panne RFX ?
via RFXTRX ou RFPlayer
panne RFX ?
Messagepar pena20100 » 02 Sep 2022 08:22
Plus aucun appareil lié au RFX ne fonctionne, alors que je n'ai eu aucun souci depuis des années. Les leds de celui-ci restent éteintes. Lorsque je le rebranche sur eedomus, rien ne s'éclaire. Si je le branche au PC, la diode rouge s'allume, puis la orange, mais cela ne reste pas. RFXmngr ne le reconnait pas.
Je soupçonne une panne de RFX (il doit avoir 5 ans, cela parait possible).
1/ Pouvez vous confirmer mes soupçons ou m'indiquer un moyen, de le vérifier.
2/ J'en ai aussitôt commandé un autre... va-t-il falloir refaire la configuration de tous mes périphériques ou cela est-il automatique ou encore, y a t-il une procédure.
Merci de votre aide
pena20100
Re: panne RFX ?
Messagepar pena20100 » 02 Sep 2022 08:51
Complément d'information : j'ai une seconde box eedomus, sur laquelle est branchée zigate... et panne là aussi.
Sur 2 box, les éléments branchés en USB dysfonctionnent.
Des idées ?
pena20100
Re: panne RFX ?
Messagepar fullpower » 02 Sep 2022 09:58
Le câble usb peut être ?
ou un souci d’alimentation via l'USB ...
En le branchant sur un HUB USB alimenté par un transfo par ex...
Le mien a 7 ans environ, ca tient toujours ...
fullpower
Re: panne RFX ?
Messagepar pena20100 » 02 Sep 2022 10:46
J'avais déjà lu cela sur le forum, mais mes premiers essais n'avaient rien donné.
Fort de ce conseil, je me suis obstiné, j'ai passé en revue tous les câbles que j'avais et j'en ai trouvé un qui a donné un résultat.
C'est incroyable... j'ai du mal à concevoir qu'un système qui fonctionne depuis des années et a fonctionné ce matin tombe en panne soudainement pour une chose si peu couteuse qu'un câble. :shock: :o
Mais c'est une bonne nouvelle ? Merci encore ! :D
et désolé du dérangement ! ;)
pena20100
Re: panne RFX ?
Messagepar fullpower » 02 Sep 2022 12:33
Il n'y'a pas de mauvaise question et encore moins de dérangement, la preuve tu as réglé le pb.
Oui ca arrive et pourtant je ne l'explique pas ...l'électronique qui vieillirait peut être, des résistances ou autres qui fatiguent, bref tout un tas de raisons qui font que du jour au lendemain ton câble USB qui était (peut être) limite (en résistivité ou autre je ne suis pas spécialiste) et bien il ne passe plus ...
Voilà un soucis de moins ! :D
fullpower
Re: panne RFX ?
Messagepar jjd » 20 Fév 2023 18:26
Salut tout le monde,
Pour moi, j'ai aussi eu des problèmes RFX. Il m'arrive une ou deux fois par an que les indications de mes thermomètres n'étaient plus a jour avec ce que m'indiquait l'appli eedomus.
Systématiquement, je fais "synchroniser" sur mon smartphone avant de lire les infos.
Et quelques fois, les infos de mes thermomètres ne sont pas prises en compte depuis plusieurs heures/jours. (Comme si le RFX était HS).
Déconnecte et reconnecte du rfx, ou bien arrêt/marche de celui-ci = Toujours problèmes.
Un reboot de la boxe, et le problème disparaît. (Boxe Version 2).
Mais j'avais la même chose sur la première version.
jjd
Retour vers Périphériques 433Mhz
