle];
$hours[$elem] = 1;
$mode['hor'] = 1;
$xml = loadVariable($buffer_xml);
// debug
if ($debug) {
echo 'mode - ';var_dump($mode);
echo 'days - ';var_dump($days);
echo 'old_data[days] - ';var_dump($old_data['days']);
echo 'hours - ';var_dump($hours);
echo 'old_data[hours] - ';var_dump($old_data['hours']);
echo 'xml[days] - ';var_dump($xml['days']);
echo 'xml[hours] - ';var_dump($xml['hours']);
echo '<modes mode="'.$modeXML.'" />'.PHP_EOL;
if ($mode['com']) echo $xml['commune'];
if ($mode['cur']) echo $xml['current'];
if ($mode['pre']) echo $xml['precipitation'];
if ($mode['alr']) echo $xml['alertes'];
if ($mode['dju']) echo $xml['dju'];
if ($mode['day']) {
foreach ($days as $cle => $elem) {
// echo $cle.' : '.$cle.SUFFJ.' : '.$elem.' = '.$days[$cle].' ; ';
if ($days[$cle]) {echo $xml['days'][$cle];}
if ($mode['hor']) {
foreach ($hours as $cle => $elem) {
// echo $cle.' = '.$elem.' : '.PHP_EOL;
if ($hours[$cle]) {echo $xml['hours'][$cle];}
// if ($elem) {echo $xml[str_replace(SUFFH,'',$cle)];}
if ($mode['qua']) echo $xml['qualite'];
break;
dommarion a écrit:Bonjour opa95, jeremydk, Fab_Rice,
Je viens de vérifier sur le store eedomus, la version 2.0 a un script qui fait 916 lignes, c'est bien la version qui a été téléchargée le 16 setembre et que Fab_Rice a téléchargé et installé le 26 septembre (cf son message).
Peut-être y a t'il eu un problème sur le serveur?
Mais ce jour vendredi 30 septembre à 15h25, le zip du plugin est bien en version 2.0 et complet. Le zip openweather fait 713kb, le script 48kb, le json 37kb, la doc 23kb et le répertoire img contient 47 fichier pour un total de 685kb.
J'ai réinstallé le tout en supprimant et recréant l'ensemble et tout fonctionne correctement.
Fab_Rice peux-tu confirmer que tout se passe bien pour toi ?
jeremydk et opa95 pouvez-vous essayer de reprendre la version du store eedomus ?
Merci pour votre retour.
dommarion
jeremydk a écrit:Bonjour,
Désinstallation et réinstallation fait mais le problème persiste. Je ne sais pas quoi faire de plus.
jeremydk a écrit:Désinstallation et réinstallation fait mais le problème persiste.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 211 invité(s)
